Eπειδή η λειτουργία του τροφοδοτικού της τηλεόρασης είναι αλληλένδετη με αυτή του τμήματος της υψηλής, δεν είναι τόσο παράξενο όπως νομίζεις, να σβήνει και το led του standby.
μαλιστα ευχαριστώ για τις πληροφοριες....αλλα τώρα αρχίζω και εγω τα πρώτα μου πειράματα σε τηλεοράσεις...οπότε καταλαβένετε τυχεροι οι συγγενεις μου που θα αδειάσουν οι αποθήκες τους απο χαλασμένες τηλεορασεις....
για να μην ανοίγω άλλο θέμα πού μπορώ να βρω μανθαλ με τα διαγνωστικα των τηλεοράσεων σχετικα με το λεντ πόσσες φορές αναβοσβήνει? και συγκεκριμένα μια sony kv-m1400 μετά απο πέσιμο και λίγο βροχη....(ήταν έξω) ανοίγει με μια ασπρη γραμμη στη μέση και ανάβοσβήνει 1 φορα το λεντ τι είναι η μια επνάληψη?
σε ποια μεση στην καθετο η στην οριζοντια?
οσσο για την τelefynken ειναι οτι χειροτερο εχει κυκλοφωρησει στην αγορα.πιο αχρηστες τηλερορασεις απο αυτες σε θεματα βλαβων δεν υπαρχουνε.
με ωραιο καρκινο ξεκινησες τον αγωνα .![]()
στην οριζόντια...παντως για ραισμα στη πλακέτα εψαξα και δεν υπάρχει ουτε αλλάζει τιποτα στην οθόνη όσο και να λυγίσω τη πλακετα.να σημειωθεί οτι έχει φάει και νερο η τηλ αλλα μου έκανε εντύπωση οτι ανοιξε χωρις να κάνει τσαφ.....για να ξεκινήσω να αλλάζω πυκνωτές δεν νομίζω να χρειάζεται καθώς ήταν καινούργια ούτε καν σκόνη δεν εχει πιασει....οσο για την τελεφουνκεν αν δεν γίνει τίποτα με τον υψηλης την βάφω μπλε και.....την γυρίζω στον ιδιοκτήτη...
Όλα εντάξει με την τελεφουνκεν άλλαξα μετασχηματιστή υψηλής και δειχνει σαν καινουργια....σχετικα με τη σονυ καποιος αν μπορει να μου πει το βερτικαλ αν εκει υποθέσω οτι είναι η βλάβη σε ποιο σημείο της πλακέτας ειναι?έχει κάποιο χαρακτηριστικό τρανζιστορ η κάτι αλλο για να το βρω?υποθέτω οτι δεν είναι η πλακέτα στο πισω μέρος της οθόνης σωστα?σχετικα με το λεντ φλασ που μπορώ να βρω τι σημένει καθε επαναληψη? Αυτα και παλι ευχαριστω
κοιτα ....ανοιγεις το σασσι συνηθως εχει εξι βιδες γυρω γυρω ξεσκονιζεις καλα φροντιζεις να μην ειναι μεσημερι και μπηγης μια τρελλη φωνη :
verticaaaaaaaaaaaaaaaalllllllllll
μπορει να χρειαστει να το κανεις κανα δυο φορες ....
μετα απο λιγο θα βγει απο μεσα μια φωνη και θα σου πει
γεια σου γιωργο !!!!!!!
www.fastfoodelectronics.gr
το λοιπον ..... ενα αναβοσβυσμα σημαινει overvoltage protection και αφορα τα 130 βολτ του τροφοδοτικου .....διοδος r2k κλασμενη, str, πυκνωτες τροφοδοτικου και αλλα
λευκη γραμμη στη μεση = βερτικαλ ψυχρες κολλησεις, ολοκληρωμενο, πυκνωτες γυρω απο το βερτικαλ αλλα και ενας διπλα στο μσ υψωλης καθως και μια ασφαλειο αντισταση στην τροφοδοσια μετα το μσ υψωλης που τροφοδοτει το βερτικαλ ....συνηθως 4,7 ωμ
τελος για τον φιλο που σχολιαζει τις telefunken ειναι μια χαρα τηλεορασεις αλλα εχουν δικο τους θεο στις βλαβες ....ειναι απλα ενα αντικειμενο που πρπει να το ξερεις ..... ( αν και τις σημερινες μερες δεν υπαρχει και κανενας λογος να το μαθεις μια και το να ξανασυνατησεις τετοια τηλεοραση ειναι μαλλον ακραιο εως απιθανο )
έχω το σχηματικό, το θέλεις ?
μαλλον ναι.....click εδώ για το σχηματικό kv-m1400
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη KOKAR : 17-02-09 στις 23:09
έβαλα τελικα τη φωνή και μου μίλησε οντως οπότε βρήκα σε ποια περιοχή είναι το κομματι του βερτικαλ...
τελοςπάντων δεν νομίζω να είναι κακο να ρωτάμε πράγματα αυτονόητα για κάποιους δεν γεννηθήκα μαθημένος γιαυτο ρωτάω αν είναι κακο......
ευχαριστώ και για το σχεδιο και για τις συμβουλες σακη και κοκαρ
