    Jan 2005
    Προεπιλογή Κρεμαστή λεκάνη - ασταθής στήριξη
    Σ' ένα μπάνιο που φτιάχνω προσπαθώ να τοποθετήσω κρεμαστή λεκάνη.
    Έχω βάλει στον τοίχο τις βίδες στήριξης και τοποθετώ τη λεκάνη και τη βιδώνω κανονικά.
    Όμως δεν μου 'γεμίζει το μάτι' ότι στηρίζεται σωστά: δεν είναι εντελώς σταθερή, όταν κάθομαι η αστήρικτη άκρη της βυθίζεται κατά μισό εκατοστό. Δεν βλέπω στιβαρότητα.
    Το σύστημα βιδώματος είναι αυτό το μυστήριο που βλέπετε στο βίντεο:
    Σίγουρα είναι ένα κακό σύστημα γιατί προκαλεί αυτή την ελλειπή στήριξη.
    Σίγουρο είναι επίσης ότι το βιδώνω σωστά (αφαιρώ τις 2 βίδες άλλεν ώστε να σιγουρευτώ ότι οι άλλες 2 βίδες είναι στη σωστή θέση και μετά τις ξαναβάζω στη θέση τους)
    Και ένα σχέδιο που δείχνει το σύστημα βιδώματος:
    (Βιδώνουμε την βίδα άλεν, αυτή μπαίνει στην κοιλότητα της άλλης βίδας και την τραβάει προς τη μεριά της. Έτσι σφίγγει)
    Μήπως απλά το σύστημα αυτό είναι από τη φύση του ελαττωματικό και άδικα παιδεύομαι;
    Η λεκάνη είναι μια Ravenna Loft (109 ευρώ την πήρα ), made in china.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Panoss : 13-09-21 στις 23:35
    You only live twice.
    vasilis
    Nov 2019
    Πειραιάς
    Σιγουρεψου ότι εχεις κανει σωστα απο υο 0:25-0:30
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον vasilllis για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Panoss (15-09-21)
    Aenaos
    Apr 2021
    Ο τοίχος στο σημείο που κάθεται η λεκάνη ειναι ισιος;
    Δοκιμασες να δωσεις μερικες στροφές στη βιδα πριν τοποθετησεις τη λεκανη;
    Ειναι λιγο μανικι μεχρι να βρεις τη σωστή θεση και θελει προσοχη να μη σπασει!
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Αεναος για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Panoss (15-09-21)
  6. #4
    Jan 2005
    Το κάνω σίγουρα σωστά, γι αυτό αναφέρω 'Σίγουρο είναι επίσης ότι το βιδώνω σωστά (αφαιρώ τις 2 βίδες άλλεν ώστε να σιγουρευτώ ότι οι άλλες 2 βίδες είναι στη σωστή θέση και μετά τις ξαναβάζω στη θέση τους)'.
    Επίσης, όταν βιδώνω τις άλλεν η λεκάνη 'κολλάει' στον τοίχο, σπρώχνεται προς τον τοίχο, άρα δουλεύει σωστά.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Αεναος Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ο τοίχος είναι απόλυτα ίσιος, είναι πλακάκι.
    Έχω δώσει τις σωστές στροφές, το ελέγχω όπως αναφέρω: 'Σίγουρο είναι επίσης ότι το βιδώνω σωστά (αφαιρώ τις 2 βίδες άλλεν ώστε να σιγουρευτώ ότι οι άλλες 2 βίδες είναι στη σωστή θέση και μετά τις ξαναβάζω στη θέση τους)'.
    Σωστή είναι η θέση, αλλά η λεκάνη δεν μένει ακίνητη όταν κάθομαι. Επειδή αυτό το σύστημα είναι της πλάκας.
    Θα ξαναπάω στη Ravenna (έχουνε κάποιες λεκάνες τοποθετημένες εκεί) να δοκιμάσω τη στιβαρότητά τους και να ρωτήσω...αν και μεταξύ μας, δεν περιμένω κάποια απάντηση της προκοπής.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Panoss : 14-09-21 στις 15:51
  7. #5
    vasilis
    Nov 2019
    Πειραιάς
    Μου κανει εντύπωση όταν λες δεν μενει ακίνητη. ουσιαστικα αυτη βρισκει κοντρα σε αυτες τις ντιζες και στο κατω μέρος της λεκάνης.Αν οι ντιζες δεν είναι οσο πρεπει μεσα γλυστραει λιγο η κόντρα-αλλεν και αφηνει κενο απο την πανω πλευρά της λεκάνης.
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον vasilllis για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Panoss (15-09-21)
  9. #6
    Απορία , η βίδες που μπαίνουν στον τοίχο , με ποιον τρόπο τοποθετούνται και τι λένε οι οδηγίες εκεί , δηλαδή στηρίζονται (υποθέτω) σε πλαστικές ούπες ? ή δίνουν συγκεκριμένες πληροφορίες για την τοποθέτηση τους στον τοίχο και ποιες είναι αυτές .
    Γιατί σε άλλα βίντεο εκτός την τοποθέτηση της βίδας στον τοίχο και της πλάκας της βοηθητικής βάζουν ειδικές ροδέλες απαραίτητες με την λογική να μην κάμψουν οι βίδες προς τα κάτω , δηλαδή ισχυροποιούν την οριζοντίωση και μη τυχόν κάμψη της βίδας τοίχου, κάτι που στο παρόν βίντεο δεν έχει αυτές τις βίδες / ροδέλες.
    Ας πούμε ούπα πλαστική που τοποθετήθηκε μη σφηνωτά ίσως από μεγαλύτερη διαμέτρου τρύπα από όσο χρειάζεται με αποτέλεσμα να κάμπτεται η βίδα τοίχου προς τα κάτω.
  10. #7
    Aenaos
    Apr 2021
    Σε αυτού του τύπου τις λεκάνες οι ντιζες βρίσκονται πάνω στο επιτοίχιο καζανάκι και χτίζονται εσωτερικά μαζί με αυτό. σαν επιπλέον στήριξη με μικρή συμμετοχή μπορούν να θεωρηθούν οι σωλήνες από το καζανάκι και την αποχέτευση.
    Δοκίμασε λοιπόν να βιδωσεις κανα δυο στροφές τα στηρίγματα πριν βάλεις τη λεκάνη και να δεις μετά αν βιδωνουν τα αλεν.
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Αεναος για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Panoss (15-09-21)
  12. #8
    Jan 2005
    Λοιπόν παιδιά, τελικά το λάθος ήτανε δικό μου, μια χαρά είναι η λεκάνη.
    Τι έκανα για να δω τι φταίει (το γράφω για την περίπτωση που κάποιος έχει παρόμοιο πρόβλημα): βίδωσα τη λεκάνη στον τοίχο χωρίς τις δυο σωλήνες (η λεκάνη συνδέεται στον τοίχο με δύο σωλήνες pvc, μία για την παροχή νερού και μία αποχέτευσης. Τις αφαίρεσα)
    Η λεκάνη βίδωνε τέλεια και ήταν ακλόνητη!
    Άρα...το πρόβλημα ήταν ότι οι σωλήνες ήταν μακρύτερες απ' όσο έπρεπε. Τις κόντυνα και τις δύο περίπου ένα εκατοστό κι όλα οκ!
    Πάντως σαν σύστημα, αυτό με την άλλεν + βίδα με εγκοπή, αν και προς το παρόν φαίνεται οκ, δεν κουνάει καθόλου, φοβάμαι ότι σε βάθος χρόνου, με μικροκουνήματα από το βάρος αυτών που θα τη χρησιμοποιούνε, θα λασκάρει...
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Panoss : 15-09-21 στις 20:36
  13. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Panoss για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    aktis (16-09-21)
  1. λεκάνη & αποχέτευση
    από goosey στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Απαντήσεις: 30
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-04-14, 22:11
