    Mar 2011
    Προεπιλογή Πρόβλημα με πλυντήριο πιάτων Bosch SRS55M33EU
    Το πλυντήριο πιάτων τραβάει συνέχεια νερό μέχρι που ενεργοποιείται ο διακόπτης ασφαλείας στάθμης, αδειάζει τα νερά μέχρι να απενεργοποιηθεί η υψηλή στάθμη και ξανά βάζει νερό. Αυτόν τον κύκλο τον κάνει συνέχεια χωρίς να μπορεί να ξεκινήσει. Μπορεί να βοηθήσει κάποιος; έβγαλα την βαλβίδα νερού την δοκίμασα και δουλεύει κανονικά όπως και η αντλία που βγάζει τα νερά.
    Εχεις γραψει λαθος το enr της συσκευης.Ξαναγραψε το enr μαζι με την καθετο ωστε να δω πιο πλυντηριο ειναι.
    Mar 2011
    Αυτό γράφει πάνω στην πόρτα SRS55M33EU/15 FD9001 000175
    Type SD13N1B
    Από ότι υποψιάζομαι πρέπει να φταίει το flow meter (αν έχει). Δεν ξέρω αν είναι στο σημείο που μπαίνει ο σωλήνας του νερού σε έναν άλλο πλαστικό το οποίο κουμπώνει μετά στην φλογέρα....εκεί έχει ένα κλιπ με 2 καλώδια. Μήπως αυτό είναι flow meter;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη jimsiv : 10-12-17 στις 22:41
    Με τα στοιχεια που εδωσες δεν βρησκω πιο πλυντηριο ειναι,παντως και εγω πιστευω οτι εκει ειναι η βλαβη.Η φωτο που ανεβασα ειναι απο πλυντηριο με πολυ κοντινα στοιχεια με αυτα που εδωσες
    Mar 2011
    Ναι ακριβώς αυτό φοράει. ΟΚ θα το αλλάξω και θα δούμε. Σ'ευχαριστώ πολύ για την βοήθεια. Μήπως ξέρεις τον κωδικό του;
    00607138 και εχει κοντα στα εικοση euro
    Mar 2011
    Σ'ευχαριστώ!!!
    Mar 2011
    Τελικά άλλαξα το flow sensor αλλά το πρόβλημα παραμένει. Το μοντέλο τελικά είναι αυτό SRS55M32EU.
    Να διευκρινήσω ότι μένει αναμμένο και το λαμπάκι που έχει το βρυσάκι. Έχουμε καμιά άλλη λύση;
    Μειωσε την πιεση του νερου απο την βρυση στο ελαχιστο,αν δουλεψει τοτε εχει προβλημα ο μειωτηρας του aquastop και θα χρειαστει αλαγη.Οταν χαλαει ο μειωτηρας τοτε το νερο μπαινει με πολυ πιεση στο πλυντηριο και δεν προλαβαινει το flowsensor να το διαβασει.
    Mar 2011
    Το έκανα και αυτό αλλά δεν υπήρξε αλλαγή! Τα φίλτρα στο aquastop τα έβγαλα ξανά, τα καθάρισα κιόλας...όχι ότι είχαν τίποτα δηλαδή. Φοβάμαι μην είναι καμιά πλακέτα.
  1. [Bosch] Πλυντήριο Πιάτων Bosch sms5092
    από sothoms στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-04-17, 22:19
  2. Απαντήσεις: 13
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-03-17, 19:18
  3. Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-01-14, 18:23
  4. [Bosch] Προβλήματα με πλυντήριο πιάτων Bosch
    από bill2p στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-10-13, 15:42
  5. [Bosch] πλυντήριο πιάτων BOSCH SRI 5605
    από geostrom στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-12-12, 16:15
