    Τακης
    Aug 2015
    ΑΡΤΕΜΙΔΑ
    Προεπιλογή LG S12AA δεν δουλευει στην θερμανση
    Καλημερα ,σημερα ενα ακομα προβλημα με το LG
    Εχοντας να το δουλεψω απο το καλοκαιρι ,το εβαλα στην θερμανση και μετα απο λιγο το λεντ αναβοσβηνει 6 φορες παυση και παλι 6 φορες
    Το αφησα λιγο αλλα μετα δεν εσβηνε και το εβγαλα απο την πριζα
    Το ξαναεβαλα και το γυρισα στην ψυξη οπου κ ειδα οτι δουλευε κανονικα
    Ψαχνοντας στο ιντερνετ ειδα οτι το λεντ ειναι βλαβη εξωτερικου αισθητηρα?
    06 - ο αισθητήρας θερμοκρασίας της εξωτερικής μονάδας είναι βραχυκυκλωμένος ή ανοιχτός στο κύκλωμα.
    Error Code = 06
    Contents = Outlet pipe sensor
    Case Of Error = Open / Short circuit
    Indoor Status = Off
    Υπαρχει αποψη για το θεμα ?
    Δεν γνωρίζω φίλε Τάκη, σε ποιά ιστοσελίδα βρήκες ότι η βλάβη 06 δηλώνει βραχυκυκλωμένο ή ανοιχτό αισθητήρα στην εξωτερική μονάδα,
    αλλά απ΄ επίσημη ιστοσελίδα καταστήματος ανταλ/κών κλιματιστικών LG Ηνωμένου Βασιλείου ( e-mail : Info@orionair.co.uk ) αναφέρει ως
    κωδικό βλάβης 06 :
    06 Σφάλμα αισθητήρα πηνίου εσωτερικής μονάδας.
    Αποσυνδέστε τον από τη PCB και μετρήστε αντίσταση
    10ΚΩ στους 10οC και 4ΚΩ στους 30οC.
    Αν όχι αντικαταστήστε τον αισθητήρα.
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    takis1964 (19-01-22)
    Τακης
    Aug 2015
    ΑΡΤΕΜΙΔΑ
    Πήρα τηλ τον Βενεκα σερβις
    Η βλάβη είναι η του αισθητήρα εξωτερικής μονάδας 10k στους 25 η συμπιεστή
    Με δεύτερο τηλ που έκανα μια άλλη κοπέλα μου είπε για πλακέτα συμπιεστή η αισθητήρα
    Στάλθηκε από το SM-N975F μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
    Γιαννης
    Jul 2016
    Xalkida
    Πιθανον να κανει αποψυξη και να σταματαει.Μετα ξαναπαιρνει μπρος;Το εχεις προσεξει;
    Τακης
    Aug 2015
    ΑΡΤΕΜΙΔΑ
    Ξεκινάει με τις ενδείξεις στην απόψυξη, μετά από 5 λεπτά ξεκινάει για 5 sec ο ανεμιστηρας και ακολούθως ένδειξη σφάλματος των Led. Μετά δεν αποκρίνεται και θελει βγαλσιμο η πρίζα για να σβησει
    Το avatar του χρήστη ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
    Jim Rhodoes
    Mar 2015
    ΡΟΔΟΣ
    Καλησπέρα,Καλή χρονιά με υγεία και ευτυχία. Φίλε μου λογικά η εξωτερική πλακέτα έχει κάποιο πρόβλημα.
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    takis1964 (08-01-22)
  9. #7
    Τακης
    Aug 2015
    ΑΡΤΕΜΙΔΑ
    Σήμερα πήγα από τον Βενεκα και μου είπε για πλακέτα συμπιεστή η εσωτερικό σενσορα
  10. #8
    Φίλε Τάκη,
    ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ και ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ γεμάτη ΥΓΕΙΑ εύχομαι σε σένα και την οικογένειά σου.
    Αν δεν έχεις ακόμα επισκευάσει το μηχ/μά σου θα σου πρότεινα να ξεκινήσεις με την αντικατ/ση
    του εσωτερικού αισθητήρα (αρκετά φθηνό ανταλ/κό) και σε περίπτωση που η βλάβη συνεχίζει
    ν΄ υφίσταται, τότε επισκευάζεις ή αντικαθιστάς την εξωτερική πλακέτα.
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  12. #9
    Τακης
    Aug 2015
    ΑΡΤΕΜΙΔΑ
    Red Face
    Φίλε Τάκη,
    Σε ευχαριστω πολυ επισης
    ,εχω βγαλει ολους τους εξωτερικους αισθητηρες αλλα οι μεσα ειναι λιγο μπερδεμα γιατι θελουν ξηλωμα ολα τα πλαστικα
    περισυ αλλαξα το μοτερ του εσωτερικου ανεμιστηρα στα 150 ευρω
    ο μεσα ειχε αλλαχθει στην εγγυηση ,αν εχει ξαναχαλασει τι να πω
    Λεω να το δωσω αποσυρση να παρω καινουργιο γιατι πιστευω οτι κατι αλλο θα βγαλει σε λιγο
  13. #10
    Τακης
    Aug 2015
    ΑΡΤΕΜΙΔΑ
    Ασχολήθηκα και έβγαλα τους εσωτερικούς σενσορες
    Δευτέρα πάω να μου τους μετρήσει ένας φίλος
  1. [Κλιματιστικό LG] Εσωτερικος ανεμιστηρας LG S12AA
    από takis1964 στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-03-21, 21:21
  2. [Κλιματιστικό Panasonic] προβλημα στην θερμανση
    από brasidas12 στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-11-15, 20:35
  3. [Κλιματιστικό] Δεν λειτουργει ο ανεμιστηρας του εσωτερικου στην θερμανση.
    από Fordakias στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-06-15, 13:17
  4. [Κλιματιστικό] ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ AIRWELL 12000BTU (ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗ)
    από boyxba στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-12-13, 15:42
  5. [Κλιματιστικό Fujitsu] δουλευει η ψυξη αλλα θερμανση γιοκ
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-12-12, 21:43
