Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 22
    Με μία έρευνα στο Διαδίκτυο παρατηρούμε ότι τ΄ ADV7493B είναι ένα φθηνό ολοκληρωμένο
    της τάξης των 8€ έως 10€, προμηθευμένο από τις χώρες της Ανατολικής Ασίας, αλλά η διαδ/σία
    επισκευής είναι ακριβή και γι΄ αυτό το λόγο θα πρέπει ν΄ ερωτηθεί κάποιο Ηλεκτρονικό Εργαστήριο
    ασχολούμενο μ΄ επισκευές τέτοιων πλακετών.
    χρηστος
    Oct 2015
    αττικη
    Ευχαριστω πολυ φιλε μου
    χρηστος
    Oct 2015
    αττικη
    Εμενα παντως η πλακετα πρεπει να εχει αλλο τσιπακι
    Ανέβασε παρακαλώ αν θέλεις και μία καθαρή photo από το κάτω μέρος της PBC.
    Επίσης πρέπει κάπου ν΄ αναγράφεται καθαρά το μοντέλο της Main Board (είναι
    μία γραμματοαριθμοσειρά μ΄ ανεξίτηλα λευκά ή μαύρα στοιχεία) και μ΄ αυτό
    μπορεί ν΄ ανευρεθεί στο Διαδίκτυο το σχηματικό της ώστε ν΄ εμφανιστούν τα
    διάφορα μέρη : IC΄s επεξεργαστή, Scaller, κ.ά.
    Σε περίπτωση πάντως που δεν υπάρχει τ΄ ADV7493B ή αντίστοιχό του τότε
    οπωσδήποτε χρειάζεται ως αρχή reflow αλλά και καλλίτερα rebail του BGA του
    επεξεργαστή.
    χρηστος
    Oct 2015
    αττικη
    επεξεργαστή.
    Τι είναι το reflow και το rebail ?
    https://www.ebay.com/itm/265367896636?epid=1828765840&hash=item3dc928c23c:g :ij0AAOSwYcVhbtDW
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη mples : 09-11-21 στις 18:21
  6. #16
    Φίλε Χρήστο,
    δεν μπορώ να γνωρίζω τις γνώσεις σου και την εμπειρία που ΄χεις στις επισκευές
    ηλεκτρονικών συσκευών και δη τηλεοράσεων.
    Με δύο λόγια :
    - reflow, όπως η λέξη μεταφράζεται από την Αγγλική στην Ελληνική γλώσσα, σημαίνει
    ξαναζέσταμα όλων των pins ενός smd ολοκληρωμένου μ΄ εμφανή ποδαράκια και στις
    τέσσερις πλευρές του,
    - rebail, σημαίνει ξαναζέσταμα ενός αντίστοιχου smd ολοκληρωμένου, όπου όμως τα
    ποδαράκια του (pins) βρίσκονται σε κανονικό σχήμα γραμμών και στηλών στο κάτω
    μέρος του, υπό μορφή μικρών σφαιριδίων, και δεν είναι εμφανή.
    Αυτά τα ολοκληρωμένα ονομάζονται BGA.
    Όμως για να γίνει reflow χρειάζεται μόνο ένας καλός σταθμός θερμού αέρα, ενώ
    για να γίνει rebail χρειάζεται εκτός του σταθμού θερμού αέρα κι ένας Preheater (προθερμαντήρας)
    για να ζεστάνει τη πλακέτα σ΄ ανάλογη θερμοκρασία, κι από το κάτω μέρος της, κι έτσι ν΄ επιτευχθεί η
    επαναρευστοποίηση της κόλλησης που συγκρατεί τα προαναγραφόμενα σφαιρίδια του IC στη πλακέτα,
    και με ψύξη, την οριστική καλή συγκόλληση του ολοκληρωμένου στη PCB.
    Όσον αφορά το link που παραθέτεις γι΄ αγορά της Main Board από τ΄ e-bay θα
    σου ΄λεγα ότι πρόκειται για ΜΕΓΑΛΟ ΡΙΣΚΟ από μέρους σου, καθόσον μπορεί η
    τιμή αγοράς να ΄ναι πολύ δεαλιστική (46€ = 28,56€[κόστος] + 17,44€[Μεταφορικά]),
    αλλά η κάθε εργοστασιακή Main Board είναι προγραμματισμένη ΜΟΝΑΔΙΚΑ ως προς
    το LCD panel / T-Con Board αλλά κι ως προς τις δυνατότητες λογισμικού της TV.
    Σε κάθε περίπτωση βέβαια που θα πάρεις την απόφαση ν΄ αγοράσεις από τ΄ e-bay
    τη μεταχειρισμένη αυτή Main Board καλό είναι να ρωτήσεις πριν τον πωλητή αν τα
    χαρακτηριστικά της είναι συμβατά με το τύπο του panel της τηλεόρασής σου με το
    Tuner που φέρει η Main Board της αλλά και με το τύπο και τον υπάρχοντα προγρ/σμό
    του prossesor της (είναι αυτό που φαίνεται στη 1η photo σου ένα τετράγωνο μαύρο
    εξαρτ/μα που τ΄ επάνω μέρος του ομοιάζει μ΄ αργυρό κέρμα).
    Γαλατσι
  8. #18
    χρηστος
    Oct 2015
    αττικη
    επεξεργαστή.
    δεν κατλαβαινω γιατι στην δικια μου πλακετα δεν υπαρχει επανω το τσιπακι αριστρερα απο τα hdmi ενω σε οσες πλακετες εχω δει στο νετ υπαρχει εκει τσιπακι
    η δικια μου πλακετα ειναι αυτη που εχω βγαλει τα λαμακια του επεξεργαστή ενω αυτη με το λαμακι ειναι απο το ebay
  9. #19
    Κατ΄ αρχή να προβώ σε διόρθωση της λέξης - reballείναι σωστά γραμμένη -
    κι εκ παραδρομής και μάλιστα « κολλημένα » γραφόταν από μένα ως rebail.
    Ναι φίλε Χρήστο το δικό σου σασί δεν περιλαμβάνει τ΄ ολοκληρωμένο πίσω δεξιά από
    τις θύρες HDMI, όπως παρατηρούμε στη photo της δικής σου πλακέτας, που παραθέτεις.
    Αυτό μπορεί να ΄ναι τ΄ ADV7493B του οποίου τις λειτουργίες κάνει πιθανόν ο CPU
    της δικής σου τηλεόρασης.
    Γι΄ αυτό έγραψα ότι είναι ΜΕΓΑΛΟ ΡΙΣΚΟ η αγορά της Main Board που βλέπεις στ΄ E-Bay
    κι εν κατακλείδι πρέπει να ρωτήσεις τον πωλητή, με βάση τους τύπους panel - tuner - cpu της
    δικής σου, αν αυτή μπορεί να συνεργαστεί με τ΄ υπάρχοντα αυτά στοιχεία της τηλεόρασής σου.
    χρηστος
    Oct 2015
    αττικη
    Μα αν τα hdmi τα επεξεργάζεται η cpu τότε γιατί δεν δουλεύουν η cpu δουλεύει κανονικά μπαίνει ίντερνετ οι εφαρμογές δουλεύουν ολα καλά εκτός τα ,hdmi και το σήμα της κεραίας
  1. Πρόβλημα HDMI σε tv box.
    από Kos25k στο forum Υπόλοιπες Συσκευές Εικόνας
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-05-21, 18:08
  2. [Σταθερός Η/Υ] Πρόβλημα με 2 μητρικές MSI K9A2GM και ASUS M3A-H / HDMI
    από sokra στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-02-16, 11:42
  3. Πρόβλημα με σήμα κάμερας οπισθοποριας
    από brasidas12 στο forum Υπόλοιπες Συσκευές Εικόνας
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-05-15, 13:20
  4. [Τηλεόραση Samsung] HDMI Πρόβλημα LE40B30P7W-SQ01
    από mappas στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-03-15, 20:46
  5. Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-03-11, 02:18
