Θέμα: NEFF B15E42N0
    Προεπιλογή NEFF B15E42N0
    Καλησπέρα και Χρόνια Πολλά σε όλους,
    Αντιμετωπίζω εδώ και καιρό πρόβλημα με τον εντοιχισμένο φούρνο NEFF B15E42N0 κατά την έναρξη του.
    Κατα την έναρξη οποιοδήποτε πρόγραμματος αν ορίσεις την θερμοκρασία (πχ 220°C), για 2 με 3 λεπτά ακούγεται κάποιο ρελε μέσα απο τον φούρνο να ανοιγοκλείνει και η ένδειξη της θερμοκρασίας του panel αλλάζει στην χαμηλότερη τιμή 170°C. Η κανονική λειτουργιά του φούρνου αρχίζει μετα από 2-3 λεπτά (στο διάστημα αυτό ζεσταίνει). Υπάρχουν φόρες (οχι πάντα) που ενω λειτουργεί σωστά για κάποια ώρα θα μειώσει την θερμοκρασία στο ελάχιστο.
    Θεωρείτε πως η δυσλειτουργία να προέρχεται απο προβληματικό αισθητηριο θερμοκρασίας???
    Ευχαριστω
    Νικος
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΣ Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ναι, είναι πολύ πιθανό η δυσλειτουργία να οφείλεται σε προβληματικό αισθητήρα θερμοκρασίας (θερμίστορ NTC) ή οι συνδέσεις του. Σε φούρνους NEFF όπως ο B15E42N0, όταν η πλακέτα ελέγχου λαμβάνει μια ελαττωματική ή παράλογη ένδειξη από τον αισθητήρα, συχνά ρυθμίζεται από προεπιλογή σε μια «ασφαλή» ελάχιστη θερμοκρασία (συνήθως 160°C ή 170°C) για να αποφευχθεί η υπερθέρμανση.
    • Το κλικ του ρελέ: Ο ήχος κλικ που ακούτε είναι ο ήχος κλικ του ρελέ στην πλακέτα ελέγχου που ενεργοποιείται και απενεργοποιείται γρήγορα. Αυτό συμβαίνει επειδή η πλακέτα λαμβάνει ασταθή δεδομένα από τον αισθητήρα και δυσκολεύεται να αποφασίσει εάν θα τροφοδοτήσει τα θερμαντικά στοιχεία.
    • Προεπιλεγμένη ρύθμιση στους 170°C: Πρόκειται για προγραμματισμένη εφεδρική ρύθμιση. Εάν το σήμα του αισθητήρα είναι διακοπτόμενο (χαλαρό καλώδιο ή σπάσιμο εσωτερικού αισθητήρα), ο φούρνος ενδέχεται να επανέλθει στην προεπιλεγμένη θερμοκρασία εκκίνησης.
    • Καθυστερημένη Κανονική Λειτουργία: Καθώς ο φούρνος θερμαίνεται αρχικά, τα εσωτερικά εξαρτήματα του αισθητήρα διαστέλλονται, γεγονός που μπορεί προσωρινά να "διορθώσει" ένα τριχοειδές σπάσιμο στον αισθητήρα ή μια χαλαρή σύνδεση, επιτρέποντάς του να λειτουργήσει σωστά μετά από λίγα λεπτά.
    Συνιστώμενα βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων:
    1. Έλεγχος για χαλαρές συνδέσεις: Πριν αντικαταστήσετε εξαρτήματα, τραβήξτε τον φούρνο έξω και ελέγξτε την καλωδίωση που συνδέει τον αισθητήρα με την κύρια πλακέτα ελέγχου. Η αποσύνδεση και η επανασύνδεση αυτών των συνδέσμων μπορεί μερικές φορές να επιλύσει διαλείποντα σφάλματα που προκαλούνται από οξείδωση.
    2. Δοκιμή του αισθητήρα: Χρησιμοποιήστε ένα πολύμετρο για να ελέγξετε την αντίσταση του αισθητήρα θερμοκρασίας. Σε θερμοκρασία δωματίου (περίπου 20-25°C), θα πρέπει συνήθως να δείχνει περίπου 1,1k ohms (1100Ω). Εάν δείχνει "ανοιχτό κύκλωμα" ή σημαντικά διαφορετικές τιμές, πρέπει να αντικατασταθεί.
    3. Επαναφορά μέσω μόνιμης λειτουργίας: Αποσυνδέστε τον φούρνο από την παροχή ρεύματος για τουλάχιστον 30 λεπτά για να διορθώσετε τυχόν προσωρινά προβλήματα στην ηλεκτρονική πλακέτα ελέγχου.
    4. Επιθεώρηση της πλακέτας ελέγχου: Εάν ο αισθητήρας λειτουργεί κανονικά και το κλικ επιμένει, το πρόβλημα μπορεί να οφείλεται σε ένα φθαρμένο ρελέ στην ίδια την πλακέτα ελέγχου, το οποίο θα απαιτούσε επισκευή ή αντικατάσταση της πλακέτας.
    Χρόνια πολλά
    Από chatgpt , και δώσε έμφαση στα κόκκινα υπογραμμισμένα .
    Για την ωμική αντίσταση αισθητήρα θερμοκρασίας θα πάει με βάση το μοντέλο (ενδέχεται να είναι 550Ω στους 25 C )
    Σε ευχαριστώ για την απάντηση.
    Το έχω ρωτήσει και εγώ ήδη το chat.
    Το θέμα είναι ποια είναι τα ωμικα όρια του αισθητήρα??
    Σύμφωνα με την NEFF ο κωδικός ανταλλακτικού είναι 00423842. Ο αισθητήρας είναι ωμικής αντίστασης 500Ω στους 25.
    Επίσης, θα βγεί από μπροστά ο αισθητήρας με τον κονεκτορα ή θα πρέπει να ξηλώσω την πλάτη?
    Ευχαριστώ
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΣ : 27-12-25 στις 23:26
    Το avatar του χρήστη klik
    N/A
    Θεσσαλλλονίκη
    Άλλαξε ηλεκτρολυτικό πυκνωτή στην πλακέτα. Γονατίζει η τάση (όπως κροταλίζει το ρελέ της μίζας στο αυτοκίνητο με χαλασμένη μπαταρία) και κάνει ρεσετ ο μικροελεγκτής. Εξ ού και επιστρέφει στο 170 που είναι η αρχική θερμοκρασία.
    Άποψη μου είναι αν ήταν πρόβλημα αισθητήρα, η πλακέτα θα έβγαζε σφάλμα και δεν θα ρίσκαρε να δουλέψει ανεξέλεγκτα τις αντιστάσεις.
    Thanks @klik
    Να κάνω Recapping όλους τους ηλεκτρολυτικους της πλακέτας τροφοδοσίας ή έχεις καποιον ύποπτο στο μυαλό σου??
    N/A
    Θεσσαλλλονίκη
    Μη νομίζεις ότι θα έχει πολλούς!
    Έναν πριν το regulator και έναν μετά.
    Συνηγορώ κι εγώ αναφανδόν υπέρ της λύσης που δίνει ο φίλος και συνάδελφος klik,
    φίλε Γερονικολέ.
    Είναι κατά 99,99% πρόβλημα πλακέτας και δη πυκνωτών που πρέπει ν΄αλλαχτούν με
    ταυτόσημης χωρ/τας κι ανοχής στη τάση αλλά και διαστάσεων καθόσον μπορεί να μην
    χωρούν υψηλότεροι ή παχύτεροι στο κουτί που περιέχει τη PCB και δεν θα πρέπει να
    γίνουν " πατέντες ".
    Πάνω σ΄ αυτή τη πλακέτα αναγράφεται κάποιος τύπος (είναι μία γραμματοαριθμοσειρά).
    Με βάση αυτή πιθανόν να βρεθεί και σχηματικό της PCB στο Διαδίκτυο.
    ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ,
    ΚΑΛΕΣ & ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΕΣ ΓΙΟΡΤΙΝΕΣ οι ΑΓΙΕΣ αυτές ΗΜΕΡΕΣ.
    ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ.
  1. [Neff] NEFF ΕΣΤΙΕΣ
    από Vakis2000 στο forum Φούρνος & Εστία
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-10-24, 11:22
  2. Απορροφητήρας NEFF
    από cristod στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-11-21, 02:09
  3. Απορροφητηρας Neff
    από kenboo στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-11-18, 17:37
  4. Απορρογητηρας Neff
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-11-18, 20:22
  5. [Neff] Neff φουρνος
    από Jorgi στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-06-17, 22:55
