Σελίδα 2 από 2 ΠρώτηΠρώτη 12
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 19 από 19
Θέμα: sony kd 55xg9505
    nikos
    Apr 2021
    tinos
    καλησπερα Δημητρη την ανοιξα εχθες το πισω πλαστικο και η πλακετα του τροφοδοτικου απο τα 3/4 και κατω ειναι σαν λαδωμενη υγρη και κολαη. δοκυμασα να πειραξω το καλωδιο του σφαλματος αλλα συνεχιζουν τα 4 λαμπακια. Απο τη καταλαβενω θελει καιρω να βρω ακρη για να φτιαχτη. Θα παω για καινουργια γιατι ειναι φρικη χωρις tv. Σε ευχαριστω πολυ Δημητρη γιατι βοηθεια σου.
    Σύμφωνα με τη περιγραφή που κάνεις στο παραπάνω post σου #11 έχει σκάσει(ουν) ηλεκτρολυτικός(οί) πυκνωτής(ές) στο PSU και
    τ΄ υγρά του έχουν καλύψει το 1/4 της πλακέτας.
    Αν θέλεις ανέβασε photos ευκρινείς πάνω και κάτω όψης της πλακέτας του τροφ/κού (PSU) από το link : https://postimages.org/el/
    και θα βοηθήσουμε χρησιμοποιώντας ένα απλό κολλητήρι 25W κι ελάχιστη κόλληση ν΄ αντικαταστήσεις τον(ους) κατεστρ/νο(ους)
    ηλεκτρ/κό(ούς) πυκνωτή(ές) με κόστος το πολύ 5€, γλυτώνοντας τουλάχιστον 500€ από την αγορά νέας TV.
    Εκτός αν την βαρέθηκες την υπάρχουσα ή αν σου περισσεύουν τα χρήματα.
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    nikpar1 (06-05-25)
  4. #13
    nikos
    Apr 2021
    tinos
    δεν σκεφτικα να βγαλω φοτογραφιες οταν την ελισα. την εχω σαν οθονη για τον υπολογιστη και μου εχει δεσει τα χερια. μεχρι να βγαλω ακρη θα εχει περασει μηνας. εινα κοριφη για αυτο που κανει η τηλεωραση οποτε δεν υπαρχει θεμα να την βαρεθω, η να περισσευουν χρηματα για πεταμα. σε ευχαριστω πολυ εισαι πολυ εξηπιρετικος.
  5. #14
    nikos
    Apr 2021
    tinos
    καλησπερα Δημητρη, ανεβασα τις φοτογραφιες
    https://postimg.cc/gallery/0Ns0Fh2
  6. #15
    Το avatar του χρήστη klik
    N/A
    Θεσσαλλλονίκη
    Τα δυο ελαστικά αυτοκόλλητα μοιάζει να έχουν λειώσει και βγάλαν αυτό το υγρό. Δεν είναι από αυτά το πρόβλημα που έχεις.
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον klik για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    nikpar1 (07-05-25)
  8. #16
    Ναι τω όντι είναι άκυρη η διάγνωση που πιθανολόγησα στο post μου #12, καθόσον το λέρωμα της πλακέτας
    δεν προέρχεται από σκάσιμο ηλεκτρ/κών πυκνωτών, αλλά από το λιώσιμο των αυτοκ/των λόγω υπερθέρμανσης
    όπως γράφει κι ο φίλος klik.
    Μπορείς να καθαρίσεις το κάτω μέρος της πλακέτας με μία σκληρή οδοντόβουρτσα χρησιμοποιώντας ως καθαριστικό
    υγρό ισοπροπυλική αλκοόλη ή καθαρόν ασετόν και το πάνω μέρος προσεκτικά μ΄ ένα βαμβακερό πανάκι εμποτισμένο
    μ΄ ένα από τα 2 αυτά υγρά.
    Το πρεσπάν στο κάτω μέρος της πλακέτας καθαρίζεται μ΄ ένα στεγνό πανί.
    Η βλάβη λοιπόν - θέλει όμως και στιγμιαία μέτρηση της τάσης τροφ/σίας των λεντοσειρών ή μηχ/μα ελέγχου αυτών
    (LED STRIP TESTER) - μάλλον εντοπίζεται σε καμμένο(α) LED κάποιας(ων) λεντοσειράς(ών) και πρέπει ν΄ ακολουθήσεις
    τη διαδ/σία που περιγράφω στα post μου #9 & #10.
    Σου διορθώνω λίγο και τη λέξη " εξηπιρετικος " γράφεται εξυπηρετικός κι είναι επίθετο προερχόμενο από την αρχαία πρόθεση " εκ "
    που σημαίνει " από " και τ΄ ουσιαστικό " υπηρέτης " δηλαδή είναι αυτός που θεληματικά υπηρετεί, εν προκειμένω την ηλεκτρονική επιστήμη.
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    nikpar1 (07-05-25)
  10. #17
    Το avatar του χρήστη johnkou
    Αιτωλικό
    Εγω θα πω οτι εφοσον δεν υπαρχουν γνωσεις και εμπειρια δεν προκειται να επισκευασει την τηλεοραση,ειτε led ,ειτε σε πλακετα,το μονο που εχει να κανει να βρει τεχνικο και προχωραει σε επισκευη ή οχι.Πυκνωτες δεν χαλανε συνηθως σε sony,τωρα να παει να αγορασει μονος του led χωρις να ξερει αν φταινε αυτα και να ψαχνει στα τυφλα δεν νομιζω να βρει λυση.
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον johnkou για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    nikpar1 (07-05-25)
  12. #18
    nikos
    Apr 2021
    tinos
    οποτε ψαχνω τεχνικο. σας ευχαριστω πολυ ολους γιατι βοηθεια.
  13. #19
    Φίλε Γιάννη,
    ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ, ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ & ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ να ΄χουμε μ΄ ΥΓΕΙΑ.
    Σίγουρα όπως κι ο Νίκος συμφωνεί δεν θα φτιαχτεί η TV απ΄ αυτόν, καθόσον η αλλαγή των LED strips όπως κι εσύ πιθανολόγησες ως βλάβη
    στο post #2 είναι μία αρκετά δύσκολη ενέργεια που η μεν Αντιπρ/πεία με μεγάλη δυσκολία αναλαμβάνει (στο παρελθόν δεν αναλάμβανε καθ΄
    ολοκληρία και γι΄ άλλους εμπορικούς λόγους & δεν γνωρίζω αν η πολιτική αυτή έχει αλλάξει ούτε αν ισχύει για τη SONY), αλλά ακόμα μία
    ενέργεια με μεγάλο κόστος (ο Νίκος αναφέρει στο post #6 ότι ένας μόνον τεχνικός του ανέφερε κόστος 200€ περίπου), ως εκ τούτου ανέφερα
    γι΄ αγορά πιθανόν ταυτόσημων LED strips για την TV του, κυρίως για σύγκριση τιμής για την συγκεκριμένη επισκευή.
