Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 24
Θέμα: 32LN520B
    Τάκης
    Oct 2013
    Athens
    Προεπιλογή 32LN520B
    Ξαφνικά έριξε μαύρο με όλες τις άλλες λειτουργίες να δουλεύουν κανονικά (ήχος, αλλαγή καναλιών, αυξομείωση ήχου κλπ)
    Με βάση το service manual που επισυνάπτω πρέπει να δινει στην έξοδο για τα led 85volt. Μου έδινε 10-20.
    Έκρινα πως έχει πρόβλημα το mosfet (FDT86106LZ) που αλλάζω , αλλά συνεχίζω να έχω την ίδια αντιμετώπιση.Lg32_Adapter_LED_Driver.pdf
    Μέτρηση γη με +led =123v
    Μέτρηση +led με G(mosfet) =123v
    Μέτρηση +led με S(mosfet) =123v
    Τροφοδοτικό λειτουργεί σωστά και δινει τα dc24v εκεί που λέει το manual
    Μέτρηση περιφερειακών εξαρτημάτων(πυκνωτών, αντιστάσεων κλπ) φαίνεται να δινουν τις σωστές τιμές
    Υπάρχει καμια περίεργη σκέψη για το που μπορεί να οφείλεται το πρόβλημα???
    thnks
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Nov 2011
    Θεσσαλονίκη Σίνδος
    καμενα led....θελουν αλλαγή οι μπάρες led.
  3. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον GeorgeSindos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (03-10-19), xani (03-10-19)
    Τάκης
    Oct 2013
    Athens
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από GeorgeSindos Εμφάνιση μηνυμάτων
    καλημέρα,
    τις μετρήσεις αυτές τις έχω και χωρίς τα led συνδεδεμένα
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Nov 2011
    Θεσσαλονίκη Σίνδος
    Τα led τα ελενξες? και αν ναι με ποιό τρόπο?
    Τάκης
    Oct 2013
    Athens
    οι μετρήσεις που γράφω παραπάνω γίνονται με την πλακέτα στο χέρι, χωρίς να συνδέω τα led.
    Το manual λέει πως στην έξοδο για τα led πρέπει να έχω 85v, εγώ έχω 10-20 (παίζει)
    Όταν συνδέσω τα led και σε βαθύ σκοτάδι έχω την εικόνα κανονική αλλά πολύ αμυδρά, που σημαίνει κατά την άποψη μου είναι σωστά τα led αλλά με τα 15v είναι πολύ αμυδρή η φωτεινότητα τους
    Επίσης στο service manual λέει πως με αυτά τα συμπτώματα που έχω φταίει το main
    Pantelis
    Nov 2017
    Λαρισα
    για καλο και για κακο ελενξε με ενα tv backlight tester τα led σου χωρις να ανοίξεις καν το πανελ και μετα πήγαινε στη main, για να εισαι 100% σίγουρος οτι τα led δεν φταίνε
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον biomed για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  9. #7
    Αφου εχεις ιδιες μετρήσεις με τα λεντ και χωρίς αρα έχεις ανοιχτό κυκλωμα στα λεντ. Καποιο άνοιξε και αφού είναι ολα σε σειρά δεν ανάβει τίποτα..
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον JOUN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (15-10-19)
  11. #8
    Τάκης
    Oct 2013
    Athens
    Ευχαριστώ για τις απαντήσεις αλλά μάλλον δεν έχω γίνει κατανοητός.
    Το service manual λέει πως πρέπει να έχω τροφοδοσία προς τα led = 85v (όπως φαίνεται και από το σχέδιο που έχω επισυνάψει)
    Εγώ μετράω είτε έχω συνδέσει τα led είτε όχι 10-20v
    και προσπαθώ να βρω την αιτία του προβλήματος. Εκτίμησα πρόβλημα mosfet το αντικατέστησα αλλά συνεχίζω να έχω τις ίδιες μετρήσεις
  12. #9
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Nov 2011
    Θεσσαλονίκη Σίνδος
    Στο pin 9 του IC6900 τι τάση παιρνεις;
  13. #10
    Τάκης
    Oct 2013
    Athens
    +led >> pin 9 = 120volt
