Σελίδα 2 από 2 ΠρώτηΠρώτη 12
    +1 για τον συνδεσμο.και.εχω δυο κλιματιστικα παρατημενα
    Το παραπάνω βίντεο είναι το παλιό φρέον 22 που καταργήθηκε και πλέον υπάρχει ποικιλία (134a / 407 άλλες πιέσεις ) κτλ οι πιέσεις στο βίντεο είναι ενδεικτικές για φρέον 22 .
    Βρες 5 μοτέρ ψυγείου και φτιάξε από την αρχή ένα ψευτοινβέρτερ δωματίου
    https://www.youtube.com/watch?v=uCoiYHaOgaw (θα έχεις όλα τα πλεονεκτήματα των "Service" ότι κι αν πάθουν
    ΧΡΗΣΤΟΣ
    Jun 2016
    βασιλη καλησπερα ο κυριος αυτος εχει σπουδασει μαθηματα γενικης παιδειας δηλαδη λιγο απο ολα ηλεκτρικα,ψυκτικα,μηχανολογικα το ΤΕΙ δεν μου λεει τιποτα δεν μπορει να συγκριθη με εναν καλο ψυκτικο που εχει τελειωσει τεχνικη σχολη,και που ξερει τα μυστικα της ιδικοτητας.βεβαια με οποιο δασκαλο καθισει τετοια γραματα θα μαθεις το ΤΕΙ θα το χρησιμοποιηση για μορια στο δημοσιο .οι τεχνες δεν θελουν μεγαλα πτυχια,εμπειρια θελουν,και να αγαπας αυτο που κανεις.αυτη ειναι η σκεψη μου μπορει να ειμαι λαθος,στα λεω αυτα γιατι ο ξαδερφος μου ειναι ψυκτικος και προσφατα ενας γειτονας ειχε προβλημα με το κλιματιστικο του.φωναζει λοιπον και αυτος εναν μηχανολογο μηχανικο τει το προβλημα ηταν μειωμενη αποδοση του λεει οτι εχει χασει υγρα του βαζει υγρα. περιμενει να δει λυση,ξαφνικα πεφτει η ασφαλεια του κλιματιστικου μετα απο 30 λεπτα σηκωνουμε την ασφαλεια λειτουργει φωναζει δευτερο τεχνικο ψυκτικο,αυτος ειπε οτι θελει αλλαγη οι πλακετα,ο ανθρωπος δεν ηξερε τι να κανει εχασε την εμπιστοσυνη του,και μου λεει ξερεις καποιον του λεω εχω τον ξαδερφο μου.τελικα ηρθε και τα πραγματα ξεκεινησαν απο την αρχη ειδε για ελλειψη υγρων δεν ειχε ειχε περισοτερα βγαζει υγρω το βαλουμε σε λειτουργεια και ολα ενταξει, το μονο που ηθελε ειναι χημικο καθαρισμο.η ιστορια αυτη ειναι αληθηνη.στα λεω αυτα γιατι αν ειχε χασει υγρα το δικο σου η σωληνα εξω στο μηχανημα ποιανη χιονι και ασπριζει.βεβαια πεζει ρολο η αρχικη εγκατασταση του κλιματιστικου να πεσεις σε επαγγελματια τεχνικο και οχι σε λαμογειο τεχνικο που θα στα παρει θα λειτουργειση 3 η 5 χρονια και μετα διαρροη θελει μεγαλη προσοχη στης συνδεσεις στο μεσα μηχανημα αλλα και στο εξω στα ρακορ να γινει σωστη εκλυχωση στο σωληνα αλλα να μπει και τεφλον,που οι περισοτερη τεχνικη δεν βαζουν.θελω να ζητησω συγνωμη αν προσβαλα καποιον. να θυμασε αλλο τεχνικος και αλλο επαγγελματιας τεχνικος,βεβαια στην ελλαδα οτι δηλωσης εισαι,δεν θελω να σε κουρασω αλλο.απλα υπαρχουν καποια μυστικα που ξερουν οι ψυκτικοι και δεν ξερουν οι αλλοι,σιγουρα υπαρχουν και λαμογια ψυκτικοι προσεχε. φερε εναν αδειουχο και πιστοποιημενο ψυκτικο και κανε τον σταυρο σου να ειναι σωστος.
    Βασίλης
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    πετρο μακάρι να ειχα χρονο για τετοιες ιστοριες.
    να σου πω την αληθεια εχω και μια εξωτ.μονάδα 24000 την οποια την πηρα μηπως και ασχολιομουν για καμια μετατροπη σε αντλια θερμοτητας αερος νερου για θερμοσιφωνο.τελικα πρεπει κανενα χρονο να την εχω παρατημενη και αυτη.
    τα αλλα δυο που λεω σαν.καινουργια ειναι,εποχες που τα βαζανε για αν ζεσταθουν ποτε ,με ελαχιστες ωρες.
    Διας
    τον τελευταιο καιρο ολο για κακους μαστορες ακουω ...
    για τα μεγαλα πτυχια που λες,διαφωνω αλλα δεν εχει σημασια.δεν ειναι απαραίτητο εμπειρικος=ασπουδαστος και πτυχιουχος= ασχετος.θα συναντησεις τα παντα.
    θανασης
    Sep 2011
    θηβα
    Όλα ωραία και καλά αλλά όχι και τεφλον
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον θανασης 7 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    vasilimertzani (30-06-17)
  6. #15
    ΧΡΗΣΤΟΣ
    Jun 2016
    δεν το εχεις ξαναακουση για τεφλον η αληθεια αυτη ειναι
  7. #16
    Σε τι αναφέρεσαι για το τεφλόν , εννοώ που τοποθετείται , εννοείς στην τάπα? ή στο ρακόρ με την χαλκοσωλήνα.
  8. #17
    Βασίλης
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    στο καζανακι σίγουρα.σε κωνικό ρακορ τρελό δεν μπαίνει
  9. #18
    ΒΑΣΙΛΗΣ
    Jun 2017
    ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
    Έχω άλλη άποψη για πτυχιούχους. Θα πρέπει να διασαφηνιστεί πως πτυχιούχος που απλά πήρε ένα πτυχίο και το κρέμασε στον τοίχο χωρίς να ασχοληθεί ποτέ με το αντικείμενο σπουδών, όντως σε πολλές περιπτώσεις είναι αρνητικό. (που να ξέρει ο καθένας πολίτης εάν ο τεχνικός έχει κάνει χρήση της ειδικότητας. Σίγουρα δεν ισοπεδώνονται όλα.
    Στη συγκεκριμένη περίπτωση πάντως φαίνεται εκ των υστέρων πως όντως δεν είχε άμεση επαφή με το επάγγελμα, και θα αιτιολογήσω:
    Ήρθε ένα παλικάρι ψυκτικός και ΣΥΜΠΛΉΡΩΣΕ φρέον!! Μπορείτε να διανοηθεί κανείς πως ο προηγούμενος αντί να βάλλει φρεον, έβγαλε; Βέβαια υποθέτω από επαγγελματισμό ο τελευταίος ψυκτικός που έφερα "δικαιολόγησε" τον προηγούμενο.
    Τέλος πάντων όλα καλά. Χάρη στον υπερ σύνδεσμο του κυρίου Κυριακίδη (σημειωτέον είμαστε και πατριωτάκια), παρακολούθησα τις μετρήσεις και όντως έλλειπε φρεον. (ο λεπτός σωλήνας είχε γίνει κάτασπρος κάτι που το πρόσεξα εκ των υστέρων). Σε συνδυασμό με τον εξωτερικό καθαρισμό των μονάδων, έχω ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα ψύξης.
  10. #19
    Τόλης
    Oct 2008
    Κομοτηνή
    Φίλε μου είχε βάλει περισσότερο φέρον όχι λιγότερο
    Στάλθηκε από το SM-G920F μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
  11. #20
    θεοδωρος
    Jun 2017
    αθηνα
    μπορει η τουρμπινα του ανεμιστηρα να ειναι γεματη βρωμια και να μη περνει σωστες στροφες η το φρεον που εβαλε να μην το εβαλε σωστα
    η μηπως χανει φρεον?
  1. [Πικάπ] Βραδια Αυτοκινηση στις 33 στροφες ...
    από east electronics στο forum Κασετόφωνο & Πικάπ
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-11-14, 16:50
  2. [Κλιματιστικό Toshiba] Θόρυβος απο το μοτέρ του κλιματιστικού
    από des18 στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-12-13, 15:18
  3. [Τηλεόραση] ΤηλεόρΑση BEKO δεν αποκρίνεται στις εντολές
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-12-12, 14:11
  4. [Πικάπ] πικ - απ jvc , προβλημα στις στροφες
    από radiomario στο forum Κασετόφωνο & Πικάπ
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-03-12, 00:23
  5. Απαντήσεις: 8
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-06-11, 17:03
