    LD
    Oct 2019
    ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ
    Προεπιλογή Toyotomi 24.000btu izuru eco
    Καλησπέρα .Πώς είναι καλύτερα να γίνει η σύνδεση .Από τον πίνακα το καλώδιο/γραμμή να καταλήγει στην εξωτερική μονάδα και μετά να καταλήγει στην εσωτερική. Η να καταλήγει το καλώδιο /γραμμή σε μια πρίζα βάζοντας πάνω της την εσωτερική μονάδα και μετά να παίρνει η εξωτερική μονάδα μέσω του εσωτερικης ;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Rataplan : 20-01-23 στις 00:13
    Γαλατσι
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Rataplan Εμφάνιση μηνυμάτων
    Η γραμμή πηγαίνει πάντα στην εσωτερική μονάδα και από εκεί έχει δικό του καλώδιο το κάθε μοντέλο κλιματιστικού για να συνδεθεί με την εξωτερική μονάδα.
    Νεκταριος
    Jan 2013
    ΑΙΓΙΝΑ
    επισης πολυ κατατοπιστικο ειναι κ το μανυαλ σε τέτοιες περιπτώσεις
    Τα τελευταια αρκετα χρονια(στα inverter δηλαδη) η παροχη πηγαινει στην εξωτερικη μοναδα που ειναι και το λογικο γιατι εκει υπαρχει η μεγαλυτερη καταναλωση..
    Φίλε Θεσπρωτέ,
    ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ & ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ να ΄χουμε.
    Όπως γράφουν κι οι δύο φίλοι η σύνδεση του A/C με την ηλεκτρική παροχή των 230 VA.C. μπορεί να γίνει
    απ΄ οιονδήποτε αρχικά μονάδα του (εσωτερική / εξωτερική) αρκεί να χρησιμοποιηθεί το κατάλληλο καλώδιο
    σύνδεσης (τριπολικό, πολύκλωνο 2,5 mm) και ασφάλεια στον πίνακα 20 Amperes.
    User Manual (Εγχειρίδιο Χρήσης) μπορείς να βρεις και να κατεβάσεις από το Διαδίκτυο (Internet) αν γράψεις
    στη μηχανή αναζήτησης «GOOGLE» ή «MOZILA» εκτός από τη μάρκα (για τη περίπτωσή σου «TOYOTOMI»),
    και το μοντέλο του κλιματιστικού σου.
    LD
    Oct 2019
    ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ
    Ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις σας.
    Φωτό από manual.
    https://1drv.ms/u/s!AvLK-T-Vu0bJ9DlWFgOTr7FlEeJ8
    https://1drv.ms/u/s!AvLK-T-Vu0bJ9DjhoH7M8mNXW6S5
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Rataplan : 21-01-23 στις 09:37
    Ωραία οπότε με βάση τις photo που παραθέτεις σημαίνει ότι πηγαίνεις τη γραμμή των 230V A.C. από τον ηλεκτρικό πίνακα
    (μ΄ ασφάλεια 20A) στην εξωτερική μονάδα και με τ΄ ανάλογο 2,5mm πολύκλωνο καλώδιο συνδέεις την μονάδα αυτή με
    την εσωτερική.
    Εννοείται ότι πρώτα θα κάνεις τη σύνδεση εξωτερικής μ΄ εσωτερική μονάδα και κατόπιν θα συνδέσεις τη γραμμή παροχής
    220V A.C.
    Δείξε μεγάλη προσοχή στις ηλεκτρικές συνδέσεις για τη προσωπική σου ασφάλεια, καθόσον η εναλλασσόμενη ηλεκτρική τάση
    των 230V A.C. είναι θανατηφόρος στη περίπτωση κάποιας αδέξιας κίνησης κι όταν μάλιστα δεν τηρούνται όλα τα μέτρα ασφαλείας
    που σημαίνει ότι κατά τη σύνδεση αυτή, καλό είναι να φορούνται τα κατάλληλα γάντια.
    LD
    Oct 2019
    ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ
    Σε ευχαριστώ πολύ φίλε Δημήτρη.Την σύνδεση θα την κάνει ο ψυκτικός όχι εγώ .Αλλά λέω -ρωτάω δεν μπορεί να συνδεθεί η εσωτερική μονάδα σε πρίζα που θα έρχεται από τον πίνακα με 20αρα ασφάλεια και μετά να γίνει η σύνδεση εσωτερικής με εξωτερικής; Γιατι βλέπω πολλά κλιματιστικά (εσωτερικές μονάδες) παίρνουν ρεύμα από πρίζα και μετά δίνουν από την εσωτερικη μονάδα στην εξωτερική .
    Ευχαριστώ
    μιχαλης
    Mar 2016
    εχεις δει εσυ οικιακου τυπου πριζα να αντέχει 20 αμπερ?? οι περισσοτερες ειναι 10, και ελαχιστες στα 16 συνεχόμενα. αρα δεν γίνεται να βαλεις ασφαλεια 20αμπερ.
    LD
    Oct 2019
    ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ
    Σωστά 😉😉😉😉😉
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Rataplan για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (23-01-23)
  1. [Κλιματιστικό Toyotomi] Toyotomi Izuru Eco TRN/TRG 2128ZR Κλιματιστικό Inverter 9.000 btu
    από meleti5 στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-07-24, 23:27
  2. [Κλιματιστικό Toyotomi] TOYOTOMI KURO 24.000BTU
    από Gorgolemis στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-11-21, 12:38
  3. [Κλιματιστικό Toyotomi] Βλάβη Ε6 σε izuru TRN-535ZR
    από Giannisgp στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-04-21, 19:16
  4. [Κλιματιστικό] Ερωτηση για συνδεσμολογια 18.000btu
    από Fordakias στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-11-15, 22:49
  5. [Κλιματιστικό] Toyoki 12.000btu
    από DIATHERM στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-01-13, 12:50
