Σελίδα 1 από 5 123 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 47
    Jun 2014
    Ευβοια
    Προεπιλογή ΠΩΣ ΚΑΝΩ ΤΗΝ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ;;;
    Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Έχω πάρει ένα διακόπτη δωματίου (τοίχου) ρεύματος για ένα φωτιστικό στο ταβάνι κ επειδή χρησιμοποιείτε συχνά σκέφτηκα κ πήρα αυτό με το φωτοκύτταρο που αν πας το χέρι σου σε απόσταση 5-10 cm κ το κουνήσεις ενεργοποιείται κ ανοίγει κ κλείνει. Αυτό έχει κ παροχή ρεύματος κ φυσικά αυτά τις δυο υποδοχές για το φωτιστικό. Σχεδιάγραμμα έχει . όμως εκεί στο κουτί του διακόπτη κατεβαίνουν δυο μόνο καλώδια. Τα έβαλα αριστερά κ δεξιά κ με ένα εξωτερικό καλώδιο έφερα ρεύμα στον διακόπτη (για το φωτοκύτταρο) ενώ δουλεύει το φωτοκύτταρο, δεν ανάβει το φωτιστικό (λάμπες λεντ το σύνολο 30W.
    Το έβγαλα κ πρόχειρα το έβαλα σε μια μπαλαντέζα κ ένα εξωτερικό ντουί με λάμπα κ όλα καλά ήταν!!! Πως πρέπει να κάνω την καλωδίωση στον διακόπτη;;; όλοι ξέρουμε ότι έρχονται δυο καλώδια μέσα στο κουτί…. Τι να κάνω;;;;;;;
    Φίλε μου δεν κατάλαβα τί δοκιμές έκανες. Τα δυο καλώδια που έρχονται στο κουτί του διακόπτη είναι τα δυο κόκκινα στο σχήμα που έβαλες. Το σχήμα δείχνει ότι ο ηλεκτρονικός διακόπτης που πήρες θέλει και ουδέτερο (μπλε καλώδια), που όμως δεν υπάρχει στον τοίχο σου. Μήπως είσαι τυχερός και πάνω ή κάτω από τη θέση του διακόπτη στον τοίχο υπάρχει πρίζα;
    Jun 2014
    Ευβοια
    Έκανα μια απλή δοκιμή. Πήρα μια απλή μπαλαντέζα (είχα από ένα απλό καλώδιο κ έδωσα ρεύμα στις μέσα υποδοχές(όπως δείχνει το σχέδιο) για να δουλεύει το φωτοκύτταρο. Κ με ένα ντουί με λαμπτήρα απλή το σύνδεσα στις εξωτερικές υποδοχές όπως το σχεδιάγραμμα κ δούλεψε άψογα!!! Τώρα στον διακόπτη του τοίχου πώς να το κάνω;;; έχω μόνο δυο καλώδια (γκρι κ μαύρο ) που συνδεόταν με τον απλό διακόπτη του τοίχου. Τι ενέργειες κάνω;;;
    κατω απο τον διακοπτη υπαρχει πριζα!!!
    ¶ρα τα καλώδια της πρίζας διέρχονται από τον διακόπτη. Θα περάσεις λοιπόν ένα κομμάτι καλώδιο από τον διακόπτη ως την πρίζα για να πάρεις από κει ουδέτερο. Λογικά τα δυο μπλε καλώδια στο σχήμα ενώνονται μόνιμα μεταξύ τους μέσα στον διακόπτη, οπότε ένα καλώδιο αρκεί.
    Jun 2014
    Ευβοια
    ΟΧΙ πήρα πρόχειρα ένα καλώδιο κ το σύνδεσα στην πρίζα κ αυτό στον διακόπτη (όπως δείχνει στο σχέδιο για τα μεσαία καλώδια) κ τα δυο καλώδια του τοίχου που ήταν από το παλιό διακόπτη τα σύνδεσα αριστερά κ δεξιά στον διακόπτη κ δεν είχα αποτέλεσμα μόνο δούλευε το φωτοκύτταρο. Τι κάνω λάθος;;;; τι καλώδιο πρέπει να ανεβάσω στον διακόπτη;;;;;
    Το σχήμα στις δύο ακριανές θέσεις, σου δείχνει ότι συνδέεται ΤΙ;
    Jun 2014
    Ευβοια
    Κατεβαίνουν 2 καλώδια μέσα στον διακόπτη. (τα κλασικά καλώδια σε ένα τυπικό σπίτι) τα σύνδεσα στις ακριανές υποδοχές κ τίποτα!!! Ενώ όταν έβαλα ένα ντουί με καλώδιο (κ λάμπα) άναψε κ έσβηνε κανονικά) Αυτό σε άλλο δωματιο σε άλλη πρίζα!! Εκανα το τεστ δεν ξέρω αν το διατυπώνω σωστά μέσα εδώ, απλά δεν ξέρω γιατί δεν δουλεύει στον τοίχο. Πως πρέπει να κάνω την σύνδεση. Αυτό δεν ξέρω κ τι καλώδιο πρέπει να τραβήξω από την κάτω πρίζα πάνω στον διακόπτη!!!
    Υπάρχουν κάποια ζητήματα , π.χ. να είναι ξεχωριστός διακόπτης (τροφοδοσίας από πίνακα οικίας ) που να διακόπτει μόνο την τροφοδοσία για τα φώτα , και άλλος διακόπτης τροφοδοσίας από πίνακα για τις πρίζες , γιαυτό προσοχή και καλύτερα να το δει ηλεκτρολόγος .
    Τα 2 καλώδια που αναφέρει ο νηματοθέτης (στον πρώην απλό διακόπτη που είχε ) στην ουσία είναι ένα καλώδιο και μοναδικό της φάσης , και απλά στην μέση παρεμβάλλεται ο διακόπτης , τον ουδέτερο που κατευθύνεται προς λάμπα τον παίρνει από το κυτίο που βρίσκεται κοντά στην οροφή σε κυτίο διακλάδωσης .
    Δηλαδή για το πρώην κύκλωμα του απλού διακόπτη , δεν κατεβαίνει από το επάνω κυτίο ουδέτερος (προς τον διακόπτη ) γιατί απλά δεν υπάρχει λόγος να κατεβεί ουδέτερος προς τον διακόπτη , αλλά αυτός ( ο ουδέτερος από το κυτίο ) κατευθύνεται κατευθείαν προς λάμπα .
    Επομένως και έχοντας υπόψιν την δήλωση για παρουσία και πρίζας κοντά στον διακόπτη , γιαυτό συνιστώ την προσοχή και το ενδεχόμενο η πρίζα να είναι ανεξάρτητη γραμμή τροφοδοσίας από πίνακα . ( π.χ κάνεις το ανόητο λάθος να έχεις την εντύπωση ότι έκλεισες τον διακόπτη για τα φώτα από πίνακα / και νομίζεις ταυτοχρόνως ότι επειδή δεν ανάβουν τα φώτα θα μπορείς να βάζεις και ελεύθερα χέρι και στην πρίζα ...... προσοχή από τέτοια λάθη )
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 22-01-24 στις 17:45
    Το avatar του χρήστη klik
    N/A
    Θεσσαλλλονίκη
    Ο διακόπτης σου έχει μόνο τα Lin και Lout που θέλει ο διακόπτης. Σου λείπουν τα Nin/Nout.
    To Ν του σπιτιού σου πηγαίνει απευθείας στη λάμπα αφού περάσει μέσα απο ένα κυτίο διακλάδωσης κοντά στο ταβάνι.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη klik : 22-01-24 στις 17:52
    Jun 2014
    Ευβοια
    Δηλαδή με απλά λόγια πρέπει από το κουτί που είναι στο τοίχο να δω το ουδέτερο κλπ κ από εκεί με ατσαλίνα να τραβήξω νέο καλώδιο στον διακόπτη;;;;; άρα ξήλωμα τα καπάκια στον τοίχο κ μερεμέτια αφού θα φύγουν οι μπογιές κ θα γίνει ζημιά στο χρώμα του τοίχου;;;; ωχ κ πάλι ωχ!!! Καλύτερα να το αφήσω€¦ δεν θέλω το κυριότερο να κάνω πληγές στο χρώμα κ βαψίματဦ..
  1. [Bosch] ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ HEN 3550/02
    από kamsta στο forum Φούρνος & Εστία
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-01-16, 08:39
  2. [Indesit] Πως θα κανω RESET σε ενα πλυντηριο ρουχων INDESIT IWC 81082 ECO (EU)
    από dimitrisindesit στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 35
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-05-15, 13:17
  3. [¶λλη] Προβλημα με καλωδιωση!
    από makois στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-01-15, 18:59
  4. Καλωδιωση πλυντηρίου
    από triggreg στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-05-13, 19:39
  5. τι μπορω να κανω με ενα χαλασμενο DVD player????
    από Pefres στο forum DVD/BD Player & Video
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-03-11, 14:29
