KDL-40R455B IR SENSOR
Καλησπέρα η τηλεόραση δουλεύει κανονικά εκτός από τον δέκτη υπερύθρου και το λαμπάκι ένδειξης λειτουργίας ούτε κόκκινο ούτε πράσινο ανάβει αυτά και τα δυο μαζί βρίσκονται σε ένα μικρο πλακετάκι με p/n 1-889-677-11
Να μπω στη διαδικασία να το αλλάξω;
Έχει συναντήσει κάποιος παρόμοια βλάβη;
Ευχαριστώ
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη AKHS : 06-09-19 στις 02:46
Καλημέρα ψάχνοντας σχέδια και μετρώντας είδα ότι δεν έχω 5 volt stby πουθενά μπορεί κανείς να βοηθήσει;
Φίλε Άκη,
αν έχεις τα 5V σε 2 από τα pins του κονέκτορα εισόδου της πλακέτας (που πιθανόν θα τα ΄χεις)
μέτρησε ένα ένα τα smd εξαρτ/τα της πλακέτας και κυρίως τις smd αντιστάσεις καθόσον κάποια
απ΄αυτές είναι " ανοιγμένη ".
Αν δεν έχεις σε κάποια 2 pins του αρσενικού κονέκτορα με τα καλώδια που έρχονται από τη
Masin Board τα 5V πήγαινε πίσω στο κύκλωμα της Main Board να δεις που έχεις διακοπή της τάσης
των 5V STB.
Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
Τα 5V D.C. στα 2 pins του κονέκτορα που ΄ρχεται από τη Main Board, εννοείται ότι τα μετράς
πρώτα όταν αυτός δεν είναι συνδεδεμένος με τη πλακέτα του IR Sensor.
Υπάρχει ακόμα μεγάλη πιθανότητα να ΄χει χαλάσει η φωτοδίοδος IR η οποία αντικαθίσταται
μ΄ ακριβώς ίδια με βάση τα γράμματα / αριθμούς που αναγράφονται στο μεταλλικό της πλαίσιο.
Καλησπέρα Δημήτρη σ ευχαριστώ πολύ για την απάντηση σου 5 βολτ δεν μπόρεσα να βρω πουθενά ούτε στην θήρα USB το πρόβλημα ξεκινάει από την main pcb μιας και δεν βγάζει 5βολ . Το περίεργο είναι ότι δουλεύει ή τηλεόραση και μάλλον αυτή την τάση την χρησιμοποιεί για δευτερεύουσες λειτουργίες. Η ποιο εύκολη λύση είναι να δουλέψω την τηλεόραση με αποκωδικοποιητή εάν δεν μπορέσω να την επισκευάσω
- Δημιουργία θεμάτων: Όχι
- Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
- Σύναψη αρχείων: Όχι
- Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
Όροι Χρήσης
