Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 29
    Γιαννης
    Dec 2017
    ΝΕΑ ΑΡΤΑΚΗ
    Ο φουσκωμένος πυκνωτής της πλακέτας αλλάχθηκε αλλά δυστυχώς δεν ήταν αυτός το πρόβλημα. Κατάφερα και έβγαλα το κάλυμμα του ρελέ και προχώρησα σε μετρήσεις. Το θερμικό προστασίας είναι οκ, ο πυκνωτής επίσης, το μόνο που δεν βγάζει μέτρηση είναι το ρελέ εκκίνησης. Μέτρησα και το μοτέρ στις 3 ακίδες και είναι μια χαρά. Οπότε αύριο θα ψάξω για το ρελέ και να σας πω την αλήθεια σκέφτομαι να τα αλλάξω όλα (ρελέ, πυκνωτή, θερμικό) λόγω παλαιότητας, είναι μοντέλο 2007 το ψυγείο.
    SGCAM_20240214_161830643.jpg SGCAM_20240214_161850349.jpg. SGCAM_20240214_161858135.jpg
    παναγιωτης
    καλλιθεα
    Νομιζω οτι και ο c13 ειναι φουσκωμενος ,μηπως να τους αλλαζες ολους καλυτερα
  3. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον p270 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    axtenistos (14-02-24), mikemtb73 (14-02-24)
  4. #13
    Γιαννης
    Dec 2017
    ΝΕΑ ΑΡΤΑΚΗ
    Ποιός είναι ο C13 ?
    Ακυρο, λες για την πλακέτα. Δεν είναι φουσκωμένος. Ολοι οι υπόλοιποι δείχνουν οκ.
  5. #14
    παναγιωτης
    καλλιθεα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από axtenistos Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ποιός είναι ο C13 ?
    δειχνουν αλλα δεν ξερεις αν ειναι οκ ,μονο αν τιυς μετρησεις με οργανο μπορεις να δεις αν ειναι οκ
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον p270 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  7. #15
    Γιαννης
    Dec 2017
    ΝΕΑ ΑΡΤΑΚΗ
    Έχεις δίκιο σε αυτό. Δεν ρώτησα τον ηλεκτρονικό που μου άλλαξε τον πυκνωτή εάν μέτρησε τους υπόλοιπους.
  8. #16
    Φίλε Γιάννη,
    εφόσον γράφεις ότι στο παραπάνω post #15 ότι έδωσες σ΄ Ηλεκτρονικό να σου αντικαταστήσει
    τον φουσκωμένο πυκνωτή, πήγαινε και πάλι τη πλακέτα και ρώτησέ τον αν έλεγξε όλους τους
    ηλεκτρολυτικούς πυκνωτές (και τους εννέα) πέραν του φουσκωμένου που άλλαξε, με καπασιτόμετρο κι
    ESR meter και παρατήρησε ότι έχουν τιμές αντίστοιχες μ΄ εκείνες που αναγράφονται στο σώμα τους,
    όπως κι αν έχουν χαμηλή εσωτ. αντίσταση (ESR).
    Σε κάθε περίπτωση είναι αρκετά φθηνοί, και δεν υπάρχει λόγος να παραμένουν στη πλακέτα έστω κι
    αν παρουσιάζουν μικρές χωρητικές διαφορές από την αναγραφόμενη στο σώμα τους τιμή.
    Ρώτησε επίσης αν έχει ελεγχθεί ωμομετρικά η πράσινη αντίσταση που βρίσκεται στην είσοδο του
    εναλλασσομένου ρεύματος (10Ω / 5W.
    Ακόμα ρώτησε αν ελέγχθηκαν αφού αποκολλήθηκαν τα δύο relays (μαύρο και κεραμιδί), όχι μόνο ωμικά
    η συνέχεια των πηνίων τους, αλλά εφαρμόζοντας συνεχή τάση 24V παρατηρήθηκε αν κλείνουν οι επαφές
    τους (ακουστικά ακούγεται κάποιο «τακ»), καθόσον υπάρχει περίπτωση να μην λειτουργεί τ΄ ένα ή και
    τα δύο και να χρήζει(ουν) αντικατάστασης.
    Τ΄ IC : U11 (4 + 3 pins) καλό είναι ν΄ αντικατασταθεί προληπτικά με ταυτόσημου τύπου.
    Αυτά όσον αφορά τη πλακέτα που το πλέον πιθανόν είναι να σου δημιουργεί τ΄ όλον πρόβλημα κι
    όχι το θερμικό και το relay εκκίνησης που αναφέρεις, χωρίς βέβαια αυτό ν΄ αποκλείει την υπαιτιότητά
    τους 100%.
    Ο πυκνωτής 5 μF / 400V π.χ. που γράφεις ότι είναι «μία χαρά» πρέπει ν΄ ελεγχθεί με καπασιτόμετρο
    ότι η τιμή της χωρητικότητάς του είναι ταυτόσημη με την αναγραφόμενη στο σώμα του κι αν όχι ν΄
    αντικατασταθεί.
    Το relay εκκίνησης για ν΄ ελεγχθεί χρειάζεται ν΄ εφαρμοστεί σε δύο άκρα του εναλλασσόμενη τάση 220V
    (δεν γνωρίζω σε ποια άκρα – πιθανόν σ΄ εκείνα που φέρουν ενδείξεις β€œN” , β€œL” – δεν υπάρχει σχηματικό
    στο Διαδίκτυο), οπότε αν χρειαστεί να τ΄ αντικαταστήσεις ν΄ αγοράσεις ταυτόσημου τύπου και να συνδεθεί
    όπως ακριβώς ήταν συνδεδεμένο το παλαιό.
    Καλό επίσης είναι να καθαρίσεις τη σωλήνα που πηγαίνει στο συμπιεστή του ψυγείου σου γιατί παρατηρώ
    από τη 2η photo που ανέβασες ότι είναι σε κακά χάλια.
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    axtenistos (15-02-24)
  10. #17
    Τίποτα ? καπουτ?
    Ptc ρελέ είναι (κάθε τύπος μπαίνει σε διαφορετικής ιπποδύναμης συμπιεστή με τα ανάλογα Ohm ptc )
    https://www.youtube.com/watch?v=nx7l9kY2_bU
    https://www.youtube.com/watch?v=6T1VK3nz-Sc&t=91s
    https://www.youtube.com/watch?v=xmI5zt1y8As
    Μεταδόθηκαν προβλήματα και στην πλακέτα
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 14-02-24 στις 22:16
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  12. #18
    Τα ρελέ εκκινήσεως δεν δέχονται 230V σε οποιαδήποτε άκρα τους για να δουλέψουν... Ή έχουν ένα πηνίο πολύ χαμηλής αντίστασης (μπαίνει σε σειρά με τον συμπιεστή) και μια επαφή, ή ένα PTC επίσης χαμηλής αντίστασης. Αν είναι να τους δώσετε κάπου 230V, καλύτερα βραχυκυκλώστε τη φάση και τον ουδέτερο στην πρίζα σας!
    Η αντικατάσταση εξαρτημάτων που είναι καλά (για ψυχολογικούς λόγους; ) το μόνο που δεν κάνει είναι να οδηγεί σε βελτίωση της συμπεριφοράς της συσκευής παρά μόνο σε άχρηστη ταλαιπωρία, αυξημένο κόστος, και κίνδυνο πρόκλησης κι άλλων βλαβών εκεί που δεν υπήρχαν. Οι συσκευές δεν ενδιαφέρονται για την ψυχολογία σας.
  13. 3 μέλη ευχαρίστησαν τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    axtenistos (15-02-24), ezizu (18-02-24), mikemtb73 (16-02-24)
  14. #19
    Το συγκεκριμένο relay έχει μία συγκεκριμένη συνδ/γία με το συμπιεστή για να δοκιμαστεί
    μ΄ εναλλασσόμενο ρεύμα τάσης 220V, εφόσον λειτουργεί ως PTC (Positive Temperature Coefficient),
    οπότε από λάθος ανεγράφη και τοιουτοτρόπως παρανοήθηκε ότι θ΄ ελεγχόταν μόνο.
    Όσον αφορά τ΄ IC που αναγράφω ότι αλλάζεται προληπτικά, ναι αυτό πρέπει να γίνεται γιατί πρόκειται
    για ταλαιπωρημένο ολοκληρωμένο σ΄ υψηλής τιμής τάση λειτουργούν, οπότε αν δεν έχει τη δεδομένη
    στιγμή μέτρησής του πρόβλημα, πολύ σύντομα θ΄ αποκτήσει.
  15. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  16. #20
    Γιαννης
    Dec 2017
    ΝΕΑ ΑΡΤΑΚΗ
    Και δεύτερος ψυκτικός έκανε διάγνωση για καμένο μοτέρ και αυτός χωρίς να κάνει οποιαδήποτε μέτρηση. Αντικατέστησα το ρελέ εκκίνησης που πίστευα ότι είχε πρόβλημα και ο συμπιεστής ξεκίνησε κανονικά. Σχεδόν 3 ώρες μετά έχει πιάσει θερμοκρασία. Κόστος ανταλλακτικού 4€. Ειλικρινά ευχαριστώ όλους εσάς που ασχολήθηκατε με το πρόβλημα μου και με κατευθυνατε αναλόγως. Είσαστε εξαιρετική ομάδα, συνεχίστε έτσι ������
    Ιδού και το χαλασμένο ρελέ εκκίνησης
  17. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον axtenistos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  1. κουζινακι whirlpool
    από ΚΖΟΥΡΟΣ49 στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-04-19, 01:51
  2. [Whirlpool] whirlpool awg 680
    από thanasis 1 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-04-15, 20:27
  3. [Whirlpool] whirlpool ARG 921/G/WP
    από lemon στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-12-14, 23:50
  4. [Whirlpool] whirlpool , wrm 44
    από pats στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-06-14, 06:30
  5. [Whirlpool] Whirlpool AWM 231-400
    από tranzistor στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-03-13, 02:05
