Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 34
    Πρόβλημα στο μοτέρ. Βγάλε το μοτέρ και δες τα καρβουνακια
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον tipos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    greekengineer (31-03-19)
  3. #12
    Mar 2019
    Έβγαλε Ε52
  4. #13
    Mar 2019
    Θα το δω και θα σου πω ευχαριστώ
  5. #14
    Mar 2019
    καλησπέρα άλλαξα τα καρβουνακια αλλά πάλι το ίδιο κάνει
  6. #15
    Τα καρβουνακια ήταν όντως φαγωμενα ή τα άλλαξες στην τύχη;
    Το e52 σημαίνει ότι η πλακέτα δεν διαβάζει την περιστροφή του μοτέρ.
    Αυτό μπορεί να συμβεί όταν έχουμε
    1-φαγωμενα κάρβουνα
    2- χαλασμένη ταχογενητρια
    3- βλάβη στην πλακέτα
    4- χαλασμένη καλωδίωση από το μοτέρ μέχρι την πλακέτα.
    Τα κάρβουνα τα πρότεινα πρώτα γιατί είναι η πιο συνηθισμένη βλάβη που βγάζουν τα μοτέρ.
    Όταν ξεκινάει το πλυντήριο και αφού γεμίσει νερό , ο κάδος περιστρέφεται ή μενει ακίνητος;
    Αν δεν περιστρέφεται καθόλου τότε ή δεν έβαλες σωστά τα κάρβουνα ή δεν έρχεται εντολή από την πλακέτα.
    Αν περιστρέφεται τότε μείνε κοντά στο πλυντήριο και παρατήρησε αν μετά από ώρα κάνει απότομη περιστροφή. Σε αυτή την περίπτωση η βλάβη έχει να κάνει με το κύκλωμα της ταχογενητριας.
  7. #16
    Mar 2019
    Τα καρβουνακια ήταν μισοφαγομενα οταν ξεκινάει το πλυντήριο καμιά φορά πάει να ξεκινήσει απότομα και κάνει ένα θόρυβο σαν να φτερνίζεται και ξεκινάει ομαλά όχι πάντα
  8. #17
    Mar 2019
    Πάντως πολλές φορές έχει τύχει να πάει να ξεκινήσει απότομα αλλά κάνει αυτό το θόρυβο που είπα
  9. #18
    Βγάλε το μοτέρ. Στο πίσω μέρος του μοτέρ πάνε δύο λεπτά καλώδια. Αυτή είναι η ταχογενητρια. Βγάλε την ταχογενητρια και θα δεις ένα στρογγυλό μαγνήτη. Αυτός ο μαγνήτης πρέπει να είναι σφηνωμενος και να μην έχει καθόλου τζόγο πάνω στον άξονα που είναι σφηνωμενος. Αν έχει τζόγο θα πρέπει να σταθεροποιηθεί καλά.
    Αν ο μαγνήτης είναι εντάξει τότε θα πρέπει με ένα πολύμετρο να μέτρησης την ωμική αντίσταση στα άκρα της ταχογενητριας. Αν η ταχογενητρια δεν σου δίνει κάποια μέτρηση τότε είναι καμένη . Μπορεί να χρειαστεί να γίνει μέτρηση και κατά την λειτουργία του πλυντηρίου την ώρα που σου παρουσιάζει το πρόβλημα. Έχει συμβεί πολλές φορές να δίνει μέτρηση πριν την λειτουργία και να παθαίνει διακοπή όταν ζεσταθεί.
  10. #19
    Mar 2019
    Εβγαλα το μοτέρ και το έβαλα να δουλεύει ελεύθερο και δεν κολλάει αλλά άμα τον πιάσω τον άξονα με τα χέρια δεν μπορεί να γυρίσει ζορίζεται το μοτέρ είναι φυσιολογικό αυτό
  11. #20
    Ναι είναι λογικό. Τον μαγνήτη τον είδες;
  1. Απαντήσεις: 23
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-09-21, 01:52
  2. [AEG] AEG Lavamat
    από mariosmfj στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-06-17, 09:34
  3. [AEG] AEG LAVAMAT
    από john8281 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-07-16, 20:01
  4. [AEG] πλυντήριο ρούχων Lavamat 41260 Update
    από yref στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-09-13, 01:21
  5. [Κλιματιστικό Fujitsu] Δουλεύει σταματάει, δουλεύει σταματάει....
    από bouklas22 στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-08-13, 21:43
