    Nov 2024
    ΛΑΡΙΣΑ
    Προεπιλογή Πλυντήριο -στεγνωτηριο wna14400gr/01
    Γεια σας.Σαν πλυντήριο μου δουλεύει κανονικά όταν χρησιμοποιώ το στεγνωτηριο δν μου στεγνώνει καθόλου τα ρούχα .Μέσα ο κάδος καίει και είναι σαν σάουνα με αποτέλεσμα τα ρούχα να στάζουν.Αυτο που παρατήρησα είναι ότι μια βαλβίδα είναι συνδεμένη με το στεγνωτηριο αλλά καθόλου δν ψεκάζει μέσα νερό ( η βαλβίδα της έδωσα κατευθείαν ρεύμα και δουλεύει κανονικά) ξέρει κανείς τι συμβαίνει και το στεγνωτηριο δουλεύει σαν σάουνα??
    Φίλε Κώστα ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ να ΄χουμε, χωρίς σκοτούρες φυσικά.
    Αν διατηρείς τ΄ Εγχειρίδιο Χρήσης του πλυντηρίου σου, που ομολογώ ότι είναι καθ΄ όλα ηλεκτρονικό
    (σε προγρ/σμούς και δυνατότητες εννοώ) δώσε μεγάλη προσοχή στην ανάγνωση των σελίδων 29, 36 κι
    ιδίως στην 54.
    Αλλά και στη περίπτωση που δεν το διατηρείς κατεβαίνει ΔΩΡΕΑΝ από το link :
    https://manuall.gr/bosch-wna14400gr-...o-stegnotirio/ .
    Nov 2024
    ΛΑΡΙΣΑ
    Φίλε Δημήτρη καλησπέρα.
    Σε ευχαριστώ πολύ για την απάντηση
    Αλλά επειδή το συγκεκριμένο πλυντήριο -στεγνωτηριο χρησιμοποιεί την συμπύκνωση νερού για το στέγνωμα βλέπω ότι η βαλβίδα νερού που συνδέεται με το στεγνωτηριο δν μου βγαζει καθόλου νερό.Εαν της δώσω κατευθείαν ρευμα την βαλβίδα δουλεύει κανονικά.Μαλλον κάποιο αισθητήριο δν δίνει εντολή στην πλακέτα ώστε να ψεκάσει νερο
    Δεν βρήκα Service Manual μόνο Εγχειρίδιο Χρήσης στο Διαδίκτυο γι΄ αυτό σ΄ οδήγησα ν΄ ακολουθήσεις τις οδηγίες που αναγράφονται
    στ΄ Εγχειρίδιο Χρήσης.
    Αν είσαι βέβαιος ότι η τεχνολογία του στεγν/ρίου είναι όπως την περιγράφεις, τότε ψάχνεις γι΄ αισθητήριο και για πλακέτα προγρ/των.
    Ακόμα όμως κι αν έχεις γνώσεις Ηλεκτρονικού μηχανικού, καλό είναι ν΄ απευθυνθείς στο SERVICE της Αντιπρ/πείας, γιατί είναι ακριβό
    μηχάνημα και χρειάζεσαι εκτός από γνώσεις, σχηματικό και την κατάλληλη εμπειρία για ν΄ επέμβεις.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Pilotara89 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Να ψεκάσει νερό ? (για ποιον λόγο όταν πρόκειται για στέγνωμα ) ή πες το σκεπτικό σου .
    Στο παρακάτω βοήθημα θα βρεις 2 αισθητήρες , τον έναν (της αντίστασης τον αναφέρει 4,8kohm ) και έναν ακόμη που δεν προσδιορίζεται .
    https://kokoris.gr/?menuID=12&ProdCa...=WNA14400GR/01
    Μπες και στις 2 εικόνες και κυρίως στον αισθητήρα που δεν είναι της αντίστασης (με χαρακτηριστικό ntc k276) όπου πιο κάτω έχει μια επιπλέον εικόνα της διασκόρπισης των εξαρτημάτων (και φαίνεται να είναι με συμπιεστή / το επαληθεύεις για το μοντέλο σου ? ) ή είναι μοντέλο χωρίς συμπιεστή .
    Στο εξάρτημα ανεμιστήρα (σαλίγκαρος ) εσωτερικά είναι όλα καθαρά ?
    Δώσε μια περίληψη , τι τελικά διασκόρπιση εξαρτημάτων έχει .
    Το avatar του χρήστη klik
    N/A
    Θεσσαλλλονίκη
    Χωρίς να έχω ιδιαίτερη εμπειρία στα πλυντήρια+στεγνωτήρια (οπότε μπορεί να κάνω και κάποιο λάθος):
    Εφόσον υπάρχει 3η βαλβίδα νερού, σημαίνει ότι δεν έχει συμπιεστή αλλά ζεσταίνει τον αέρα με αντίσταση+σαλίγκαρο για τον αέρα. Αν είχε συμπιεστή, θα κρύωνε αυτός τον εναλλάκτη και δεν θα χρειαζόταν νερό.
    Το νερό χρειάζεται για να κρυώνει τον εναλλάκτη (το μεταλλικό πυκνό πλαίσιο που περνά ο ζεστός αέρας με την υγρασία του τυμπάνου για να υγροποιηθούν οι υδρατμοί πάνω του).
    Το νερό λοιπόν θα έρχεται
    α) περιοδικά σε μικρές δόσεις (χρονισμός μέσω πλακέτας) ή
    β) με έλεγχο θερμοκρασίας του εναλλάκτη (μέσω αισθητήρα ntc) και ψέκασμα νερού για να κρυώσει ή
    γ) με αισθητήρα υγρασίας και ψέκασμα νερού όταν ανέβει πολύ η υγρασία ώστε να γίνει η υγροποίηση και να μειωθεί η υγρασία του αέρα.
    Δεν ξέρω ποιά από τις 3 παραπάνω μεθοδους χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο
    Η παραγωγή ζεστού αέρα ξεκινά από το σαλίγκαρο, κυκλοφορεί στο τύμπανο και φεύγει συνήθως σε κάποιο άνοιγμα πίσω από το τύμπανο προς τον εναλλάκτη. Δες αν έχει βουλώσει ο εναλλάκτης, οπότε ο αισθητήρας θερμοκρασίας του τον δείχνει "κρύο" και δεν χρειάζεται νερό φια να κρυώσει και να κάνει υγροποίηση.
    υγ. θεωρώ μη αποδοτικές τις συσκευές αυτές και επιρρεπείς σε βλάβες και τις αποφεύγω
    Mar 2015
    Εχω το αμεσως επομενο μοντελο (WNA14401) και εχω παρατηρησει αισθητη διαφορα στον χρονο στεγνωματος μεταξυ χειμωνα και καλοκαιριου .Τον χειμωνα στεγνωνει αρκετα γρηγοροτερα απ'οτι το καλοκαιρι και απορουσα γιατι να συμβαινει αυτο.Τωρα που διαβαζω οτι η υγροποιηση των υδρατμων γινεται με "ψεκασμα" κρυου νερου βγαζει νοημα γιατι λογικα παιζει ρολο η θερμοκρασια του νερου που ψεκαζεται στον εναλλακτη για την υγροποιηση των υδρατμων.Τον χειμωνα που το νερο της βρυσης ειναι πιο κρυο ο εναλλακτης ψυχεται περισσοτερο και ετσι υγροποιουνται πιο γρηγορα οι υδρατμοι ενω το καλοκαιρι που ειναι προς το χλιαρο,η συμπυκνωση συμβαινει γινεται με πιο αργο ρυθμο.
  1. [Whirlpool] Θέμα: Πλυντήριο στεγνωτηριο whirlpool 6th sense, σφάλμα f15
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-12-22, 11:54
  2. [Whirlpool] Πλυντήριο στεγνωτηριο whirlpool 6th sense, σφάλμα f02
    από nikosbar στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-02-21, 23:35
  3. [AEG] Στεγνωτηριο aeg t56840l
    από giagiwtis στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-12-20, 20:57
  4. [Άλλη] Πλυντήριο στεγνωτηριο hotpoint ariston WDD10760
    από bnikou στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-03-19, 20:04
  5. [AEG] Στεγνωτηριο Αeg 56840L
    από kenboo στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-12-15, 21:43
