Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 23
    Το avatar του χρήστη leosedf
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Torx 5, υπάρχει παντού στο εμπόριο πλέον και είναι απ τα πιό κοινά για κινητά.
    900MHz-64GHz
    Sep 2004
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    Το δικό μου ΝΟΚΙΑ είχε πλυθεί στο πλυντήριο και μάλιστα με πρόπλυση (κάπου 2 ώρες). Το έβγαλα (μετά από μπινελίκια στη γυναίκα μου), το έλυσα με torx No6 αν θυμάμαι, το έπλυνα με καθαρό οινόπνευμα για να φύγει η υγρασία, το στέγνωσα με πιστολάκι μαλλιών (σε χαμηλή θερμοκρασία αέρα), το άφησα ένα ολόκληρο βράδυ και την επομένη το συναρμολόγησα και όλα καλά. Μάλλον ήμουν κ@λ@φαρδος.
    Αγ. Ανάργυροι, Αθήνα
    Να σου δώσω λεφτά να μου παίξεις κανένα λόττο?
    Sep 2004
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από fkdpbpar
    Το σκέφτηκα και έπαιξα, αλλά τζίφος!!!!
  5. #15
    Oct 2006
    μπορείς να αγοράσεις ολόκληρη κασετίνα με torx απο5 μεχρι 10 καλο θα ήταν να παρεις γιατι όλο και περισσότερες συσκευές τα χρησιμοποιούν ,
    η κασετίνα κοστίζει γύρω στο 3eyro αμα θυμάμαι καλα ...
    και καθάρισε το τηλέφωνο μήν απογοητεύεσαι θα τα καταφέρεις
    .. εγώ έφτιαξα λάπτοπ που είχε πέσει καφές μέσα και δέν άνοιγε καν
    και έιχε περάσει και πολύς καιρός μάλιστα ...
    το nokia μου και το λάπτοπ το άνοιγα με κατσαβίδι ίσιο επειδή δέν είχα torx
    keep walking
  6. #16
    Oct 2006
    α .. ξεχασα ... καθαρίζεις με οινόπνευμα και μπατονετες , καθαρίζεις με τη μία άκρη βρεγμένη και με την άλλη μετα στεγνή .
  7. #17
    Προσωπικά δεν έχω καμία εμπιστοσύνη στο Service του γερμανού...
    Δεν θα χανες τίποτα να το πήγαινες στα Nokia Club που ξέρουν πολύ καλά αυτα τα κινητά.... και να τους πεις τη βλάβη έχει....
    (προσωπικά θα περίμενα να έχει χαλάσει το κύκλωμα του φορτιστή και όχι η CPU)
    Βέβαια επειδή φαντάζομαι είναι φθηνό μοντέλο δεν ξέρω αν συμφέρει να το επισκευάσεις αν προκειται να δώσεις καμιά 30αρα ευρώ...
  8. #18
    Προεπιλογή Service εταιριών και τι μπορείς να κάνεις.
    Δούλευα 2 χρόνια σε επισκευές κινητών τότε που ήταν με μονόχρωμες οθόνες. Συνεργαζόμουν και με την vodafone για δημιουργεία των τότε ringtones και εικομυνημάτων. Καμία από τις εταιρίες δεν μπορεί να φτιάξει κινητά. Το μόνο που κάνουν είναι να αντικαθιστούν όσα από τα εξαρτήματα είναι δυνατό να αντικατασταθούν. Αυτό είναι χρονοβόρο και πολύ ακριβό. Τώρα τα κινητά δημιουργούνται επίτηδες έτσι ώστε να μην είναι δυνατή η οποιαδήποτε επισκευή από κάποιον τρίτο. Τα κινητά με εγγύηση μεταφέρονται στα κεντρικά και μένουν σε μια λίστα αναμονής. Έπειτα αλλάζουν το πρόβλημα (πχ οθόνη, πλήκτρα, μπαταρία, θύρα φόρτησης κτλ.) και το στέλνουν πίσω. Αν το κινητό δεν είναι στην εγγύηση, τα πράγματα είναι σκούρα (πχ η οθόνη ενός κινητού κοστίζει για επισκευή περίπου το 1/3 της αρχικής τιμής του, κάτι που το κάνει ασύμφορο.)
    Αν το κινητό πέσει σε νερό (ή λικέρ φράουλα που μου φέρανε μια φορά και τρελάθηκα) ανοίγεις πρώτα και βγάζεις την μπαταρία και έπειτα το στεγνώνεις αμέσως. Τα παλιά κινητά σπανίως βγάζουν πρόβλημα μετά από αυτό. Ανοίγεις με τα κατάλληλα κατσαβίδια τα οποία πωλούνται παντού όπως έχει προειπωθεί και στεγνώνεις ξανά. Μέχρι αυτή τη στιγμή θα έχουν περάσει περίπου 5 με 10 λεπτά. Έπειτα ψεκάζεις με αντισκωριακό σπρέι το οποίο πάλι βρίσκεις παντού και το καθαρίζεις με ένα στεγνό και καθαρό πινέλο ζωγραφικής. Το αφήνεις να στεγνώσεις και το κλείνεις. Αν δουλέψει μετά καλώς αλλιώς έχει φάει χοντρή ζημειά και κάτι τέτοιο δεν καλύπτεται από καμία εγγύηση. Γι' αυτό προσοχή στα κινητά σας. Προτείνω να κρατάτε ανά τακτά χρονικά διαστήματα τις επαφές σας σε κάποιο χαρτί ή υπολογιστή γιατί ένα φαινόμενω που συνάντησα αρκετές φορές ήταν η σπουδεότητα του να ξαναλειτουργήσει το κινητό λόγω των αποθηκευμένων τηλεφώνων που είχε. Συγκεκριμένα είχαν πάει παντού (Γερμανό, vodafone, tim κτλ.) και μετά από 3 με 4 μέρες έρχονταν και μου λέγανε:
    "Φτιάξτο και θα έχεις όσα ζητήσεις." Φυσικά τι να κάνω εγώ μετά από 3 μέρες όπου όλα τα μέρη του κινητού είχαν σκουριάσει από το νερό. Μόνο σε αυτήν με το λικέρ φράουλας κατάφερα να το φτιάξω μετά από μία ημέρα ένα μπουκάλι αντισκωριακό και τα χέρια μου να κολλάνε. Προσοχή λοιπόν γιατί ο λόγος που υπάρχουν τα κινητά είναι για να πλουτίζουν οι κατασκευάστριες εταιρίες. Άρα τα κινητά τους θέλουν να χαλάνε μόλις περάσει η εγγύηση.
  9. #19
    Δεν είμαι στο χώρο των κινητών και σε καμία περίπτωση δεν μπορώ να αμφισβητήσω αυτά που γράφει ο Kerveros όμως κάποιες βλάβες σε κάποια κινητά επισκευάζονται... και έχω ακούσει από διάφορα άτομα (αξιόπιστα) για τεχνικούς που επισκευάζουν κινήτα (ότι μπορεί να επισκευασθεί) και προχορούν και σε αντικατάσταση εξαρτηματων όπως ολοκληρωμένων φίλτρων κλπ.... (και διαθέτουν κολητήρια για αντικατάσταση εξαρτημάτων smd). Άλλωστε σε παλαιό κατάλογο του Αμοιρίδη (καταστημα ηλεκτρονικών στη Θεσσαλονίκη) είχα δει οτι είχε εξαρτήματα (ολοκληρωμένα- φίλτρα κλπ) για κινητά. (όσα αναφέρω είναι από την εποχή των ασπρόμαυρων κινητών... 2002-2004)
    Όσο για μία οθόνη, τις πουλάνε βέβαια πανάκριβα στα καταστήματα επισκευής κινητών, στα καταστήματα όμως ηλεκτρονικών (πχ inter-shop) Οι οθόνες είναι πάμφθηνες... Οκ πολλές φορές είναι ημιτασιόν (ή απλά δεν έχει το όνομα του κινητού αλλά το όνομα της Sharp, epson, κλπ που είναι ο πραγαμτικός κατασκευαστής της οθόνης) όμως τη δουλειά της την κάνει το ίδιο καλά...
    Μου θυμίζει λίγο αυτό που γινόταν παλαιότερα στην επισκευή βίντεο.... πήγαινε κάποιος και του λεγαν το βίντεο της A μάρκας έχει κεφαλή από 30000 drx... και τη να πει ο πελάτης έλεγε ΟΚ. Και όντως η κεφαλή αυτή αν την αγόραζε κανείς από τη μάρκα αυτή είχε 30000. Όμως ο τεχνικός ήξερε οτι ο κατασκευαστής του βίντεο δεν φτιάχνει κεφαλές και οτι η κεφαλή φτιάχνετε από άλλη εταιρεία και απλά του χτυπάει την φίρμα του επάνω....
    Πήγαινε λοιπόν και αγόραζε την ίδια κεφαλή χωρίς την φίρμα του κατασκευαστή βίντεο αλλά με τη φίρμα της πραγματικής εταιρίας που έτιαχνε τις κεφαλές με 12000 δρχ και έβγαζε.... κατι παραπάνω!!!
    (κάτι ανάλογο ισχύει και σήμερα με τους μετασχηματιστες υψηλής των τηλεοράσεων...βέβαια στους μετασχηματιστές υψηλής είναι πραγματικά ημιτασιόν αν και δουλεύουν καλα)
  10. #20
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Αντισκωριακό σε κινητά??
    10 φορές μεγαλύτερη ζημιά.
    Κάθε μέρα τα ίδια και τα ίδια, ακόμα και αν πέσει στη Θάλασσα επισκευάζεται αλλα εξαρτάται πάντα απ το πού το πάς, τι ζημιά έχει γίνει κλπ. Τά χουμε συζητήσει πολλές φορές.
    900MHz-64GHz
  1. NOKIA 6260 ΣΤΟ ΝΕΡΟ (ΠΡΟΒΛΗΜΑ)
    από gourtz στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-05-06, 13:36
  2. Σχέδιο για ΝΟΚΙΑ κινητό
    από makis_d στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Απαντήσεις: 28
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-11-05, 18:39
