Σελίδα 1 από 9 123 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 89
    Mar 2004
    Πειραιας
    Προεπιλογή Ηλιακος calpak
    Καλημέρα,
    Χτες ανακάλυψα πως ο ηλιακος στάζει αριστερά από το καπάκι που μπαίνει το καλώδιο ρευματος.. ανέβηκα σήμερα να του ρίξω μια ματιά.. δε κατάφερα να κάνω κάτι.. Κάποιος πιο έμπειρος μπορεί να μου πει την γνώμη του τι να κοιταξω;
    Έχει ένα σωληνάκι σε εκεινο το σημείο το έβγαλα το καθάρισα είχε μακα.. το ξαναεβαλα αλλά συνεχίζει να χάνει από το καπάκι..
    Ευχαριστω!
    Στάλθηκε από το SM-G930F μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
    Mar 2004
    Πειραιας
    διαβασα ενα παρομοιο θεμα και το δοκιμασα χωρις αποτελεσμα..
    εκλεισα τον διακοπτη του ηλιακου και ανοιξα μια βρυση, την αφησα ανοιχτη κοιταξα τον ηλιακο και σταματησε να σταζει, εκλεισα την βρυση ανοιξα τον διακοπτη του ηλιακου και ξαναξεκινησε..
    Jun 2016
    Καλή σου μέρα Γιώργο.
    Πρέπει να βρεις το σημείο διαρροής.
    Για αρχή σημείωσε πάνω στη φωτό (π.χ. με το Paint των Windows) το σημείο από όπου βλέπεις να στάζει και ανέβασε τη μονταρισμένη φωτό.
    (πάντως γενικώς υποψιάζομαι ότι έχει τρυπήσει το μπόιλερ και εκ πείρας σου λέω ότι επισκευάζεται, πριν λίγες μέρες είχε τρυπήσει κι εμένα σε δυο σημεία και τώρα είναι μια χαρά, έκλεισα τις τρύπες με εποξική κόλλα)
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον pgs για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ganagnost02 (23-06-18)
    Βασίλης
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    εχει τρυπησει το μποιλερ ή χανει απο την αντισταση(η πρωτη φωτογραφια την δειχνει)
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον vasilimertzani για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  7. #5
    Jun 2016
    Όταν λες 'από την αντίσταση', μήπως εννοείς από τη φλάντζα της αντίστασης;
    Α, τώρα είδα τη σταγόνα που στάζει.
    Λοιπόν Γιώργο, θα πρέπει να του κάνεις...εγχείρηση.
    Προς το παρόν έχεις τα νερά του κανονικά (όπως όταν δουλεύει κανονικά δηλαδή). Αυτό γιατί θες να εντοπίσεις την προέλευση της διαρροής, οπότε χρειάζεσαι την 'πηγή'.
    Ακολουθείς την υγρασία. Όπου η υγρασία είναι περισσότερη, προς τα εκεί πας. Πλησιάζεις προς το σημείο διαρροής.
    Αν σε οδηγεί προς τη φλάτζα, βεβαιώσου ότι όντως η διαρροή είναι στη φλάντζα.
    Θα πρέπει να αφαιρέσεις κομμάτια της μόνωσης (το υλικό της είναι πολυουρεθάνη, κάτι σαν αφρολέξ δηλαδή) ώστε να βεβαιωθείς για το ακριβές σημείο της διαρροής.
    Ίσως να χρειαστεί να κόψεις και το περίβλημα του μπόιλερ (είναι τσίγκος, αρκετά μαλακό υλικό που κόβεται πολύ εύκολα με π.χ ψαλίδι λαμαρίνας ή με ένα κοφτάκι ή ακόμα και με μια σκέτη τανάλια (ναι είναι τόσο μαλακό).
    Ή και κλαδευτήρι κήπου:
    Προσοχή μην κόψεις τα χέρια σου).
    Εν ολίγοις: ακολουθείς την υγρασία βγάζοντας από μπροστά σου τα πιθανά εμπόδια (μόνωση και τσίγκινο περίβλημα) μέχρι να φτάσεις στον 'στόχο', την τρύπα δηλαδή απ' όπου βγαίνει το νερό.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη pgs : 23-06-18 στις 14:36
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον pgs για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  9. #6
    Mar 2004
    Πειραιας
    Ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας!!
    δακρύζει από το σημείο που φαίνεται ο πολυεστερας.. Στην 1η φωτο. Εντωμεταξύ προσπάθησα να βγάλω το καπάκι χωρίς αποτέλεσμα.. έφαγα μια ώρα, εξυσα με χαρτοκοπτη με ψιλό κατσαβίδι.. τίποτα..
    Από το κίτρινο σημείο στάζει..
    (Φαίνεται σαν να ανεβαίνει από κάτω το νερό.. )
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ganagnost02 : 23-06-18 στις 14:26
  10. #7
    παναγιωτης
    καλλιθεα
    κατω απο το καπακι τις αντιστασης εκει που πανε τα καλωδια φαινεται να υπαρχει διαοροη εχει σημαδια επανω στο μαυρο μηπως απλα θελει αλλη φλαντζα ,βαλε το χερι σου εκει αναμεσα στο καπακι τις αντιστασης και του μποιλερ να δεις αν ειναι βρεγμενο ο πολυεστερα μπορει απλα να εχει μαζεψει νερο και να μην ειναι τρυπιο το μποιλερ
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον p270 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  12. #8
    Mar 2004
    Πειραιας
    Το σημείο της αντίστασης.. Και από κάτω της.. όπως και το μποιλερ όλο το μαύρο που λες είναι στεγνό .. το έψαξα με το χέρι
  13. #9
    παναγιωτης
    καλλιθεα
    οκ τοτε μαλλο μποιλερ
  14. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον p270 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  15. #10
    Mar 2004
    Πειραιας
    Αυτό μου έλειπε 3 χρόνια ηλιακος..
    το καπάκι πως το ξηλώνω ; ειναι πλαστικο.. Ότι πάω να βάλω ενδιάμεσα μου κάνει ρωγμή κ δεν βγαίνει.. Ότι εβλεπα από σιλικόνες ενδιάμεσα τις έβγαλα αλλά δεν κουνιέται τίποτα..
  1. προληπτικος ελεγχος ηλιακου θερμοσυφωνα
    από brasidas12 στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Απαντήσεις: 36
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-04-18, 16:19
  2. ηλιακος θερμοσιφωνας
    από ben155 στο forum Υπόλοιπα
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-02-18, 01:05
  3. ΣΥΝΔΕΣΗ ΗΛΙΑΚΟΥ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ
    από lavrakas στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Απαντήσεις: 25
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-11-16, 19:10
  4. [Κλιματιστικό] calpak 24.000 btu - Συμπιεστής
    από catamaran100 στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-07-14, 02:38
  5. Επισκευη ηλιακου θερμοσιφωνα
    από aser στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-05-14, 20:45
