Σας ευχαριστώ πολύ![]()
ελα ...τωρα πο μπηκες στο τριπακι εχει και αλλα τρελα ..... αρκει να εχεις ορεξη ....
παρε αλλο ενα
σε αυτο τον ενισχυτη παιζει επισης πολυ μεγαλο ρολο τα τρανσιτορ του διαφορικου να ειναι ματσαριμενα , επισης ακομα καλυτερα αν γινεται στο τυπωμενο ( αν ειναι αρκετα κοντα το ενα με το αλλο ) να ειναι η κολλημενα με λογκο το ενα με το αλλο ωστε να ζεσταινονται το ιδιο....
αυτη ειναι μια μικρη επεμβαση αλλα πολυ μεγαλη βελτιωση ....
ειναι απιστευτο αν εχεις ενα κουτι με διαφορα bc 546 τι μετραει το ενα και τι μετραει το αλλο .... θα πρεπει να μετρησεις και να δεις ...δεν θα το πιστευεις ....
τελος μην φανταστεις ..... η καθε μια βελτιωση απο απο αυτες προσφερουν το κατιτις ....2% εδω 3% εκει 5% εδω κλπ κλπ αλλα στο συνολο ειναι πολυ μα πολυ μεγαλο !!!!
Έχω κάποια νέα από τον ενισχυτή. Όπως σας είχα πει είχα κάψει το ένα κανάλι. Μετρώντας τα τελικά τρανζίστορ με πολύμετρο είδα σχεδόν μηδενική αντίσταση μεταξύ συλλέκτη και εκπομπού στα Q7 (NPN FT3055) και Q8 (PNP FT2955) οπότε θεώρησα ότι έχουν καεί. Τα αντίστοιχα που μου έδωσαν ήταν τα bd203 και bd204.
Τα έβαλα πάνω και ανοίγω τον ενισχυτή.... Ακούγεται βόμβος και αρχίζει να βγαίνει καπνός από την R18 (100ohm). Βγάζω τις ασφάλειες από το κανάλι να δω εάν πειράχτηκε και τίποτα άλλο και ο ενισχυτής έπαιξε κανονικά. Μόνο το ένα κανάλι αλλά κανονική ένταση, χωρίς να έχω αλλάξει τίποτα. Τον άφησα κάνα τέταρτο και όλα καλά.
Φυσικά δεν υπάρχει περίπτωση να τον αφήσω έτσι. Οι πυκνωτές θα αλλαχθούν όλοι όπως μου προτείνατε. Απλά χάρηκα πολύ που τον άκουσα να παίζει έστω και μονο το ένα κανάλι.
Θα ήθελα να ρωτήσω αν έχετε καμιά ιδέα για την υπερθέρμανση της R18. Υποθέτω πως θα έχουν καεί τα Q5 και Q6 αλλά με ωμομέτρηση μου δείχνουν σχεδόν την ίδια τιμή με τα αντίστοιχα τρανζίστορ στο άλλο κανάλι. Τις διόδους πως θα μπορέσω να τις μετρήσω? Καμιά ιδέα γενικά για το τι μπορεί να φταίει?
Σας επισυνάπτω το σχηματικό του ενός καναλίου
κατα αρχην ποιος σου ειπε οτι τα ταρνσιστορ αυτα που εβαλες απανω ειναι αντιστοιχα .....Αμ δεν ειναι !!! η προσεγγιση σου ειναι παντελως λαθος και λυπαμε που το λεω με αυτο τον τροπο .....
ενα ντιστοιχο τρανσιστο δεν σημαινει οτι εχει τις ιδιες επιδοσεις αλλα και σφως ουτε και τις ιδιες ρυθμισεις ( αν το ρευμα ηρεμιας ειναι πιο πολυ η πιο λιγο απο οτι τα τρανσιστορ αυτα εχουν τοτε ο ενισχυτης δεν θα δουλεψει σωστα )
επισης ενα σετ τρανσιστορ οπως τα 2955-3055 εχει ενα ευρος γυρω στα 3ΜΗζ αν ειναι καλη ποιοτητα Με τα σημερινα δεδομενα αυτα τα τρανσιτορ θεωρουνται παναργα αν λαβεις υποψιν σου οτι ενα μηχανημα της ημερας εχει τρανσιστορ 60μηζ .
τελος οταν αλλαζεις δυο καμμενα δεν βαζεις τα οποια αντιστοιχα σου δινει ο οποιος πωλητης αναζητας τα αμμεσως καλυτερα σε καλυτερη μαρκα και καλυτερες πειδοσεις κοιτας να ειναι απο καλο κατασκευαστη κλπ κλπ ....
λυπαμε πολυ αλλα εισαι σε λαθος δρομο .... μπορει το μηχανημα σου τελικα να δουλεψει αλλα μην περιμενεις επιδοσεις ...απλα θα παιζει
επισης δεν ξερω τι λες εσυ η ο πωλητης που σου πουλησε τα τρανσιστορ αυτα αλλα τα BD 203-4 ειναι ικανα να δουλεψουν ως driver σε ενα ενισχυτη αλλα δεν ειναι ικανα για τρανσιστορ εξοδου ....εξου και ο καπνος ....
κριμα .....
F3055=TIP 33A= BD245=55V 10A 80W >3MHZ περιβλημα 18$
BD203=BD243=60V 8A 60W >7MHZ περιβλημα 17J
μπορεις να μου εξηγησεις που σκατα την βρηκες την αντιστοιχια ?????
ποιος ειναι ο μαγκας που στα πουλησε ????
Πολύ ωραία....
Ο μάγκας που τα πούλησε είναι το Tecnika στην Ν.Ιωνία. Ξέρω είναι άγνωστο το μαγαζί, απλά με είχε βοηθήσει κάποιες φορές παλιότερα σε διάφορες κατασκευές, όχι όμως hifi.
Προφανώς έκανα μεγάλη βλακεία αλλά δεν έχω ιδέα από μαγαζιά με ποιοτικά ηλεκτρονικά εξαρτήματα για hifi και google-αρω όλη μέρα την τελευταία εβδομάδα για να βρω κάπου τις αντιστοιχίες στα τρανζίστορ ώστε να κοιτάξω μετά και τα datasheet. Η μεγαλύτερη βλακεία μου είναι ότι δεν κοίταξα τα specs στα τρανζίστορ που μου έδωσε. Όταν μου είπε όμως ότι είναι αντίστοιχα περίμενα τουλάχιστον να είναι αντίστοιχη η τάση και το ρεύμα...
Από πυκνωτές βρήκα κάποιες καλές μάρκες αλλά μόνο από το εξωτερικό.
Να σε ρωτήσω κάτι ακόμα sakis? Τα 55V στο TIP33 είναι η τάση VCE0, γιατί παντού το βρίσκω 60V. Εννοείς την VCER γιατί η VCE0 στο BD245 είναι 45V
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη panandreas : 13-05-09 στις 00:33
Πάω να πάρω το βιβλιαράκι με τα τρανζίστορ και τις αντιστοιχίες και δεν ξαναεμπιστεύομαι τι μπορεί να διάβασε ο άλλος.
μεγαλε .... ο ενισχυτης σου θα δουλεψει πολυ ανετα ακομα και αν του βαλεις ζευγαρια 2SA1943-5200 τα οποια ειναι τρανσιστορ τα οποια ειναι καταληλα για ενισχυτη ακομα και διπλασιας ισχυος ....
Ομως μπαρε κανενα απο τα τρανσιστορ αυτα δεν ειναι αυτο που λεμε DROP IN REPLACEMENT δλδ δεν τα κολλας και τελειωσαμε ειναι κατι που πρπει να γινει με προσοχη κλπ κλπ κλπ....
για παραδειγμα το συγκεριμενο τρανσιστορ 2SA1943-5200 ειναι μεν μακραν πιο ισχυρο αλλα ειναι και πιο γρηγορο και σιγουρα θα εχει και αλλο ρευμα ηρεμιας ....το πιο γρηγορο δεν ειναι απαραιτηατ και το πιο καλο.... αν το κυκλωμα εχει σχεδιαστει για αργα τρανσιτορ τοτε ευκολα μπορει να ταλαντωσει .....
φυσικα μπορεις να ριξεις μεσα τα πανευκολα ΤΙΡ 3055-2955 και καθαρισες ...αλλα και παλι πρεπει να φτιαξεις τα υπολοιπα ....
γενικα ...για να κανεις την αναβαθμιση και την επισκευη πρπει να αρχισεις να λειτουργεις συμφωνα με την ΟΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ και οχι με το τμημα που εχει ζημια ....
τελος το οτι αλλαξες τα τρανσιστορ χωρις να εχεις κανει τιποτα αλλο ( πυκνωτες κλπ κλπ ) ειναι επισης τραγικο λαθος .....
αυτα //////
