Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 33
    Dec 2011
    Καστοριά
    Το πιο κλασικό πρόβλημα σε τέτοια τυπωμένα διότι δουλέυουν μονίμως επι 24ώρου βάσεως και η πτώση τάσης γίνεται μέσω αυτών για εξοικονόμηση κοστους.
    Όχι άλλους μΕ....PICάραμε!!!!
    Apr 2022
    Αττική
    χαιρετω την παρεα. γραφω εδω διοτι δεν χρειαζεται να ανοιξω νεο θεμα. εχω προβλημα με το ψυγειο μου ιδιο μοντελο. μου παρουσιαζει καποια κοινα προβληματα αλλα εμενα εχει πιασει και παγο και ωρες ωρες ακουγονται κατι θορυβοι δεν ξερω αν ειναι απο τον παγο ή οχι. το ειδε τεχνικος μου ειπε ειναι προβλημα της πλακετας. αυτο που θελω να μαθω ειναι που βρισκεται η πλακετα και αν βγαινει ευκολα, ωστε να την στειλω για ελεγχο και επισκευη. ο BlackSmith ή οποιος αλλος ξερει να μου πει.
    ευχαριστω προκαταβολικα!
    Το avatar του χρήστη manolo
    Μανόλης
    Ο θόρυβος που κάνει ακούγεται σαν clipping? Αν ναι, μπορεί να φταίει κάποιο ρελέ στην πλακέτα ή/και πυκνωτές.
    Ιγνάτιος
    Jul 2017
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    Πέρασα απο 1000 κύμματα, έβγαλε σχεδόν όλες τις βλάβες που μπορούσε να βγάλει και τελικά το πέταξα.
    Εδώ και δύο χρόνια έχω ένα hitachi.
    Η πλακέτα βγαίνει πολύ έυκολα. Είναι δίπλα στο μοτέρ και είναι μέσα σε ένα πλαστικό κουτί.
    Εκεί που καταλήγει το καλώδιο της πρίζας.
    Πάγο μου έπιανε όταν είχε χαλάσει το θερμικό πάνω στην εβαπορέτα.
    Εκεί έχει δύο αισθητήρες, ο άσπρος είναι θερμοστάτης και ο γκρί το θερμικό.
    Αν θυμάμαι καλά...
  5. #15
    Apr 2022
    Αττική
    ακουγοταν σαν υποκωφο μπιπ μπιπ δεν ξερω πως αλλιως να το εξηγησω. αλλα εχει καποιες μερες που δεν το κανει. τωρα μπορει να το εχω ολη μερα στην πριζα να δουλευει αλλα πιανει καπου 13 βαθμους στην συντηρηση και καπου -3 στην καταψυξη. ο τεχνικος μου ειπε οτι εχει προβλημα στην πλακετα δεν κανει αποψυξη και τωρα εχει πιασει παγο και για αυτο μου ειπε δεν δουλευει σωστα. η συντηρηση δεν εχει παγο. η καταψυξη εχει λιγο στην πλατη. αλλα δεν ξερω αν εχει πισω απο την πλατη.
  6. #16
    Apr 2022
    Αττική
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από BlackSmith Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αν θυμάμαι καλά...
    με την πλακετα ειχες ξανα προβλημα μετα την επισκευη της? το ειχες πολλα χρονια το ψυγειο?
    σε ευχαριστω για την πληροφορια για το που ειναι η πλακετα!
    δεν εχω ιδεα τι ειναι η εβαπορετα.
  7. #17
    Apr 2022
    Αττική
    και να προσθεσω οτι μετα απο ωρες λειτουργιας (συνηθως ΑΝ οχι γρηγοροτερα) ακουγεται να δουλευει με ενα εντονο ηχο σαν κρου κρου κρου , δεν ξερω αν ειναι σαν να εχει παγο στον ανεμιστηρα του, οταν το ακουω το βγαζω απο το ρευμα.
  8. #18
    Βάση δηλώσεων του #15 & #17 , ο τεχνικός έκανε παράληψη της πιθανότητας να μην έχει απόδοση και ψυκτική ικανότητα (π.χ. έλλειψη υγρών από διαρροή)
    η κατάψυξη οι σωληνώσεις κατάψυξης.
    Επειδή έχεις συνεχώς 13 βαθμούς στην συντήρηση και -3 στην κατάψυξη (και άρα αδυναμία καλής ψύξης και πιθανή έλλεψη υγρών) αυτή η σταθερότητα στους ίδιους βαθμούς χωρίς να δύναται η δυνατότητα στην συνέχεια να καταφέρει να κάνει παύση το ψυγείο , διογκώνει άσκοπα τους πάγους .
    Για να το διαπιστώσεις ο ίδιος κάνε τα εξής
    1) Καλή απόψυξη χειροκίνητη
    2) Βάλε θερμόμετρο ψηφιακό με καντράν και εξωτερικό καλώδιο με τον αισθητήρα του θερμόμετρου στο κέντρο της συντήρησης .
    https://images.search.yahoo.com/sear...ninternational
    3) Το βάζεις το ψυγείο να δουλέψει στην χαμηλή ρύθμιση θερμοκρασίας (π.χ. από το 1 έως 7 οι ρυθμίσεις , στην ρύθμιση 1 ) και παρακολουθείς για την απόδοση εκτός απλά των βαθμών κελσίου της θερμοκρασίας που κατεβαίνει , και στα δέκατα θερμοκρασίας .
    4) Ανάλογα το ψυγείο και το πόσο υγιές είναι στην λειτουργία του (χωρίς πρόβλημα και χωρίς έλλειψη υγρών) θα πρέπει μέσα σε περίπου 2-3 ώρες να φτάσει θερμοκρασίες συντήρησης 4-8 βαθμούς σύντομα (αν κολλήσει στους 13 βαθμούς ήδη εντόπισες την αιτία = αδυναμία απόδοσης ψύξης και δεν μπορεί να φτάσει στους 4-8 βαθμούς για να σταματήσει έστω μια φορά το ψυγείο) .
  9. #19
    Ιγνάτιος
    Jul 2017
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    Η πλακέτα λογικά δεν είχε ξανά πρόβλημα (μάλλον)
    Το ψυγείο συνολικά το είχα 12 χρόνια.
    Αλλά είχα και 'γω αδυναμία ψύξης και το σούταρα...
    Δοκίμασε αυτά που λέει ο Πέτρος στο μήνυμα απο πάνω.
    χειροκίνητη απόψυξη για να κάνεις πρέπει να βγάλεις τη πλάτη της κατάψυξης για να
    έχεις πρόσβαση στην εβαπορέτα. Μετά λιώσε το πάγω με ένα πιστολάκι.
    Μόνο μη "σημαδεύεις" πολύ τους αισθητήρες.
  10. #20
    Είναι περιττά τα πιστολάκια για την χειροκίνητη απόψυξη , όταν κάνουμε απόψυξη εννοούμε το βγάζεις από το ρεύμα το ψυγείο , ανοίγεις τις πόρτες , τοποθετείς λεκάνες κάτω από τα στοιχεία (για συμβατικό ψυγείο) για τα no frost έχουν την δική τους λεκάνη , και απλά τραβάς έναν ύπνο , αργότερα απλά μαζεύεις τα τυχόν χοντρότερα κομμάτια πάγου που έχουν ήδη ξεκολλήσει , και στεγνώνεις το ψυγείο με πανιά .
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (10-04-22)
  1. [Άλλη] Bauknecht
    από dvavoul στο forum Φούρνος & Εστία
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-05-18, 23:24
  2. [Άλλη] Στεγνωτηριο bauknecht tk care 6b di εντελώς νεκρο
    από xaris-c στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 43
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-01-17, 06:21
  3. Απαντήσεις: 9
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-12-16, 13:25
  4. [Άλλη] Πρόβλημα με κατάψυξη σε ψυγείο Bauknecht KGCE 3554/O
    από ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΟΥΤΣΑΣ στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-06-15, 13:46
  5. [Άλλη] προβλημα εκκίνησης σε πλυντήριο ρούχων BAUKNECHT WA 2381
    από kasikis στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-09-14, 07:56
