    Το avatar του χρήστη manos_3
    Μανώλης
    Mar 2007
    ira
    Προεπιλογή Λάστιχο Χύτρας
    Καλησπέρα.Ψαχνω λάστιχο για τη χύτρα Fissler 3505 10 λίτρων.Ξέρει κάνεις από πού μπορώ να βρω ή να παραγγείλω το σωστό; Ευχαριστώ.
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ΗΝ1984 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    klik (21-07-25)
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από manos_3 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ένα σχόλιο στις διάφορες επιλογές στα του #2
    Κάποια από τα λάστιχα τα αναφέρει ως ιμιτασιόν / original / not original / κάποιες φορές σου δίνουν μαύρα λάστιχα , όλα αυτά είναι ακατάλληλα και μη εγκεκριμένα . Πράγματι την πάτησα και εγώ με την ίδια ακριβώς χύτρα 8Lit όπου μου έδωσαν μια μαύρη , και έχανε πίεση από την 1η ημέρα .
    Ρωτάμε και την γνώμη του Τζίνι της γνώσης
    Οι γνήσιες τσιμούχες βραστήρα Fissler έχουν σχεδιαστεί με συγκεκριμένες διαστάσεις και υλικά για να διασφαλίζουν την κατάλληλη εφαρμογή και τη βέλτιστη απόδοση με τις χύτρες ταχύτητας Fissler. Οι μη γνήσιες τσιμούχες, αν και ενδεχομένως φθηνότερες, ενδέχεται να μην παρέχουν το ίδιο επίπεδο στεγανοποίησης ή ασφάλειας και θα μπορούσαν ενδεχομένως να θέσουν σε κίνδυνο τη λειτουργικότητα της κουζίνας. Η χρήση γνήσιων ανταλλακτικών Fissler είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της ασφάλειας και της απόδοσης της κουζίνας.
    Διαφορές μεταξύ γνήσιων και μη γνήσιων στεγανοποιητικών Fissler:
    Προσαρμογή και Λειτουργικότητα:
    • Οι αυθεντικές τσιμούχες έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με ακριβείς προδιαγραφές για τέλεια εφαρμογή μέσα στην χύτρα ταχύτητας Fissler, εξασφαλίζοντας σωστή στεγανοποίηση και συσσώρευση πίεσης. Οι μη αυθεντικές τσιμούχες ενδέχεται να μην εφαρμόζουν με την ίδια ακρίβεια, οδηγώντας ενδεχομένως σε διαρροές ή ακατάλληλη ρύθμιση της πίεσης
    • Ποιότητα υλικού:
    • Η Fissler χρησιμοποιεί υλικά υψηλής ποιότητας, όπως σιλικόνη, για τις σφραγίδες της, ώστε να διασφαλίζει την ανθεκτικότητα και την ασφάλεια. Οι μη γνήσιες σφραγίδες ενδέχεται να χρησιμοποιούν υλικά χαμηλότερης ποιότητας που θα μπορούσαν να φθαρούν ή να χαλάσουν πιο γρήγορα, θέτοντας ενδεχομένως σε κίνδυνο την ασφάλεια της κουζίνας.
    • Ασφάλεια:
      Οι χύτρες ταχύτητας Fissler διαθέτουν συστήματα ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης της στεγανοποίησης, τα οποία έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν από κοινού. Η χρήση μη γνήσιων στεγανοποιήσεων θα μπορούσε να διαταράξει αυτούς τους μηχανισμούς ασφαλείας, οδηγώντας ενδεχομένως σε επικίνδυνες καταστάσεις.
    • Εγγύηση:
      Η χρήση γνήσιων ανταλλακτικών Fissler είναι συχνά απαραίτητη για τη διατήρηση της εγγύησης της κουζίνας. Εάν προκύψει κάποιο πρόβλημα λόγω μη γνήσιας σφράγισης, η εγγύηση ενδέχεται να μην καλύπτει το πρόβλημα.
    • Συνοψίζοντας, ενώ οι μη γνήσιες τσιμούχες μπορεί να φαίνονται σαν μια επιλογή εξοικονόμησης κόστους, μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια, την απόδοση και την εγγύηση της χύτρας ταχύτητας Fissler. Να επιλέγετε πάντα γνήσια ανταλλακτικά Fissler για να διασφαλίσετε την ορθή λειτουργία και ασφάλεια.
    Συνέχεια από εμένα (και όχι από το τζίνι )
    Ένας τρόπος για να καταλάβεις αν σου έδωσαν σωστή φλάντζα , είναι ότι στην τοποθέτηση στο καπάκι πρέπει να μην έχει την δυνατότητα να μπορείς να την περιστρέψεις την φλάντζα κυκλικά (κάτι που συμβαίνει στις not original φλάντζες και στις μαύρες φλάντζες ) . Σε αυτό είναι απόλυτο , για την ποιότητα πάω πάσο .
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 21-07-25 στις 00:09
    Μανώλης
    Mar 2007
    ira
    Καλησπέρα.
    Ευχαριστώ για τις απαντήσεις.
    Το λάστιχο που έχει ήδη είναι καφέ αλλά είναι πολύ παλιό και έχει σκάσει.
    Είδα αυτά που έχετε ανεβάσει επάνω αλλά παρατηρώ ότι είναι πανάκριβα. Γιατί αυτό;
    Το avatar του χρήστη ΗΝ1984
    ΤΑΣΟΣ
    Oct 2010
    τα μεταξωτά βρακιά θέλουν κι επιδέξιους κώλους
    https://el.wiktionary.org/wiki/%CF%8...BF%CF%85%CF%82
    Το avatar του χρήστη klik
    N/A
    Θεσσαλλλονίκη
    Τα αυθεντικά λάστιχα έχουν χαρτόνι της fissler τυλιγμένο πάνω τους και ξεχωρίζουν. Επίσης, χρειάζονται αλλαγή μετά από 20+ χρόνια (και αν), οπότε το κόστος δεν είναι τόσο μεγάλο.
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον klik για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  9. #7
    Μανώλης
    Mar 2007
    ira
    Καλημέρα.Επειδή η χύτρα δεν είναι δικια μου και δεν μπορώ να μετρήσω το λάστιχο είναι αυτό που λεει στα 26cm; Ειναι για 10 λίτρα.
  10. #8
    Τα 8 και 10 λίτρα πρόκειται για την ίδια φλάντζα , για τα 6 λίτρα πέφτει στα 22cm
    Δεν σε ρωτάνε για τα 26 cm αλλά για το μοντέλο π.χ. στην δική μου χύτρα είναι η Fissler carina ( δεν έχω δει περίπτωση σαν την δική σου που αναφέρεις 3505 που δεν ξέρω τι είναι )
    https://www.eaparts.gr/models/modelitem?mid=17428
    Όταν βρεις πιο μοντέλο είναι , σύγκρινε και επαλήθευσε με τα γύρω ανταλλακτικά π.χ. χερούλι , βαλβίδα , και αν συμφωνούν τότε η φλάντζα θα είναι η σωστή .
    Στον τόπο σου τι γίνεται με την παρακάτω περίπτωση?
    https://www.skordilakis.gr/product-brand/fissler/
    Πέρνα από εκεί , πες του τις ανησυχίες σου μεταξύ σωστής φλάντζας , αλλά και έναντι ακριβής και φθηνής φλάντζας και ζήτα να σου δώσουν εξηγήσεις για την φθηνή , με τον όρο έτσι και χάνει νερά να έχεις το δικαίωμα της επιστροφής . Μπορεί να μην χάνει την 1η μέρα τοποθέτησης , αλλά να χάσει αύριο ή μεθαύριο , άγνωστο Χ
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 22-07-25 στις 12:02
  11. #9
    Μανώλης
    Mar 2007
    ira
    Δεν μενω Χανιά αγαπητέ τώρα.Πρέπει να το αφαιρέσω από τη περιγραφή.
    η χύτρα πάνω έχει αυτό στο πάτω της. Δεν γραφει κατι άλλο.
  12. #10
    Αναγνώρισε την λαβή (το να λέμε 3505 είναι σαν να βλέπουμε τις διαστάσεις σε λάστιχα αυτοκινήτου προκειμένου να βρούμε τι μάρκα είναι ένα αυτοκίνητο )
    https://www.google.com/search?sca_es...&bih=607&dpr=1
    Μόλις την αναγνωρίσεις θα ξέρεις και το μοντέλο .
    Σε όλες τις πόλεις υπάρχουν αυτά , από καταστήματα ηλεκτρικών συσκευών , μέχρι και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών , στην περίπτωση που κάποιος δεν έχει το συγκεκριμένο μοντέλο , πιθανά να στο παραγγείλει .
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 22-07-25 στις 13:17
  1. [Whirlpool] Λάστιχο καταψύκτη
    από achillesgk στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-07-23, 18:17
  2. [Άλλη] Λάστιχο πόρτας ψυγειοκαταψύκτη.
    από ΗΝ1984 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-04-17, 22:26
  3. [AEG] -Κόλληση λάστιχου πλυντηρίου.
    από ΜΑΚΗΣ ΔΟΡ στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-03-16, 23:28
  4. [Indesit] Πρόβλημα στο λάστιχο της πόρτας.
    από sotiris2000 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-02-15, 08:06
  5. Λάστιχο πόρτας ψυγείου
    από ΜΑΚΗΣ ΔΟΡ στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-08-12, 22:30
