Σελίδα 1 από 4 123 ... ΤελευταίαΤελευταία
    Το avatar του χρήστη brasidas12
    Μύρωνας
    Dec 2011
    Προεπιλογή Πρόβλημα με πλυντήριο πιάτων. Δεν πλένει με ζεστό νερό
    Καλησπέρα. Εδώ κ μερικές μέρες έχω πρόβλημα με το πλυντήριο πιάτων.
    Ενώ κάνει κανονικά την πλύση σε όλες τις φάσεις όταν τελειώνει και ανοίγω την πόρτα, τα πιάτα είναι κρύα κ δεν έχουν πλυθεί καλά. Πριν με το που άνοιγα την πόρτα πέταγε τους ατμούς από την ζέστη.
    Να σημειώσω πως άλλες φορές μου έβγαζε error e04 άλλες όχι κ πάντα τα πιάτα ήταν κρύα.
    Καμία ιδέα;;;
    Επίσης κανέναν καλό μάστορα από Αθήνα για να έρθει να το δεί η αν ασχολείται κανείς από εδώ;;
    Ευχαριστώ
    Φίλε Μύρωνα,
    καλή εβδομάδα.
    Πρώτα γράψε αν θέλεις τη μάρκα και το μοντέλο του πλυντηρίου πιάτων σου.
    Με τη περιγραφή που δίνεις το πρόβλημα εντοπίζεται στην αντίσταση θέρμανσης κι αναλυτικότερα
    στη συνδεσμολογία της (καλώδια / κονέκτορες) αλλά και σ΄ αυτή την ίδια (καταστροφή της).
    Δίνοντας όμως μάρκα και μοντέλο με βάση το Service Manual ή τ΄ εγχειρίδιο χρήσης θα εξηγηθεί
    σωστά η βλάβη και κυρίως η ένδειξη E04.
    Πριν κάποια χρόνια η BSH είχε βγάλει ανάκληση για κάποια πλυντήρια πιάτων, με πρόβλημα στην πλακέτα - οι τρύπες για τους ακροδέκτες του ρελέ της αντίστασης ήταν πολύ μεγάλες και "κολύμπαγαν" οι ακροδέκτες, με ό,τι αποτελεσμα θα μπορούσε να φέρει αυτό με τη θερμική καταπόνηση με τα χρόνια. Υπάρχει πιθανότητα να είναι σε αυτά, αλλά ππέπει να ελεγχθεί με τον τύπο και το σειριακό αριθμό.
    Μύρωνας
    Dec 2011
    Το μοντέλο είναι sn56m595eu.
    Για την ανάκληση που μπορώ να το τσεκαρω; Το πλυντήριο αγοράστηκε το 2011 μπορεί να φτιαχτεί αν είναι μέσα στην ανάκληση μετά από τόσα χρόνια;;
    https://www.google.com/search?rlz=1C...4dUDCA0&uact=5
    Σύμφωνα με αυτό, για τα Siemens αφορά τα μοντέλα που αρχίζουν με SL34A, οπότε λογικά δεν σε αφορά.
    Φίλε Μύρωνα,
    από μία πιο εμπεριστατωμένη έρευνα στο Διαδίκτυο και βάσει του μοντέλου που έδωσες :
    από την ιστοσελίδα https://www.siemens-home.bsh-group.com/gr/supportdetail/ product/SN56M595EU/44#/Tabs=section-manuals/
    κατεβαίνει ΔΩΡΕΑΝ τ΄ Εγχειρίδιο Χρήσης του πλυντηρίου πιάτων : SIEMENS SN56M595EU &
    με βάση τη περιγραφή που δίνεις στο 1ο σου post, είναι αρκετά πιθανόν να χρειαστείς αντικατ/ση
    "αντλίας θέρμανσης και κυκλ/ρίας" που πωλεί η εταιρεία «SOS PARTS»
    ( https://www.sos-parts.com/heating-an...349-14000.html )
    στη τιμή των 92,90€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με δωρεάν τ΄ έξοδα αποστολής.
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    brasidas12 (15-12-20)
    Μύρωνας
    Dec 2011
    Κ εμένα το μυαλό μου εκεί πήγε απλά έλεγα να φέρω κάποιο μάστορα να το σιγουρεψω μιας κ δεν έχω λύσει πλυντήριο πιάτων πότε και από ότι είδα για να βγει η αντλία πρέπει να γίνει όλο βίδες αλλά δεν βλέπω να το γλυτώνω.
    Μύρωνας
    Dec 2011
    Σήμερα που εψαξα στο νετ και στο σάιτ της Siemens, για το συγκεκριμένο μοντέλο γράφει πως το πρόβλημα Με τον κωδικό ε04 που μου βγάζει είναι βλάβη στα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
    Η βλάβη για την αντλία θέρμανσης είναι ε09.
    Έχω μπερδευτεί τελείως. Αύριο θα βρω κάνα συνεργείο να έρθει να το δεί να τελειώνω μέρες που είναι.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη brasidas12 : 16-12-20 στις 07:14
  10. #9
    Φίλε Μύρωνα,
    ανέφερε αν θέλεις σε ποιο site της Siemens βρήκες τον κωδικό βλάβης E04.
    Αν αναφέρεται ότι υπάρχει πρόβλημα στ΄ ηλεκτρονικά εξαρτ/τα, πρώτα αυτό
    είναι γενικό κι αόριστο, αλλά μάλλον παραπέμπει σε βλάβη της κεντρικής εμπρόσθιας
    πλακέτας και μάλιστα βλάβη στον επεξ/στή (στη τροφοδοσία του ή στο προγραμ/σμό του)
    και πολλές φορές αυτό θεραπεύεται μ΄ αλλαγή όλης της πλακέτας, αλλά η ίδια ένδειξη
    βλάβης μπορεί να παραπέμπει σ΄ οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρικό εξάρτημα που ενεργοποιείται
    από τη πλακέτα αυτή, δηλ. ακόμα και βλάβη της προαναγραφόμενης αντλίας.
    Όμως αυτό να μην σε μπερδεύει γιατί κάθε βλάβη βρίσκεται εκτός από την εμπειρία του τεχνικού,
    με μετρήσεις που πρέπει να γίνουν σ΄ αρκετά TEST POINTS.
    Ο τεχνικός που θα φέρεις για την επισκευή καλό θα ΄ναι να προέρχεται από εξουσιοδοτημένο
    SERVICE της SIEMENS για να σου δώσει κι ανάλογη εγγύηση από την όποια αντικατ/ση υλικών.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από brasidas12 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Υποθέτω ότι εννοείς αντλία πλύσης, σωστά; Η θέρμανση γίνεται με αντίσταση, όχι με αντλία!
    Πάντως το E04 το βρήκα σαν flow sensor fail, ενώ μπορεί να προέρχεται ακι από βούλωμα των εκτοξευτήρων νερού - θε ξεκίναγα με έναν έλεγχο εκεί, είναι το πιο εύκολο.
  1. [Άλλη] Πλυντήριο πιάτων Smeg δεν γεμίζει με νερό
    από gordinir8 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-08-20, 23:07
  2. [Siemens] Πλυντήριο πιάτων Siemens δεν τραβαει νερό
    από thinlizzy στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-02-20, 12:45
  3. [Brandt] Πλυντήριο πιάτων, δεν παίρνει νερό
    από ΣΚΛΗΚΟΣ στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-03-19, 23:27
  4. [Siemens] Πλυντήριο πιάτων ΔΕΝ πλένει...
    από ILIAS K στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 31
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-02-18, 19:51
  5. [Bosch] Πλυντήριο πιάτων / Ε24, δεν αδειάζει τα νερά
    από Αρετή853 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-10-17, 12:38
