    Θωμάς
    Jun 2017
    AGIOS DIMITRIOS-ATHENS
    Προεπιλογή Φούρνος μετά απο λίγο σβήνει για αρκετή ώρα.
    Γειά σας, θα χρειαστώ τη βοήθεια σας σε ένα πρόβλημα που έχω με τον φούρνο μου. Αφού χάλασε ο θερμοστάτης και τον αντικατέστησα (ο φούρνος δε σταμάταγε και ζεσταινόταν στο φούλ μέχρι που έκοβε τελείως για αρκετή ώρα) Μετά την αλλαγή θερμοστάτη το πρόβλημα της διακοπής συνεχίζει μερικές φορές. Δηλαδή ο φούρνος λειτουργεί κανονικά, ο θερμοστάτης κόβει και δίνει αλλά ξαφνικά κλίνη όλη η κουζίνα για αρκετή ώρα προφανώς μέχρι να κρυώσει. Υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει να τσεκάρω και που βρίσκετε? Ο φούρνος είναι SMEG SE210X-5
    Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων
    Γαλατσι
    Σίγουρα υπάρχει θερμικό ασφαλείας ως 2η ασφάλεια υπερθέρμανσης γι αυτό παύει να λειτουργεί ο φούρνος και μετά από λίγο επανέρχεται.
    Θωμάς
    Jun 2017
    Ευχαριστ'ω για την απάντηση. Ξέρουμε που περίπου βρίσκετε? μπροστά? πίσω? ρωτάω για να μη τα λύσω όλα τσάμπα.
    Στο επάνω μέρος του φούρνου πρέπει να υπάρχει ανεμιστήρας ψύξης.
    Δες αν λειτουργεί. Ενεργοποίηση του ανεμιστήρα γίνεται μέσω ενός κλιξον.
    Αν ο ανεμιστήρας δουλεύει άλλαξε το θερμικό ασφαλείας.
    https://www.eaparts.gr/parts/item/64117
    https://www.eaparts.gr/parts/item/52850
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον tipos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (06-06-25)
    Θωμάς
    Jun 2017
    Μιλάμε για ανεμιστήρα εσωτερικά? Όχι τον ανεμιστήρα μέσα στο φούρνο?
    Γαλατσι
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από gordinir8 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Για ρίξε μια ματιά, αυτός είναι ο φούρνος σου..??
    • Τύπος Αρχείου: jpg SMEG.jpg (148,4 KB, 17 εμφανίσεις)
    Θωμάς
    Jun 2017
    Ναι αυτός είναι. Για ποιο εξάρτημα μιλάμε λοιπόν?
    Άναψε τον φούρνο και αφού ζεσταθεί καλά και δες αν δουλεύει ο ανεμιστήρας που βρίσκεται στο επάνω μέρος του φούρνου.
    Το πάνω καπάκι πρέπει να το έχεις ανοιχτό .Αν ο ανεμιστήρας δεν δουλεύει τότε αυτό είναι το πρόβλημα σου.
    Πρέπει να δεις αν ο ανεμιστήρας δέχεται τάση ή όχι. Αν δέχεται και δεν δουλεύει ή δουλεύει με πολύ χαμηλές στροφές τότε χρειάζεται αντικατάσταση. Αν δεν δέχεται τάση τότε βρες το θερμικό ψύξης ανεμιστήρα που σου έδωσα στα link.
    Αν δουλεύει κανονικά τότε άλλαξε το θερμικό ασφαλείας. Είναι και αυτό στα link.
  10. #9
    Θωμάς
    Jun 2017
    Κατάλαβα, σε ευχαριστώ πολύ θα τα τσεκάρω ολα Υποθέτω ότι αν παρακάμψω το θερμικό του ανεμιστήρα θα πάρει μπροστά για να δω αν τουλάχιστον λειτουργεί .
  11. #10
    Ακριβώς.
    Το θέμα είναι όμως να πάρει μπρος μόνος του.
    Με την παράκαμψη απλά θα δεις την λειτουργία του ανεμιστήρα.
  1. [Τηλεόραση Philips] Πρόβλημα εικόνας που μετά από λίγο φτιαχνει
    από risk στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-09-21, 14:54
  2. [Κλιματιστικό Fujitsu] Fujitsu ASYA24LCC - Δουλεύει για λίγο και σβήνει
    από stavrakasa στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-11-20, 12:53
  3. [Τηλεόραση Toshiba] 26EL933G μαύρο χωρίς ήχο μετά από λίγο
    από GeorgeZ στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-01-18, 09:59
  4. [Οθόνη LG] LG flatron L192ws-SN. Η οθόνη σβήνει μετά από 1-2 δευτερόλεπτα.
    από dancaer69 στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-04-14, 20:38
  5. [Τηλεόραση Sony] SONY KV-M1400K - Παίζει λίγο και μετά σταματάει.
    από LabMan στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-11-12, 17:05
