Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 25
Θέμα: plasma LG 42PG3000
    Το avatar του χρήστη nikoskosm
    Mar 2012
    Μακεδονια
    Νίκο,
    Αυτό θα το βρεις με βάση τον τύπο του που αναγράφεται μ΄ ανάγλυφη λευκή ή μαύρη γραμματοαριθμοσειρά, συνήθως στο πάνω
    μέρος της PCB.
    Αν θέλεις ανέφερε αυτήν την γραμματοαριθμοσειρά ή αν βρεις το link από το Διαδίκτυο, γράψε το, για να λάβεις περισσότερη βοήθεια.
    Η πλακέτα πάνω εχει 2 κωδικούς μ΄ ανάγλυφο μαύρο χρώμα.
    Σου στελνω εικονες να τους δεις.
    Ποιο από τα δυο ειναι αυτο που εννοεις;
    Mar 2012
    Μακεδονια
    Αποκόλλησε το relay από το PCB κι εκτός της ωμικής μέτρησης του πηνίου του την οποία πρέπει να βρεις
    σε κάποια Ohm, τροφοδότησε με D.C. τάση του εργαστηριακού σου τροφ/κού τόση όση αναγράφεται στο
    σώμα του relay και κράτησε τη τάση αυτή για λίγο στο πηνίο για να παρατηρήσεις ότι οπλίζει και δεν σταματά
    ν΄ οπλίζει μετά από κάποια δευτερόλεπτα.
    Αν το relay είναι εντάξει τότε κοίταξε το MOSFET ON/OFF κι όλα τ΄ ενεργά και παθητικά εξαρτ/ματα που καταλήγουν
    στη γραμμή του relay.
    Δείξε μεγάλη προσοχή κατά τη μέτρηση τάσεων, όταν η TV τροφ/ται με 230V A.C., για την προσωπική σου ασφάλεια.
    Καλησπέρα,
    Δείτε το βίντεο που τράβηξα με ήχο για να το ακούσετε.
    και τις φωτο
    https://youtube.com/shorts/8zBKwwvzh1E
    462539928_457673120682889_8663458782659961068_n.jpg 462545556_1477545079500013_5877476782594067697_n.jpg 462558610_507254542355320_2608457532707928420_n.jpg
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη nikoskosm : 09-11-24 στις 15:28
    Το avatar του χρήστη klik
    N/A
    Θεσσαλλλονίκη
    Αυτό είναι το σχηματικό φίλε Νίκο, ίσως λίγο παραποιημένο γιατί είναι Ουγγρικής κατασκευής η πλακέτα.
    Πρέπει να κάνεις τις κατάλληλες προσομοιώσεις για να βγάλεις άκρη.
    Σε κάθε περίπτωση κοίταξε να βρεις τα παρακάτω αναγραφόμενα υλικά (σε τι κατάσταση βρίσκονται και με
    την προϋπόθεση ότι τις γρήγορες διόδους (FAST DIODES) και τ΄ IC΄s τ΄ αλλάζεις ακόμα και με τις όποιες
    μετρήσεις κάνεις σου φαίνονται καλά) :
    - D113 (1N5406),
    - [2] D213 (MBR20150C SCHOTTKY DIODES / FAST DIODES),
    - C221 , C222 ( 2200 μF / 35 V),
    - U205 (KA431AZ),
    - Q204 (KSP2907A), Q205 (KSP2222A),
    - D202 ... D204 ( [3] X KDS184 smd FAST DIODES)
    - Q200, Q201 (AM4874 MOSFET)
    - U202 (IRU3037 SYNCHRONOUS POWER CONTROLLER) -είναι το πιο επίφοβο IC για τη παραγωγή των 5V STB-
    - C216 (2200 μF / 20 V).
    Ξεκίνησε από τους ηλεκτρ/κούς πυκνωτές και τα FAST DIODES και συνεχίζεις σε περίπτωση που δεν βλέπεις
    επιτυχία επισκευής.
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (10-11-24)
  6. #15
    Mar 2012
    Μακεδονια
    Αδερφέ σε ευχαριστώ
  7. #16
    Mar 2012
    Μακεδονια
    - D113 (1N5406),
    - U205 (KA431AZ),
    επιτυχία επισκευής.
    Καλησπέρα Δημήτρη.
    Σε ευχαριστώ πολύ για τη βοήθεια για όλα αυτά που μου έγραψες τόσο αναλυτικά απο αυτό το σχέδιο,
    αλλά όλα αυτά που βλέπω σε αυτό το σχέδιο έψαξα να τα βρω αλλά δεν υπάρχουν στο τροφοδοτικό μου
    καμία σχέση
    για να μπορέσω βγάλω κάποια άκρη.
    κάποια στιγμή θα ανεβάσω και ενα βίντεο μετά από την αποκόλληση το relay από το PCB
    μέτρησα αν έχω τα 5V στα ποδαράκια που ήταν κολλημένο το πηνίο.
  8. #17
    Mar 2012
    Μακεδονια
    Καλησπέρα σας.
    Δείτε το παρακάτω βίντεο που τράβηξα,
    μετά από την αποκόλληση του relay από το PCB
    https://youtube.com/shorts/BA4bnH6pAqI?feature=share
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη nikoskosm : 12-11-24 στις 23:45
  9. #18
    Φίλε Νίκο,
    αν δεν έχεις ακόμα βρει λύση στη βλάβη σου έχω να σου πω, με βάση και το video που ανέβασες τα
    παρακάτω :
    - εφόσον δεν βρίσκεις τ΄ εξαρτ/ματα που αναφέρω στο δικό σου PSU δηλ. δεν έχεις σχηματικό για
    να προχωρήσεις στην επισκευή κι
    - εφόσον μετράς σε δύο σημεία τάση 5V κι αφήνοντας τον μαύρο ακροδέκτη του πολυμέτρου σου στ΄
    ίδιο σημείο και μετακινώντας τον κόκκινο ακροδέκτη στο διπλανό σημείο μετράς τάση 1V1 ενώ θα ΄πρεπε
    να μετράς 5V, εκείνο που σου μένει να κάνεις είναι ν΄ ελέγξεις όλα τ΄ εξαρτ/τα (ενεργά & παθητικά) που
    παρεμβάλλονται μεταξύ των 2 αυτών σημείων, οπότε λογικά θ΄ ανακαλύψεις το(α) κατεστρ/νο(α) εξάρτημα/
    εξαρτ/ματα που προκαλούν τη συγκεκριμένη βλάβη.
    Mar 2012
    Μακεδονια
    Φίλε Νίκο,
    παρακάτω :
    Καλησπέρα φίλε Δημήτρη.
    Με συγχωρείς που άργησα να σου απαντήσω αλλά μαζεύτηκαν πολλές δουλειές.
    Για την ώρα δεν έχω χρόνο να ασχοληθώ με αυτήν την τηλεόραση και την έχω αφήσει λίγο στην άκρη γιατί προέχουν άλλες αυτή τη στιγμή.
    Σε ευχαριστώ για τις οδηγίες που μου έδωσες, θα τις ακολουθήσω όλες το συντομότερο δυνατόν και θα ενημερώσω εδώ για τα αποτελέσματα.
    Υ.Γ. Δες το βίντεο από το κάτω μέρος της πλακέτας.
    Φιλικά,
    Το avatar του χρήστη manolo
    Μανόλης
    Προφανώς ενεργοποιείται κάποια προστασία και 'κόβει' την τάση. Δε σημαίνει απαραίτητα ότι είναι στο rail των 5V το πρόβλημα. Αν έχεις θερμοκάμερα τσέκαρε την πλακέτα με αυτή υπό τάση και δες αν θερμαίνεται κάποιο εξάρτημα υπερβολικά. Επίσης απομόνωσε τη main board και τσέκαρε ξανά τροφοδοσία χωρίς αυτήν πάνω.
  12. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον manolo για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (23-11-24)
  1. [Τηλεόραση Panasonic] plasma 50"
    από Petkord στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-04-15, 22:42
  2. [Τηλεόραση LG] LG PLASMA 50PK550
    από bgin στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-03-15, 10:27
  3. [Τηλεόραση LG] Προβλημα με tv plasma LG
    από vtziota13 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-01-15, 11:20
  4. [Τηλεόραση LG] LG 42PX3RVA plasma tv
    από mustbenick στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-06-14, 10:41
  5. [Τηλεόραση] TV PLASMA 42'' COMET
    από gstavr56 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-03-14, 20:52
