    May 2019
    Προεπιλογή Πρόβλημα εικόνας UE40K5500AW
    Καλημέρα!! Υγεία, δύναμη και υπομονή,εύχομαι σε όλους!! Η τηλεόραση αυτή μοντέλο UE40K5500AW, κάνει το εξής έχω ήχο, ανάβει ο φωτισμός (back light) της, αλλά δεν έχω εικόνα!!
    Το avatar του χρήστη katmadas
    Φανης
    Apr 2006
    οτι τελειωνει σε 5500aw το πιο πιθανο ειναι
    τκον
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον katmadas για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Dim# (19-03-20)
    May 2019
    IMG_20200219_095606.jpg[ATTACH=CONFIG]47129[/ATTACH Αυτή η κάρτα, πρέπει να είναι?Μπορώ να κάνω κάτι ??
    Χρυσανθος
    Mar 2020
    Αθηνα
    αλλαγη.δεν νομιζω οτι αξιζει ν ασχοληθεις.....αλλα πρωτα παρε μετρησεις απο το τροφοδοτικο και συνεχισε με τη σειρα σε mainboard kai tkon.την ασφαλεια την ελεγξες πανω στην τκον?
    May 2019
    Καλησπέρα!! Ευχαριστώ για την πληροφορία, βασικά για να ασχοληθώ με κάτι!!Ναι την ασφάλεια την είδα!! Αυτό που θέλω είναι αν βρω κάποιο σχέδιο η αν μπορεί κάποιος να μου δείξει στην εικόνα να δω τις τάσεις!!(ψυχοθεραπεία χαχαχα!!)όντως μπορεί να μην αξίζει!!
    Χρυσανθος
    Mar 2020
    Αθηνα
    κατεβασε το service manual και θα βρεις εκει τις τασεις που λειτουργει καθε κομματι.
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον chriss1 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Dim# (20-03-20)
  9. #7
    Φίλε Δημήτρη,
    από την ιστοσελίδα : https://www.electronica-pt.com/esque...ileinfo/68468/
    κατεβαίνει ΔΩΡΕΑΝ το Service Manual της Samsung UE40K5500AW (Chassis UWK60).
    Στη σελ. 115 φαίνεται ο πίνακας συνδέσεων του connector CN1401 FHD που στα pins
    47 - 51 πρέπει να μετράς 13V DC τάση για τη τροφ/σία του panel.
    Επίσης στις σελ. 116, 117 έχει πίνακες με τ΄ αντίστοιχα pins μετρήσεων τιμών των άλλων
    connectors.
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Dim# (20-03-20)
  11. #8
    Φανης
    Apr 2006
    αν μπορεις να αλλαξεις το ic200 τοτε προχωρα
  12. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον katmadas για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Dim# (20-03-20)
  13. #9
    May 2019
    Καλησπέρα σε όλους, καλή δύναμη!! Εκεί που έκανα τις μετρήσεις και όλα πήγαιναν καλά (ψυχοθεραπεία των ημερών! Χαχαχα) μου ξέφυγε το πολυμετρο και έγινε.... η πατάτα!!Νομίζω τώρα ότι είναι η mainboardΒγάζω τη φύσα από πάνω τις και ανάβει το backlight!! Υπάρχει περίπτωση να έχει κάποια ασφάλεια η mainboard!! Ευχαριστώ!
  14. #10
    Φίλε Δημήτρη,
    ηεπισκευή τηλεοράσεων σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να χαρακτηριστεί
    "ψυχοθεραπεία"ούτε είναι για γέλια.
    Πρόκειταιγια πολύ σοβαρή τέχνη για να ΄χουμε κάποιο ικανοποιητικό αποτέλεσμα
    μετά απόεπίπονη και σοβαρή ενασχόληση κι αυτό πρέπει να το θέσεις ως περίοπτη
    αξιακήαρχή αν θέλεις ν΄ επισκευάσεις τη κάθε ηλεκτρονική συσκευή σου.
    Πωςκατέληξες στο συμπέρασμα ότι η βλάβη οφείλεται στη Main Board;
    Μόνο απότην αποσύνδεση του κονέκτορα που έρχεται από το PSU;
    Το πλέονπιθανόν είναι να μην πηγαίνουν τάσεις στη T-Con Board από τη Main Board.
    Αποσύνδεσετη T-Con Board από τη Main Board και μέτρησε στ΄ αντίστοιχα pins του
    ελεύθερουκονέκτορα αυτής, αν έρχονται οι κανονικές τάσεις όπως αυτές αναγράφονται
    σεπινακάκι δίπλα της ή σ΄ έλλειψη αυτού κοιτάζοντας τις τάσεις αυτές από τ΄αντίστοιχο
    πινακάκιπου φέρει το Service Manual.
    Σεπερίπτωση που οι τάσεις αυτές είναι ταυτόσημες με τις αναγραφόμενες τότε η βλάβη
    οφείλεταιστη T-Con Board που χρήζει επισκευής ή αντικατ/σης.
    Αν σεκάποιο(α) pin(s) του ελεύθερου, από την καλωδιοταινία της T-Con Board, κονέκτορα
    της MainBoard, δεν εμφανίζεται(ονται) κάποια(ες) τάση(εις) ή εμφανίζεται(νται)κάποια(ες)
    τάση(εις)σε μικρότερη της αναγραφόμενης τιμής, τότε εξετάζεται το κύκλωμα στη Main Board
    προς ταπίσω (όχι υπό τάση η TV) καθόσον κάποιο(α) παθητικό(α) ή ενεργητικό(α)εξάρτ/μα(τα)
    έχει(ουν)καταστραφεί ή υπολειτουργεί(ουν).
  1. [Τηλεόραση Samsung] samsung f6320 πρόβλημα εικόνας
    από vadada στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-01-20, 14:59
