    ΔΗΜΗΤΡΗΣ
    Mar 2012
    ΑΧΑΡΝΑΙ
    Προεπιλογή f&u fl28101 firmware ?
    Μηπως υπαρχει για την εν λογο tv fiware σε μορφη .img για update απο usb?
    main : hk - t.rt2957p61
    panel : st2751a01-4
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη peponopoulos : 27-05-20 στις 11:26
    ΔΗΜΗΤΡΗΣ
    Mar 2012
    ΑΧΑΡΝΑΙ
    περασα ενα firmware απο MANTA και δουλεψε αλλα δεν δουλευει το τηλεχειριστηριο. καμια βοηθεια?
    Δεν γνωρίζω φίλε συνονόματε,
    ποιο F_W χρησιμοποίησες αλλά εκείνο που υπάρχει στο Διαδίκτυο και συγκεκριμένα στην ιστοσελίδα :
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/login.php?redirect=download. php&id=892382 του Πολωνικού site :
    elektroda.pl (πρέπει να κάνεις σύνδεση με τ΄ e-mail & το κωδικό πρόσβασής σου σ΄ αυτό).
    Κατεβαίνει τ΄ αρχείο : GD25Q64.bin που ΄ναι τ΄ αρχείο εκκίνησης για τη F&U FL28101 με Main Board :
    hk-t.rt2957p61 & panel : st2751a01-4 κι εφόσον η EEPROM που φοράει το σασί σου είναι τ΄ IC : GD25Q64,
    μπορείς να προβείς σ΄επαναπρογρ/σμό του αλλά ΜΟΝΟ με programmer.
    Σημ. : επειδή το site είναι στα Πολωνικά καλό είναι να γίνει μετάφραση μέσω του GOOGLE TRANSLATE
    στ΄ Ελληνικά.
    Παρακαλώ για την ορθή ανάγνωση του παραπάνω post μου,
    να διορθωθεί μετά τις λέξεις ...εκείνο που υπάρχει στο Διαδίκτυο,
    με τις εξής λέξεις : "βρίσκεται στην ιστοσελίδα"....
    ΔΗΜΗΤΡΗΣ
    Mar 2012
    ΑΧΑΡΝΑΙ
    Ευχαριστω για αρχη για την απαντηση.
    Το firmware που περασα με usb και αναψε κανονικα εχει αρχικο φκελο με ονομασια "HK-T.RT2957P60_SD_1366x768_LSYH_IR_SVN4030_20150407_1 653"
    και αντιστοιχα δευτερη επιλογη "HK-T.RT2957P60_SD_1366x768_LSYH_IR_SVN4032_20150407_1 709_BIT6"
    Καθε φακελος εχει ενα αρχειο install.img που φορτωνει προγραμμα απο manta led 2802
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη peponopoulos : 28-05-20 στις 22:18
    Διάβασε τα στοιχεία που αναγράφει το smd IC της EEPROM memory (είναι ολοκληρωμένο
    επιφανειακής στήριξης 2 X 4 pins) κι αν είναι το GD25Q64 αποκόλλησέ το κι προσπάθησε με
    κάποιο programmer RW να περάσεις το πρόγραμμα που θα κατεβάσεις από την ιστοσελίδα
    της elektroda.pl και νομίζω ότι κατ΄ αυτόν τον τρόπο θ΄ ανταποκρίνεται και το R. C. στη
    μετάδοση εντολών στη τηλεόρασή σου.
    Αν δεν διαθέτεις programmer προσπάθησε να βρεις από κάποιο φίλο σου ηλεκτρονικό ή ν΄
    αγοράσεις κάποιο ο οποίος θα "διαβάζει" και θα "γράφει" αρχεία για το συγκεκριμένο IC της
    τηλεόρασής σου.
    Όταν "περάσεις" τ΄ αρχείο τότε επανασυγκολείς τ΄ IC στη θέση του και νομίζω ότι θα ΄χεις
    "καλό αποτέλεσμα".
    Η αποκόλληση / συγκόλληση του IC γίνεται με σταθμό θερμού αέρα.
    ΔΗΜΗΤΡΗΣ
    Mar 2012
    ΑΧΑΡΝΑΙ
    Ευχαριστω για τις οδηγιες. Σαφως και δεν εχω programmer αλλα θα δω τι θα κανω.
    Ετσι πληροφοριακα παντως, με firmware που βρηκα απο το site της funai για 32", δουλεψε σωστα σαν αναλογιες εικονας αλλα flip,
    χωρις να σου δινει δυνατοτητα μεσα απο το servis menu να την γυρισεις.
    To r.c δουλεψε με προγαμματισμο για την συγκεκριμενη 32".
    Με το firware απο Manta δεν μορεσα να βρω καμια συχνοτητα στο r.c που να παιζει.
    ΠΑΡΙΣ
    Nov 2013
    Δημήτρη καλησπέρα αν μπορείς να περάσεις με programmer το αρχείο U7=GD25Q64 (1).bin από χρήστη Fadili απο το link https://www.elektroda.com/rtvforum/topic3378658.html είναι από AKAI και λειτουργούν ολα.Αν θέλεις programmer μπορείς να αγοράσεις από ALIEXPRESS και δεν χρειάζεται να αποκολλήσεις το ολοκληρωμένο(GD25Q64). https://www.aliexpress.com/item/3278...7ec088bd0c2ea5
    Το avatar του χρήστη dimitris_p
    Apr 2005
    Καλησπερα. Έχω την ιδια τv και χρειάζομαι το firmware.Aπο https://www.elektroda.com/ το akai αρχείο κατεβαίνει και κατά την αποσυμπίεση βγαζει σφαλμα. Μήπως εχει καποιος το αρχείο να μου το στειλει?
  1. [Τηλεόραση F&U] F&U FLS43700N firmware
    από atsio στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-11-24, 19:32
  2. [Τηλεόραση F&U] F&U FL32407 Firmware
    από JohnF1983 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-08-21, 22:07
  3. [Τηλεόραση F&U] f&u fls32214h firmware
    από nokoSs στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-02-20, 15:21
  4. [Τηλεόραση F&U] tv f&u model fl24050 firmware update
    από evripides στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-01-20, 21:19
  5. [Δέκτης MPEG4] Firmware για F&U MPF-3383!
    από DARIO στο forum Επίγειος & Δορυφορικός Δέκτης
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-03-17, 02:36
