Σελίδα 2 από 2 ΠρώτηΠρώτη 12
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 18 από 18
    Γαλατσι
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Sotos_ster Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καλά δεν έχει 1 ευρώ
    80 λεπτά ίσως.....????ανάλογα την χωρητικότητα.Αν δεν θέλετε να μας πιστεύεται εμάς τους τεχνικούς τότε να μην ακολουθείτε ούτε τις συμβουλές μας, δεν θα μας νοιάξει και πολύ . Πάρε τώρα το πιο φρέσκο τιμολόγιο που έχω πριν από 1 μήνα που αγόρασα δύο τεμάχια πυκνωτές και δες πόσο κάνουν.Και οι δύο πυκνωτές που αγόρασα είναι Faston .
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη chipakos-original : 20-06-22 στις 19:37
    Σώτος
    Apr 2016
    Βέροια
    Καλα χαλάρωσε τι θίχτηκες έτσι μια κουβέντα ειπα κι αυτό γιατί έχω αγοράσει και ξέρω ποσό έχει. 7€ τον είχα πάρει
    Φίλε Σώτο,
    καλή σου εσπέρα.
    Θα κάνω μία παρατήρηση πάνω στα γραφόμενά σου προς άρση κάθε παρεξηγήσεως.
    Πράγματι όσοι συνάδελφοι τεχνικοί μηχανικοί δίνουμε απαντήσεις και συμβουλές σ΄ αυτό το forum δεν πληρωνόμαστε και δεν κερδίζουμε κάτι απ΄ όλη αυτή τη διαδ/σία.
    Το μόνο που απολαμβάνουμε - πέρα από το μεράκι μας για τη συνεχή τεχνολογική μας ενημέρωση στα διάφορα τεχνικά θέματα που ανακύπτουν σε σας από τις άπειρες
    καινούργιες και παλαιές ηλεκτρονικές / ηλεκτρικές συσκευές που κυκλοφορούν ανά την υφήλιο - είναι μία ηθική ικανοποίηση ότι μπορούμε και μεταδίδουμε την όποια
    γνώση κι εμπειρία μας - συγχρόνως με την περαιτέρω ενημέρωσή μας - σ΄ όλους σας προς βοήθεια ΟΛΩΝ μας.
    Τ΄ επιμέρους εμπορικά θέματα όσον αφορά τιμές ανταλ/κών στ΄ Εμπόριο που εξαρτώνται από μύριους όσους παράγοντες (είδος και ποιότητα υλικού, χαρακτηριστικά του,
    τοποθεσία αγοράς, πολιτική εμπορικού κατ/ματος κ.ά. πολλά) είναι τόσο επουσιώδη όσο κι ανούσια, αν και στην εποχή μας όλα μετρούνται κι υπολογίζονται αλλά never mind
    που λένε κι οι φίλοι Άγγλοι.
    Ας μην χαλάμε τη " ζαχαρένια " μας για τιμές πυκνωτών.
    ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ να ΄χουμε χωρίς καύσωνες.
    ΥΓ. Για το θέμα σου θα συμφωνήσω με το συνάδελφο Νίκο (nyannaco) που γράφει στο 4ο post ότι πρέπει ν΄ ελέγξεις / αντικαταστήσεις το μεταβλητό διακόπτη
    ορισμού προγρ/των του πλυντηρίου.
    Όσον αφορά την απάντησή σου για τα «καρβουνάκια» που σε ρωτά στο 3ο post ο συνάδελφος από Θεσσαλονίκη σε πληροφορώ ότι εννοεί τα «καρβου-
    νάκια» του ρότορα του μοτέρ τα οποία υπάρχουν σε κάθε μοτέρ των παλαιών
    πλυντηρίων ρούχων και δεν αποκλείουν την ύπαρξη πυκνωτή στο μοτέρ.
    Σώτος
    Apr 2016
    Βέροια
    Φίλε Σώτο,
    καλή σου εσπέρα.
    Γιατί ποιος είπε ότι πληρωνόσαστε ;;; Ούτε καν πήγε το μυαλό μου εκει !! Απλά το είπα γιατί πέρσι είχα πάρει έναν πυκνωτή 7€ Όπως είπα παραπάνω .
  5. #15
    Δεν γνωρίζω αν έχει άλλο τύλιγμα για στύψιμο ή αν ο πυκνωτής έχει χάσσει μόνο λίγη από την χωρητικότητα και καταφέρνει να γυρίσει τον κάδο. Για να μην σκέφτομαι πολύ μετράω και αναλόγως αντικαθιστώ. Δεν αξίζει για 1 ευρώ να παιδεύεσαι.........
    Άλλο τύλιγμα έχει αλλά εμπεριέχεται με κοινό ουδέτερο , επίσης χρησιμοποιείται ο ίδιος πυκνωτής είτε για τις αργές είτε για τις γρήγορες στροφές (το κανονίζει ο μηχανικός εγκέφαλος αυτό)
    Μια γενική εικόνα από βίντεο και σταματάμε στο 2ο λεπτό
    https://www.youtube.com/watch?v=zeQ94FP9yQw
    Τον "γενικό" (Νο 3 στο βίντεο) φροντίζει ο κατασκευαστής να είναι αναγνωρίσιμος στην φίσα ως "μπεκιάρης " μόνος του .
    Από εκεί και πέρα ψάχνει να βρει τις αργές στροφές που πρέπει να έχουν ίσα Ωμ (61Ωμ στο συγκεκριμένο μοτέρ ) για επαφές 3 με 1 & 3 με 4 (οπότε οι επαφές 3 με 2 & 3 με 5 διευκρινίζονται ως γρήγορες)
    Απαραίτητο τεστάκι ο έλεγχος τυχόν διαρροής με γείωση
    Το εξάρτημα δοκιμής (του βίντεο) δεν είναι τίποτα άλλο από μερικά καλώδια και μερικά κλιπς μονωμένα. Δεν ισχύει σε όλα τα μοτέρ
    Πέρα από τα παραπάνω (του εντοπισμού και της δοκιμής εύρεσης αργών και γρήγορων στροφών ) πρέπει να βρεθούν οι συγκεκριμένες φορές περιστροφής πριν τοποθετηθούν στο πλυντήριο . Π.χ. κατά την λειτουργία ως γνωστόν από τις αργές στροφές αν π.χ. δεξιόστροφα δώσει εντολή ο εγκέφαλος να πάει άμεσα στις γρήγορες στροφές πρέπει και αυτές (οι γρήγορες στροφές ) να περιστραφούν επίσης προς τα δεξιά . Αλλά και στην φορά που έκρινε ο κατασκευαστής (γιαυτό και προσημειώνουμε τις επαφές για να μην γίνει μπέρδεμα)
    κλέβεις? (άλλο 16 mF και άλλο 1,5) Maimou.jpgαναλογικά είναι πολύ ακριβός .
    Το συγκεκριμένο μοντέλο δεν είναι ακριβός "Bosch" αλλά είναι στο τρίπτυχο (Bosch+Siemens+ Pitsos) ναι μεν γράφει "Bosch " εξωτερικά , αλλά ο μηχανικός εγκέφαλος είναι "Siemens" και στα υπόλοιπα μέρη έχει και μέρη "Pitsos" . Δηλαδή ένας αχταρμάς από πολλές μάρκες σε μια .
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 21-06-22 στις 00:17
  6. #16
    Γαλατσι
    Αφού επιτέλους μάθαμε ότι είναι 16 mF τότε έχεις δίκιο κάνει 2.36 ευρώ......https://www.oneklik.gr/είδος/πυκνωτή...ε-ακροδέκτη-4/
  7. #17
    Σώτος
    Apr 2016
    Βέροια
    Φωτογραφία από τον εγκέφαλο
    https://eikona.info/image/OUdtz
  8. #18
    Στην εικόνα που άφησα στο #15 (όχι της φάτσας μου με το πλατύ χαμόγελο ) , θεώρησε το φις της πρίζας ότι είναι η επαφή του εγκεφάλου , οπότε μπορεί κανείς να μετρήσει με πολύμετρο κατά την λειτουργία ( με απών τον πυκνωτή )
    Για τον μακρύτερο δρόμο με τον εγκέφαλο , το χωριστό επάνω τμήμα που περιλαμβάνει όλα τα θηλυκά κλιπς με τα καλώδια βγαίνει με άνοιγμα όπως ένα παράθυρο (στο επάνω μέρος διακρίνονται οι πλαστικοί μεντεσέδες ) στην πίσω πλευρά και κάτω , έχει μια βίδα απελευθέρωσης για να ανοίξει κατόπιν σαν παράθυρο .
    Επειδή υπάρχει στενότητα στον χώρο του εγκεφάλου , πρέπει από το κουμπί περιστροφής του (επιλογής προγράμματος ) ,να ξεβιδωθεί ένα καπάκι (βιδωτό με πάσο) , και εσωτερικά να βγει πρώτα μια βίδα που συγκρατεί το κομβίο επιλογής προγραμμάτων , και μόλις βγει το κουμπί θα δεις άλλες 2 βίδες για να ξεβιδωθεί όλος ο εγκέφαλος .
  1. [Candy] Δεν γυριζει ο καδος!!!
    από giorgos100 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-02-20, 22:11
  2. [Bosch] BOSCH WFF 1800 - δεν γυριζει ο καδος
    από Panos65 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-03-19, 17:33
  3. [Siemens] Πλυντηριο ρουχων δεν γυριζει ο καδος
    από vasilis1978 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-03-17, 23:02
  4. [Candy] Δεν γυριζει ο καδος
    από anagnostou1 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-06-14, 20:16
  5. ο καδος πλυντηριου δεν γυριζει
    από μανοςκρητη στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-06-12, 19:36
