Σελίδα 6 από 7 ΠρώτηΠρώτη ... 4567 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 51 έως 60 από 70
  1. #51
    Απίστευτο !!! ο άξονας έμεινε μισός στην διάμετρο από οξείδωση . Στην θέση σου θα έπαιρνα άλλο για τον λόγο ότι δεν θα αποδεχόμουν με τίποτα άξονα μοτέρ που σκουριάζει (σε άλλα μοντέλα όση διαρροή και να έχει , ο άξονας παραμένει τζάμι). Οι επιλογές δικές σου.
  2. #52
    Ακης
    Jan 2012
    downtown
    Εννοείς νέα συσκευή;
    Είναι από την αρχή στη σκέψη μου κι αυτή η εκδοχή με μια οικονομική λύση σε πολύ επώνυμη επιλογή έως 310 ευρώ και με διαστάσεις 598Χ55Χ820 (πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή) που είναι οι μόνες που ταιριάζουν ακριβώς στο χώρο μου.
    Ασφαλώς είναι προτιμητέο όλα αυτά τα μέρη να είναι ανοξείδωτα και με αντίστοιχη αντοχή στο χρόνο και στις φθορές και τις καταπονήσεις.
    Σκεφτόμουν πάντως και την περίπτωση που με μια νέα αντλία με κόστος στα 110 ευρώ περίπου αν για τα επόμενα έστω 2-3 έτη δεν παρουσιαζόταν άλλη βλάβη σημαντικού κόστους θα ήταν ικανοποιητική η σχετική απόσβεση της δαπάνης, δεδομένης και της καθημερινής χρήσης της συσκευής.
  3. #53
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από akis63 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ναι αλλά καλή με διπλό διαφορικό 4Χ4 να τραβάει και στις ανηφόρες / επιτάχυνση 0,5" στα 500 μέτρα π.χ.
    https://www.youtube.com/watch?v=JJiGhKMW6wM
  4. #54
    Ακης
    Jan 2012
    downtown
    Στις τελευταίες πλύσεις παρατηρείται ότι το πρόγραμμα των 65 βαθμών, ενώ εκτελείται κανονικά με την πλήρη διάρκεια του (σχεδόν 1,5 ώρα) και ολοκληρώνεται, οπότε ακούγονται και οι σχετικές ηχητικές προειδοποιήσεις, ωστόσο ο θάλαμος πλύσης δεν έχει τη συνήθη υψηλή θερμοκρασία και τα σκεύη είναι υγρά και όχι στεγνά. Αντιθέτως στο σύντομο πρόγραμμα της 1/2 ώρας δεν παρουσιάζεται κάποιο πρόβλημα.
    Άραγε αν υπάρχει βλάβη που θα μπορούσε να εντοπίζεται; Στην πλακέτα; Στο θερμοστάτη; Ή στην αντίσταση;
  5. #55
    Ακης
    Jan 2012
    downtown
    Η συσκευή παρουσιάζει το εξής πρόβλημα:
    Ενώ η αντλία πλύσης λειτουργεί κανονικά μόλις δοθεί εντολή για τη λειτουργία της αντλίας αποχέτευσης αυτή ξεκινάει κανονικά και λειτουργεί στη συνέχεια ασταμάτητα, (ακόμη και με ανοιχτή την πόρτα), ενώ στο μεταξύ αρχίζει να ακούγεται τριπλός προειδοποιητικός ήχος και αναβοσβήνει τρείς φορές η λυχνία τερματισμού του προγράμματος, ενώ αναβοσβήνει διαρκώς η λυχνία λειτουργίας του προγράμματος παραπέμποντας στην εκδοχή που διαβάζω στο φυλλάδιο λειτουργίας ότι λειτουργεί η συσκευή κατά του πλημμυρίσματος, πλην όμως ανοίγοντας τη συσκευή το κάτω μέρος είναι εντελώς στεγνό (βλ. φωτογραφίες) και παρά την επέμβαση στο φλοτέρ με απλές κινήσεις (οπότε ακουγόταν και ο ήχος που κλείνει και ανοίγει ο σχετικός διακόπτης) δεν διορθώθηκε το πρόβλημα.
    Έχω επίσης μια υποψία ότι η συσκευή δεν γεμίζει με νερό και γι’ αυτό εμφανίστηκε κάποια στιγμή και η περίπτωση μίας αναλαμπής της ενδεικτικής λυχνίας τέλους και ακούστηκε και ένας διακεκομμένος ήχος. Η συσκευή όμως λειτουργεί για λίγο κανονικά, με νερό που βάζω χειροκίνητα στον κάδο, πλένει δηλαδή κανονικά και όταν ξεκινάει να λειτουργεί η αντλία της αποχέτευσης τότε παρουσιάζεται η περίπτωση του τριπλού διακεκομμένου ηχητικού σήματος με τρεις αναλαμπές της ενδεικτικής λυχνίας τερματισμού του προγράμματος.
    Τι είναι πιο πιθανό να συμβαίνει άραγε;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη akis63 : 14-08-22 στις 17:15
  6. #56
    Ακης
    Jan 2012
    downtown
    Παρά το ότι η βάση είναι εντελώς στεγνή, παρά το ότι το φλοτέρ αφαιρέθηκε και ελέγχθηκε (μην τυχόν ήταν ενωμένες οι επαφές), παρά το ότι τέθηκε η συσκευή σε λειτουργία και χωρίς το φλοτέρ, παρά το ότι επανατέθηκε σε λειτουργία με το φλοτέρ μετά τον έλεγχο, επιμένει αρχικά σε μικρή λειτουργία της αντλίας πλύσης και μετά αμέσως σε λειτουργία της αντλίας αποχέτευσης ασταμάτητα με τα πιο πάνω προειδοποιητικά οπτικά και ηχητικά μηνύματα που παραπέμπουν στην εκδοχή ότι λειτουργεί η συσκευή κατά του πλημμυρίσματος.
    Πού αλλού άραγε μπορεί να εντοπίζεται κάποιο πρόβλημα (π.χ. κάποιο όμοιο floter) και δίνει αυτή την προειδοποίηση;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη akis63 : 14-08-22 στις 20:18
  7. #57
    Αναφέρεις σύντομο και εκτός σωστού χρόνου λειτουργίας της αντλίας αποχέτευσης (άρα προηγείται σφάλμα για κάποιον λόγο)
    Όταν λειτουργούσε σωστά , είχες την δυνατότητα εν μέσω πλύσης να ανοίξεις την πόρτα ? (δεν συγκρατείται η πόρτα κλειδωμένη κατά την διάρκεια πλύσης ) και ίσως από αυτό να ενεργοποιεί την αντλία αποχέτευσης ? . Αυτό δεν θα στο κάνει μόνο από πλευράς αντιπλημμυρικού φλοτέρ διακόπτη , είναι και άλλοι παράγοντες να ακυρώσει την πλύση , όπως το μη σωστό κλείσιμο της πόρτας (είχες και ένα προηγούμενο ιστορικό με τους μεντεσέδες της πόρτας που αυτό μπορεί να σχετίζεται με το μη κλείσιμο της πόρτας , ο εγκέφαλος το λαμβάνει ο σφάλμα και ενεργοποιεί την αντλία ?)
    Αν ήταν από υποτίθεται τον αντιπλημμυρικό διακόπτη στο πάτωμα (ή ενωμένα καλώδια που υποθέτεις ) τότε με την εντολή νέου προγράμματος προς εκτέλεση , αμέσως θα λειτουργούσε και πάλι η αντλίας αποχέτευσης (κάτι που ως περιγράφεις δεν συμβαίνει ) , άρα είναι άλλη αιτία π.χ. η μη σωστή ασφάλιση της πόρτας .
    Κάνε μια μελέτη να το "χακάρουμε " με τίποτα εγγυημένους προγραμματιστές (γιατί οι ηλεκτρονικές μέθοδοι αποδείχτηκε ότι μας γυρίζουν στην πράξη σε παλαιολιθικές εποχές )
    https://www.kominis.gr/index.php?opt...t=0&Itemid=956 (πέρα από τους μηχανικούς προγραμματιστές για συγκεκριμένες μάρκες ως συμβατούς , υπάρχουν και οι γενικού τύπου μηχανικοί προγραμματιστές / παραδίδονται ταυτόχρονα και τα σχέδια της λειτουργικότητας τους και των προϋποθέσεων τους ως προς τα γύρω εξαρτήματα της συσκευής για να λειτουργήσουν ) . Αν αυτά (οι μηχανικοί προγραμματιστές ) μπαίνουν ακόμη και σήμερα στα επαγγελματικά πλυντήρια πιάτων , νομίζω τα έχουμε πει όλα .
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 15-08-22 στις 10:08
  8. #58
    Ακης
    Jan 2012
    downtown
    Καλημέρα και Χρόνια Πολλά.
    Εύχομαι Υγεία και Χαρά, πάντοτε.
    Διαπιστώνω ότι είναι μάλλον μπλοκαρισμένο το aquastop γιατί η συσκευή δεν παίρνει νερό.
    Το aquastop είναι συνδεδεμένο στο ίδιο κύκλωμα με το φλοτέρ του δαπέδου που έχει επίσης έναν αντιπλημμυρικό διακόπτη.
    Κάνω μια υπόθεση ότι ενδεχομένως επειδή η πλακέτα βλέπει κλειστό το aquastop θεωρεί ότι υπάρχει διαρροή νερού και οδηγεί στο σφάλμα-προειδοποίηση 3.
    Κι ίσως επίσης επειδή δεν υπάρχει παροχή νερού στη συσκευή έλαβα και κάποια στιγμή και το σφάλμα-προειδοποίηση 1.
    Η πόρτα λειτουργεί κανονικά. Ασφαλίζει χωρίς πρόβλημα (δεν τίθεται θέμα μεντεσέδων μετά την αντικατάστασή τους), δεν ανοίγει μόνη κατά της κατά τη λειτουργία της συσκευής, μόνο με δική μας επέμβαση οπότε διακόπτετο η λειτουργία της συσκευής. Με το κλείσιμο της πόρτας συνέχιζε κανονικά την εκτέλεση του προγράμματος.
    Παρουσιάζει η συσκευή το πρόβλημα που περιγράφω (κάθε φορά που τίθεται ON) με διαρκή λειτουργία της αντλίας αποχέτευσης (μετά από σύντομη λειτουργία -έως 1 λεπτό- της αντλίας πλύσης) που μάλιστα δεν σταματάει (η αντλία αποχέτευσης) ακόμη και με ανοιχτή την πόρτα, παρά μόνο από το διακόπτη ON/OFF.
    Μετά επαναλαμβάνεται η ίδια ρουτίνα, ενώ δεν υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής προγράμματος ή οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση του προγράμματος.
    Παρόμοια δηλαδή συμπτώματα μ' αυτά που διαβάζω εδώ:
    https://www.fixya.com/support/t25406...11fa_wont_turn
    https://www.ukwhitegoods.co.uk/forum...g-continuously
    https://www.justanswer.com/uk-applia...eps-times.html
    χωρίς όμως να υπάρχει καμιά διαρροή νερού στο κάτω μέρος της συσκευής ώστε να ενεργοποιηθεί το αντιπλημμυρικό φλοτέρ.
    Σημειώνω ότι η ένδειξη που λαμβάνω στο πολύμετρο στην αντίσταση του aquastop είναι 1, αν αυτό έχει κάποια σημασία.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη akis63 : 15-08-22 στις 10:32
  9. #59
    Πως είναι συνδεδεμένο στο ίδιο κύκλωμα , δεν βλέπω να είναι παρά μηχανικό aquastop. (σε αντίθεση με το παρακάτω)
    https://www.directmarket.gr/dmarket/...roductid=32737
    Επομένως η πλακέτα πιθανά διαβάζει βάση χρόνου ότι δεν έχει εισαχθεί νερό. Άσχετα που το πάτωμα είναι στεγνό.
    Χρόνια πολλά επίσης.
  10. #60
    Θεωρητικά "καμμένη" , αλλά συνήθως αυτές έχουν πάνω από 4 Kohm αντίσταση οπότε δοκιμάζεις το πολύμετρο και σε μεγαλύτερες κλίμακες
  1. Απαντήσεις: 24
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-05-17, 02:41
  2. [Siemens] Πλυντήριο πιάτων - Ρίχνει το ρελέ
    από stafidas στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 59
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-07-14, 21:28
  3. [Bosch] πλυντήριο πιάτων BOSCH SRI 5605
    από geostrom στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-12-12, 15:15
  4. [Whirlpool] ADG 175 Πλυντήριο πιάτων
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-11-12, 18:37
  5. [Άλλη] TEKA Πλυντήριο πιάτων
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-10-12, 12:33
