Χρησιμοποιησε το XS++ και αν συνδεθει βρες το καταληλο σοφτ και ξαναπερασε το main kai to firmware. Περισσοτερες πληροφοριες εδω http://forums.se-nse.net
Αρχικά ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας. Αντώνη κατέβασα το XS++, πατάω "connect" και συνδέω το τηλέφωνο μέσω usb πατώντας 2+5 και συνδέεται.
Κάνει κ ο υπολογιστής τον χαρακτηρηστικό ήχο! Και μου γράφει τα εξής:
Όλα καλά μέχρι εδω.Attempting to open the interface...
17:07:51|
17:07:51| TURN OFF PHONE!
17:07:51| Hold 'C' button on phone and connect phone NOW.
17:07:51| You have 30 seconds...
17:07:51|
17:07:56| Baseband ID: 9900
17:07:56| Protocol Version: 3.1
Μετά όμως δέν μπορώ να πατήσω τίποτε άλλο...
Μήπως μπορείς να μου πείς τι κάνω τώρα;;![]()
Χμ.. Αν προσπαθήσεις να αλλάξεις την erom θα το κάνεις τούβλο και θα έχεις ενα πολύ αληθινό dummy μετά.
Το restore της erom ΔΕΝ γίνεται έτσι και πιθανότατα να μην είναι κάν αυτό.
Ξεκίνα με μια απλή αναβάθμιση πρώτα.
900MHz-64GHz
Κωνσταντίνε ευχαριστώ για την απάντησή σου...
Πώς θα κάνω όμως την αναβάθμιση;; Είμαι λίγο noob απ'ότι καταλάβατε!
Μπορείς να μου πείς ένα ένα τα βήματα αν δεν σου κάνει κοπο;;
Έχω και το SEtool αλλα δέν ξέρω άν μπορώ να κάνω κάτι με αυτό...
Αν το χεις αγορασμένο θα δουλέψει. Αν είναι κάποια παλιά σπασμένη έκδοση μάλλον θα το καταστρέψεις. Το κανονικό setool θέλει και τον server του για να κάνει αυτή τη δουλειά κάτι που δεν υπάρχει στο σπασμένο.
Δοκίμασε να βρείς κάποιον άλλο client για αναβάθμιση. Ισως να χρειαστεί να πληρώσεις όμως. πχ davinci
900MHz-64GHz
κατεβασε το λογισμικο αναβαθμισης απο την erricsson και δες αν μπορεις να κανεις αναβαθμιση απο εκει νομιζω οτι εχουν προσθεσει την λειτουργια να περνας ξανα το ιδιο λογισμικο.Απο οτι βλεπω δεν σου διαβαζει ολη την μνημη στο XS++ οποτε μαλλον δεν θα κανεις δουλεια με οτι και αν προσπαθησεις παρα μονο με το setool box. Το davinci κανει την ιδια δουλεια με το προγραμμα της erricsson οποτε πριν πληρωσεις δες τη ''μαμα'' πρωτα μην πανε τα χρηματα αδικα.
Λοιπόν παιδιά, προσπάθησα να κάνω αναβάθμηση με SEtool και μου λέει τα εξής:Τί είναι αυτό τώρα;;Welcome to SEtool2 ( LITE edition ) v 1.11
supported DB2010/DB2012 CID49/50/51/52, DB2020 CID49/51/52
Loaded 51 flash descriptors
if you like LITE edition - please visit www.setool.net and buy FULL.
ChipID:9900,EMP protocol:0301
BOOTROM MODE DETECTED
Speed:921600
OTP LOCKED:1 CID:51 PAF:1 IMEI:35715401694867 CERT:N/A
FLASH CID:52 COLOR:RED
LDR:061201 1314 HANCXC1329129_DB2020_FLASHLOADER_R2A005
Flash ID check:897E
Flash props sent ok
CID52 BYPASS PROCEDURE STARTED
Processing part1...
CSloader version:
070410 1557 HANCXC1250562_DB2020_CSLOADER_R3A009
Processing part2...
Processing part3....
Flash ID check:897E
Flash props sent ok
REMOVE CABLE FROM PHONE
REMOVE BATTERY FROM PHONE, THEN INSERT IT BACK
THEN PRESS "READY"
HOLD "C" BUTTON AND ATTACH PHONE
CID52 BYPASS PROCEDURE FINISHED
Speed:921600
Trying to launch embedded bootloader...
embedded flashloader not responds !![]()
