Σελίδα 3 από 3 ΠρώτηΠρώτη 123
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 30 από 30
  1. #21
    Νεκταριος
    Jan 2013
    ΑΙΓΙΝΑ
    ουδετερο Ν απο τον πινακα εχουμε ? 2 ον το καλυτερο δοκιμαστικο , ΛΑΜΠΑ ας ειναι και λιγο επικυνδυνο αλλα αν δεν αχει ουδετερο θα βγαλεις τα συμπερασμα τα σου. εγω θα ξεκιναγα απο πινακα , τροφοδοσια κουζινας και μετα μεσα τα υπολειπα .
  2. #22
    Jan 2016
    θεσσαλονίκη
    ναι, δουλευουν κανονικά οι εστίες και οι ενδείξεις του φούρνου
    Φιλε Παναγιωτη το δοκιμαστικο κατσαβιδι ειναι μονο για να βιδωσεις καμμια βιδα,δεν μπορεις να κανεις επισκευη μονο μ'αυτο..
    Αν θελεις να το ψαξεις δωσε ας πουμε 15 ευρω να παρει ενα απλο πολυμετρο για να το ψαξεις παραπανω και να σου μεινει κιολας.
    έχω και ένα κινέζικο πολύμετρο, θα ξανανοίξω και θα αρχίσω τα μετρήματα στις αντιστάσεις και τα θερμικά συμφωνα με αυτό το βίντεο
    στο 2:28
    https://www.youtube.com/watch?v=_lWk22-qvoI
  3. #23
    Jan 2016
    θεσσαλονίκη
    Ήρθε φιλος ηλεκτρολόγος (όχι τεχνικός ηλεκτρικών συσκευών) και έλεγξε το ρεύμα. Εχει κανονικά παροχή. Οι κλεμες και οι επαφές επίσης φαίνεται να είναι εντάξει. Ο διακόπτης επιλογής προγράμματος επίσης δουλεύει. Έλεγξε τις αντιστάσεις και τα θερμικά πίσω, λειτουργούν κανονικά αλλά δεν έχει ουδέτερο. Απομόνωσε το πρόβλημα στα ρελέ που δίνουν ρεύμα στο φούρνο. Αυτά στο κόκκινο πλαίσιο. Είτε κάηκαν (όλα μαζί λιγάκι δύσκολο) είτε δε δίνουν εντολή για κάποιον λόγο.
    Το πρόβλημα παρουσιάστηκε όταν έβγαλα την εντοιχισμένη κουζίνα απο το πλαίσιο των ντουλαπιών για να περάσω καινουριο τζάμι στην πόρτα του φούρνο και μετα ξανασύνδεσα τις εστίες και ανέβασα την ασφάλεια. Εκεί ο φούρνος έπαψε να λειτουργεί. Οι ενδείξεις και η επιλογή προγράμματος και η ώρα λειτουργούν κανονικά αλλά δε ζεσταίνει. Η ώρα μένει αποθηκευμένη, έχει μπαταρία φαίνεται.
    Απο το μενού έκανα ότι μπορούσα να κάνω: ξανάβαλα τις εργοστασιακές ρυθμίσεις, ξαναρυθμισα την ωρα, ξαναέβγαλα τη "λειτουργία επιδειξης" αλλά τίποτα.
    Υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος να κάνει reset σε περίπτωση που έχει κλειδώσει / μπλοκάρει για κάποιον λόγο?
    Επίσης κατι άλλο που με προβληματίζει είναι οτι με το που συνδέεται η κουζίνα στο ρευμα και έρχονται οι ενδείξεις, ανάβει το φως του θαλάμου του φούρνου και δε σβήνει αν δεν περάσει πολλη ώρα. Κανονικά θα έσβηνε μετά απο 15 δευτ.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη bleriot : 20-09-17 στις 15:42
  4. #24
    Το avatar του χρήστη klik
    N/A
    Θεσσαλλλονίκη
    Μια (καλή) φωτογραφία της πλακέτας από κάτω ίσως δείξει το πρόβλημα
  5. #25
    Το avatar του χρήστη diony
    May 2014
    Στο #18 σε είχα ρωτήσει για το ηλ. σχέδιο , αν το βρεις και είναι πλήρες , ίσως βγει κάποια άκρη
  6. #26
    Jan 2016
    θεσσαλονίκη
    Ναι, σορυ δεν το βρήκα, Δε θυμάμαι καν αν το έδωσαν μαζί με την κουζίνα. Το δινουν συνήθως; να ψάξω ξανά; Η πλακέτα δε φαίνεται να έχει προβλημα απο κάτω τουλάχιστον. Λέτε να είναι καμία ασφάλεια? που να βρίσκονται οι ασφάλειες;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη bleriot : 21-09-17 στις 04:33
  7. #27
    Jan 2016
    θεσσαλονίκη
    ξαναδιάβασα το εγχειρίδιο και έχω μια τρελλή υποψία! μπορεί να είναι η ασφάλεια-επαφή της πόρτας
    δε μπορώ να τη βρώ όμως
    Door contact switch There is a door contact switch in the right hand door hinge. If the door is opened during operation, the door contact switch automatically switches off the heating elements, and the fan if a "Fan" setting is being used. This helps reduce the amount of heat lost from the oven cavity, e.g. when checking food.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη bleriot : 21-09-17 στις 05:09
  8. #28
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από bleriot Εμφάνιση μηνυμάτων
    Μαλλον εχεις δικιο η επαφη της πορτας πρεπει να ειναι..Δες απο την πισω μερια αν εχει καλωδια που πανω στην πορτα..
    Δες και στην πορτα αν εχει κανενα "δοντακι" πουθενα η κατι που μοιαζει με μαγνητακι..
  9. #29
    Jan 2016
    θεσσαλονίκη
    Τελικά αυτό το διαολεμένο ήταν που τα προκάλεσε όλα. Δαικόπτης επαφής πόρτας φούρνου και βρισκόταν πίσω απο τον δεξιό μεντεσέ στο πλάι. Ειδα κάτι με τα φακό στο βάθος και χρειάστηκε να ανοίξω το πλαινό πάνελ για να το βρώ. Είχε ξεσκαλώσει απο το θέση του απο το βγάλσιμο της κουζίνας απο το ξυλινο πλαισιο. Τέλος της ταλαιπωρίας και άλλο κακό να μη μας βρεί.
  10. #30
    May 2014
    Είσαι πρώτος !!
    Συνήθως δίνουν σχέδια και είναι σελίδες Α3 διπλωμένες στη μέση (Α4) , αν τα βρεις κράτησε τα σε ασφαλές μέρος και ας μη χρειαστούν ποτέ
  1. [AEG] Θερμοκρασία φούρνου aeg
    από halkos στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-07-17, 18:21
  2. Φούρνος μικροκυμάτων Panasonic
    από DimMani στο forum Μικροσυσκευές Κουζίνας
    Απαντήσεις: 26
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-06-17, 16:44
  3. [Neff] Ανεμηστηρας φούρνου!!
    από Kostas_tsi στο forum Φούρνος & Εστία
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-10-16, 11:29
  4. [Neff] Ανεμιστηρας φούρνου!!
    από Kostas_tsi στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-10-16, 00:13
  5. [Miele] H 310 φούρνος
    από drax στο forum Φούρνος & Εστία
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-03-14, 13:57
