Σελίδα 3 από 3 ΠρώτηΠρώτη 123
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 29 από 29
Θέμα: Aeg lav60814
  1. #21
    Mar 2012
    Sent from my iPhone using Tapatalk
  2. #22
    Αυτά που γράφει ο Παναγιώτης τα συνυπογράφω.
    Η R81 γράφει κάποιους αριθμούς πάνω στο σώμα της, ανάφερέ τους αν θέλεις και
    δεν γνωρίζεις με βάση τους αριθμούς αυτούς τη τιμή της
    Αν τις διόδους D5, D6 τις μέτρησες εκτός του τυπωμένου η τιμή των 60Ω σημαίνει βραχυκύκλωμα,
    η τιμή των 500Ω είναι κανονική αλλά έχω την εντύπωση ότι πρόκειται για γρήγορες διόδους οπότε κι
    οι 2 χρήζουν αντικατ/σης.
    Καλό είναι ν΄ αναφέρεις τι αναγράφεται στο σώμα τους για να βρεθούν ταυτόσημες, με βάση τα Datasheets τους.
    Έλεγξε και τις D1, D2, D8 και τη zener DZ1 (υποψία για βραχυκυκλωμένες / ανοικτές διόδους).
    Για το κάψιμο στη rail κάτω από τον πυκνωτή 22 nF / 275 VA.C. που γράφεις ότι δεν καταλήγει πουθενά πάρε την
    ανάποδα και πρώτα έλεγξε την αντίσταση (βραχυκύκλωμα) R82 (0Ω).
    Από τη photo που ανέβασες (κάτω μέρος του PCB) δεν φαίνεται ν΄ υπάρχουν εξαρτ/τα, οπότε μόνο τ΄ εξαρτ/α του
    πάνω μέρους του PCB ελέγχεις.
    Mar 2012
  4. #24
    Mar 2012
    Αυτή τη θεώρησα ασφαλοαντισταση και δεν την έδωσα σημασία , όντως 0 ομ δίνει
  5. #25
    Η τιμή της R81 εφόσον κι ο μεσαίος αριθμός είναι 2, είναι 2,2ΚΩ.
    Πάρε τη γραμμή της R82 προς τα πίσω ν΄ ελέγξεις ποια άλλα εξαρτ/ματα ενώνονται,
    γιατί μπορεί να βρεις κι άλλα βραχυκυκλωμένα ή ανοικτά (μετρούμενη άπειρη αντίσταση π.χ.
    σ΄ αντιστάσεις κ.λ.π.).
    Το avatar του χρήστη klik
    N/A
    Θεσσαλλλονίκη
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από monokitaros Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αυτές οι 2 στο δίοδο μέτρο τι πρέπει να μου δίνουν ; Όπως και να τις μετρήσω το πολύ μέτρο σφυρίζει και ομικα 65ομ η μια και 500 η άλλη
    Η διοδος που σφυριζει θελει αλλαγη. Η δευτερη που δειχνει 500 σφυριζει κ αυτη; Και στις δυο κατευθυνσεις δειχνει 500mV;
    Το πολυμετρο στην κλιμακα διοδων μετρα forward voltage drop δηλαδή μετρά volt (οχι Ωμ).
  7. #27
    N/A
    Θεσσαλλλονίκη
    Κι όμως δεν τερματίζει εκεί αλλά έχει πρόσδεση στην κάτω πίστα με 3 "ποτηράκια". Λόγω μεγάλου ρεύματος/βραχυκυκλώματος το 1 ή 2 ή 3 ποτηράκια εξαϋλώθηκαν. Μέτρα αν έχεις αγωγιμότητα πάνω κάτω. Ακόμα και αν έχεις αγωγιμότητα, όταν/αν φτιαχτεί η πλακέτα, θα χρειαστεί να αποκατασταθεί η σύνδεση πάνω-κάτω με ικανοποιητική διατομή καλωδίου για να αντέχει το ρεύμα που θα περνά. Να αλλαχθεί και ο πυκνωτής καθότι μηχανικά έχει επηρεαστεί από την έκρηξη.
    Αυτό μου έκανε εντύπωση γιατί το rail εκεί τερματίζει και δεν έχει κάτι συνδεμένο
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη klik : 05-06-24 στις 23:58
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον klik για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (06-06-24)
  9. #28
    Έχεις δίκιο,
    έπεσα κι εγώ στην παγίδα του Νίκου χωρίς να δώσω τη δέουσα προσοχή.
    Η ένδειξη ορθής φοράς στη δίοδο είναι σε mV κι αν έχει πάρει τιμή 500 mV
    στη μία εξ αυτών που μέτρησε και στην ανάστροφη φορά έχει πάρει τιμή άπειρο
    μάλλον σημαίνει καλή με τη μόνη διαφορά που δεν αναφέρει τον τύπο της, κι
    είναι πιθανόν εάν είναι Fast Recovery Diode να ΄χει πρόβλημα (εδώ χρειάζεται
    παλμογράφος για την εξακρίβωση της καλής λειτουργίας της).
    Ας τις αντικαταστήσει και τις δύο λοιπόν με ταυτόσημες για να ΄χει το κεφάλι του ήσυχο.
    Η R81 πρέπει να είναι 2.2kΩ, διότι με 2 για πρώτο ψηφίο, το δεύτερο θα είναι ή 2 ή 4 ή 7, και το μόνο που μοιάζει είναι το 2.
    Τελικά οι μετρήσεις των διόδων δεν κατάλαβα αν έγιναν σε κλίμακα αντιστάσεων (ένδειξη Ω) ή στη θέση ελέγχου διόδων (ένδειξη mV)
