Σελίδα 3 από 3 ΠρώτηΠρώτη 123
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 28 από 28
  1. #21
    Το avatar του χρήστη leosedf
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Δηλαδή τώρα που έκανες αναφορά τι περιμένεις να γίνει? Αφού συμφωνώ με τους υπολοίπους που προσπάθησαν και να σε προστατεύσουν. Να σου επισημάνω ότι τα μέλη που απευθύνεσαι έχουν πολλαπλάσιες γνώσεις από εσένα (και από μενα). Είναι λίγο παπαριά να τους μιλάμε έτσι αντί να προσπαθήσουμε να αντλήσουν γνώση από αυτους. Πάρε φίλε μου μια καινούρια και άσε τα εξτρήμ σπορ. Τι να κάνουμε όλοι οι πικραμένοι εδώ μαζευτήκαμε.
    900MHz-64GHz
  2. #22
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Ρε σταμάτα να κάνεις αναφορές είμαι με το σώβρακο και βλέπω τηλεόραση και κάθε τρεις και λίγο ντιν ντιν.
    900MHz-64GHz
  3. #23
    Banned
    Αλέκος
    May 2020
    Είπε και μίλησε ο μεγάλος παπάρας.
    Τύπε χέστηκα για τις γνώσεις που έχουν άτομα που δεν με βοηθούν και πετάγονται με ξεκάθαρους δικούς τους σκοπούς. Τόση ώρα οι υπόλοιποι γράφουν προσωπικά για εμένα κι εσύ μου γράφεις για την τηλεόραση που ήδη έγραψα ότι τέλειωσα; Τα υπόλοιπα με τα κανάλια τα έγραψα αν τύχει και ασχοληθεί άλλος με το μοντέλο.
    Μπουρδέλο σε αλλονών θέματα μπορώ να τα κάνω κι εγώ με προσωπικές επιθέσεις. Τότε να δούμε αν θα λες σταματήστε τις αναφορές.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Elliot : 01-10-24 στις 23:44
  4. #24
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Παλιοτερα θα σου έριχνα ban απ ευθείας αλλα πλέον το ευχαριστιέμαι οταν συνεχίζουν τα καραγκιοζιλίκια.
    900MHz-64GHz
  5. #25
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Τώρα που δεν μπορείς να απαντήσεις είναι καλύτερα?
    Και πάλι καλά σου μίλησαν τέτοιος κεφτές που είσαι. (Προσωπική επίθεση κλπ)
    Συγνώμη κιόλας που δεν μπορώ να κρατήσω τύπους και να το παίξω σοβαρός συντονιστιρτζής κλπ αλλα είμαι όντως με το σώβρακο.
    Τελικά εφ' όσον το φτιαξες δε χρειάζεσαι άλλο τίποτα οπότε να σαι καλά.
    900MHz-64GHz
  6. #26
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Elliot Εμφάνιση μηνυμάτων
    'επειδη φαινεται ότι δεν εχεις καμια γνωση πανω στο αντικειμενο...'
    Το παραπάνω είναι κάπως προσβλητικό. Και ειδικά από εσένα που απέκλεισες πριν να φταίει η λεντοταινία
    αν το κάτωθι που ειπα εσυ το μεταφράζεις κατα το δοκουν, δεν εχω κατι να σχολιάσω....
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από mikemtb Εμφάνιση μηνυμάτων
    παιζει να εχει σπασει τον ανακλαστηρα/διαθλαστηρα και οχι το πανελ.
    οσο για το ότι προσβληθηκες, δεν ειχα τετοιο σκοπό ποτέ. οταν λες ότι σε χτύπησε ρεύμα απο τον μεγαλο ηλεκτρολυτικο στα 350v, και βραχυκυκλωσες το φις ώστε να εκφορτιστει, συμπέρανα ότι εχεις έλλειψη σε βασικές γνώσεις λειτουργίας παλμοτροφοδοτικών.
    αυτό. αν εσφαλα, ζητώ συγνώμη.
    Sent from my SM-A528B using Tapatalk
  7. #27
    Αν η TV έφτιαξε με κάποια εκ των LED΄s να μην ανάβουν και να ξεσπούν σπινθηρισμοί και καπνοί όπως αναφέρεις στο post #11 αυτό σημαίνει
    ότι ή έγινε κάποιο θαύμα, πράγμα που δεν συμβαίνει σχεδόν ποτέ, ή ότι είχε δημιουργηθεί στιγμιαίο βραχυκύκλωμα κι επιδιορθώθηκε με συνέπειες βέβαια, καθόσον κάποια LED΄s καταπονήθηκαν και χρήζουν αντικατ/σης στο μέλλον.
    Η ταξινόμηση καναλιών δεν κλειδώνει με τις ενέργειες τύπου «βγαίνει η TV από την πρίζα» ή «γίνεται αποφόρτιση του ηλεκτρ/κού πυκνωτή ανοχής
    τάσης 350V».
    Αν κάποιο κλείδωμα έχει ενεργοποιηθεί πιθανόν να ΄ναι το CHILD LOCK και γι΄ αυτό θα διαβάσεις στη σελ. 34 του Service Manual :
    ( https://www.manualslib.com/manual/16...fh4000-88.html ) πως θα τ΄ απενεργοποιήσεις.
    Επίσης όπως φαίνεται από τη σελίδα 18 του Εγχειρίδιου Χρήσης ( https://www.philips.gr/c-p/22PFH4000...-clear/support ), μπορούμε να ξεκλειδώσουμε ένα κλειδωμένο με «CHILD LOCK», κανάλι, με τον χειρισμό του 8888 στο τηλεχειριστήριο
    Στη δε σελίδα 44 φαίνεται πως γίνεται αναβ/ση λογισμικού με USB memory stick αποσυμπιέζοντας τ΄ αρχείο .zip που κατέβηκε απ΄ αυτή την ιστοσελίδα & παίρνοντας μέσα στο USB memory stick μόνο τ΄ αρχείο : PHP_2K15_EU_ CTV_autorun.upg
    Τηλ/νο PHILIPS SERVICE (Διεθνής κλήση) : 2111983028.
    Φιλικά, αν έχεις τόσο ελεύθερο χρόνο για το άχρηστο μάκρυνάρι σου φαντάζομαι θα βαράς μύγες στην δουλειά σου. Άλλαξε δουλειά! Έγω σε γράφω...
    Το "Φιλικά" μου άρεσε!
    Η αλήθεια είναι ότι το ευχαριστήθηκα τόσο, που καθυστέρησα εσκεμμένα να σχολάσω!!!!!!!!!
    Όλους σας έχει χτυπήσει ρεύμα.
    Με χτύπησε ρεύμα από τον πυκνωτή
    Τουλάχιστον τη γλύτωσες εσύ!
    Οπώς βλέπεις Φιλλιπάκο δεν είναι όλοι κομπλεξικοί σαν κι εσένα!
    Φυσικά! Αφού υπάρχεις εσύ!!!!!!
    Αγόρασες το εργαλείο που ανέφερα για αποφόρτιση πυκνωτών; Βλέπω μαθαίνεις κιόλας απο ερασιτέχνες!
    Όχι! Έχω από παλιά ένα CRAY-2 για αυτή την τόσο περίπλοκη δουλειά. Το μόνο κακό είναι ότι δεν μπαίνει στο Internet. Ελπίζω το δικό σου - ειλικρινά ούτε που το είδα - να μην έχει αυτό το θανατηφόρο μειονέκτημα. Να μην σου έρθει ένα email βρε αδερφέ όταν θα είναι έτοιμος ο πυκνωτής; Εεεεε...
    Ποιος είσαι εσυ να με κρίνεις συμπαθή ή όχι; Ειδικά από εκεί που σε έχω γραμμένο.
    Είναι που έχω κάνει σε ψυχιατρείο. Ως εργαζόμενος, δυστυχώς για σένα!
    Ούτε τρανζιστοράκι δεν θα σε εμπιστευόμουνα.
    Άλλο ένα χαμένο 250άρι... Δεν είναι ζωή αυτή...
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    leosedf (02-10-24)
  1. Πάνελ για τηλεόραση LG 43UH603V
    από brasidas12 στο forum Εξαρτήματα προς Ζήτηση & Προσφορά
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-11-21, 01:17
  2. [Τηλεόραση LG] Πάνελ για την Lg 43UH610V
    από maiko21 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-12-20, 12:26
  3. [Τηλεόραση LG] Αντικατάσταση Πάνελ
    από ilias26 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-03-20, 23:55
  4. [Τηλεόραση LG] Καμένα LED στο πάνελ
    από chipakos-original στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-07-19, 20:43
  5. Σκιά στήν οθόνη
    από mankam στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-03-12, 22:02
