    Φώτης
    Aug 2010
    Προεπιλογή Turbo-X TV TXV-3230FH Backlight Problem
    Καλησπέρα, έχω την Turbo-X TV TXV-3230FH η οποία έχει πολύ χαμηλό φωτισμό, μετράω στην έξοδο των Led περίπου 95V είναι σωστά αυτό ?
    Ευχαριστώ
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη eniac22 : 27-06-19 στις 23:43
    Φίλε Φώτη,
    η τάση που μετράς στην έξοδο του inverter και που τροφοδοτεί τις λεντοταινίες στ΄ εσωτερικό του
    panel, εφόσον η συγκεκριμένη TV φέρει 3 λεντοταινίες των 11 LED΄s εκάστη κι εφόσον αυτά είναι
    LED των 3V, είναι μάλλον σωστή.
    Αν η φωτεινότητα δεν ανεβαίνει από το τηλεχειριστήριο, τότε πιθανόν ν΄ υπάρχει καμένο(α), LED(΄s)
    σε κάποια(ες) λεντοταινία(ες) του panel γι΄ αυτό αντιμετωπίζεις χαμηλή φωτεινότητα.
    Αυτό αν δεν μπορείς να το ξεχωρίσεις από τις χαραμάδες (οπές) στο πίσω μέρος του panel τότε πρέπει
    ν΄ ανοιχτεί - εργασία πολύ επίπονη που προϋποθέτει αρκετή προσοχή κι εμπειρία.
    Βγάλε αν μπορέσεις κάποιες φωτογραφίες από την εικόνα που παίρνεις στη τηλεόρασή σου κι ανέβασέ
    τις στο site μήπως κάποιος συνάδελφος έχει κάποια διαφορετική γνώμη και μπορέσει να σε βοηθήσει
    καλλίτερα.
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    eniac22 (28-06-19)
    Φώτης
    Aug 2010
    Εαν αφαιρέσω την τροφοδοσία του backlight δεν φαίνεται τίποτα, στην φώτο που φαίνεται αχνά η εικόνα ειναι με το backlight συνδεμένο, επίσης παρατήρησα στο menu τα εικονίδια σαν να "αναπνέουνε- flashing".
    Ευχαριστώ
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Nov 2011
    Θεσσαλονίκη Σίνδος
    Μπάρες led είναι. Θέλουν αλλαγή.
    Διορθώνω στο 2ο post μου τον όρο " καμένο(α) LED(΄s) " με τον όρο " LED(΄s) μειωμένης φωτεινότητας,
    καθόσον στη περίπτωση του(ων) καμένου(ων) δεν θα ΄βλεπες καθόλου εικόνα (όλα τα LED΄s είναι σε σειρά).
    Η πλέον πιθανή λύση είναι αυτή που αναφέρει ο συνάδελφος Γιώργος από Σίνδο, αλλά πρέπει ν΄ ανοίξεις το
    panel.
    Αν μπορέσεις ανέβασε και photo της εικόνας που δείχνει η τηλεόραση σε κάποιο κανάλι (με συνδεδεμένη κεραία).
    Φώτης
    Aug 2010
    Σε περίπτωση που ειναι τα LED γιατι κόστος περίπου μιλάμε ? Πιθανόν να μην την επισκευάσω ο ίδιος αλλά να την δώσω σε κάποιον με μεγαλύτερη εμπειρία
    Φίλε Φώτη,
    πάρε τηλ/νο την ASWO HELLAS (2310531111) για να μάθεις τιμές.
    Εδώ στην Αθήνα η κάθε λεντοσειρά έχει από 15€ έως 17€ οπότε νυπολογίζεις γύρω στα 50€ οι τρεις, αν θέλουν όλες αλλαγή.
    Διορθώνω το τηλ/νο της ASWO HELLAS.
    Σωστός αριθμός : 2310951111.
  1. [Τηλεόραση] Turbo-X TXV-4920D
    από nick33papas στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-06-19, 14:25
  2. [Τηλεόραση] Turbo x tv
    από Dim# στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-06-19, 13:43
