    ελενη
    Jun 2017
    αριδαια
    Post καρβουνακια σε πλυντηριο morris
    καλησπέρα και καλως σας βρηκα. αν και γυναικα μ αρεσει να ασχολουμαι με ότι χαλαει στο σπιτι και με την βοηθεια του συζυγου μαστορεύουμε ποτε πετυχημένα ποτε όχι. Εχω ένα πλυντηριο ρουχων morris wdw 71021 καπου καπου ακουγα ένα θορυβο στο στιψιμο ειδικα όταν τα ρουχα ηταν λιγο παραπανω κιλα. μεχρι προχθες που σταματησε να γυριζει ο καδος. παιρνει νερο κανονικα εκανε μια μικρη στροφη και μετα ηθελε να γυρισει και εκανε γκουπ γκουπ. ο ιμαντας ηταν καλος. βγαλαμε το μοτερ και ειδαμε μαυρη σκονη στα καρβουνάκια. τα βγαλαμε τα ξαναβαλαμε δουλεψε αλλα με θορυβο, οποτε υποθετω ότι θελει καινουργια καρβουνάκια. αλλα δεν υπαρχουν για πλυντήρια morris αυθεντικα . επειδή στην περιοχη μας δεν υπαρχουν πολλα μαγαζια με ανταλλακτικα σκέφτομαι να τα παραγγειλω από το ιντερνετ αλλα με μπερδευουν οι διαστασεις. αν μπορειτε να με βοηθήσετε. από την αντιπροσωπεια μου ειπαν ότι υπαρχει μονο ολοκληρο το μοτερ 100 ευρω
    Μελέτης
    Sep 2014
    Ερυθρές
    Εαν ειναι χρονια δειτε και τα ρουλεμαν του καδου , αφου θα κανετε τη διαδικασια
    Στάλθηκε από το HT7 Pro μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
    Φοιτητής Μηχ.Πληροφορικής Τ.Ε
    Θα ήμουν σύμφωνος με το #2. Αλλά εξαιτίας της δήλωσης
    Δεν είναι δηλαδή δυνατόν σε λιγότερο υποτίθεται φορτίο να μην ακούγεται εάν υποθέταμε ρουλεμάν.
    Το γκουπ γκουπ σε συνδυασμό με μεγαλύτερο φορτίο θυμίζει αστάθεια του κάδου π.χ. αμορτισέρ και βρίσκει ο κάδος κάπου στα τοιχώματα. Ή δεν βρίσκει ο κάδος στα τοιχώματα , αλλά επειδή έχει αστάθεια στα αμορτισέρ, αυτά εκτρέπουν το αλφάδιασμα και το κέντρο βάρους όλης της συσκευής . Ίσως και να μην έχει πρόβλημα ούτε στα αμορτισέρ αν το έχεις φορτώσει με ρούχα μέχρι και την είσοδο της σαπουνοθήκης και την είσοδο του φίλτρου .
    Μπορεί κάποιος να πιάσει με τα 2 χέρια (εκτός ρεύματος η συσκευή και ανοικτή η πόρτα) το εσωτερικό τύμπανο του κάδου που περιστρέφεται , και να το μετακινήσει πάνω / κάτω ή δεξιά / αριστερά (όχι περιστροφή) . Δεν πρέπει να δείξει καθόλου μπόσικο αλλά σταθερό . (φυσικά με την μετακίνηση του τυμπάνου πάνω/ κάτω / & δεξιά / αριστερά θα μετακινείται το τύμπανο μαζί με ολόκληρο τον κάδο , και δεν μας ενδιαφέρει αυτό , αλλά αν μετακινείται το εσωτερικό τύμπανο περισσότερο ).
    Αν και πιστεύω δεν έχεις πρόβλημα με καρβουνάκια , οι διαστάσεις πράγματι μπορούν να μπερδέψουν. Καθώς αυτές πρέπει να μετριούνται στα δέκατα χιλιοστού με παχύμετρο , για όλες τις διαστάσεις (πλάτος / φάρδος ) εκτός του μήκους .
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 23-06-17 στις 22:18
    Βασιλης
    Sep 2017
    Παιδια εγω εχω ενα morris wbs 81221 και μαλλον ειναι για αλλαγη ρουλεμαν.. Λεω να το ανοιξω μονος μου με τον πατερα μου, που σκαμπαζει παραπανω απο μενα, το θεμα μου ειναι οτι για να τα αλλαξω ανοιγω απο μπροστα και βγαζω τον καδο η απο πισω;
    https://www.skroutz.gr/s/58411/Morris-WBS-81221.html
    Τα περισσότερα πρέπει να βγουν από πάνω . Εξαρτάτε από τον κάδο . Άλλα έχουν εξωτερικές χωριστές φωλιές (βάσεις ρουλεμάν) δίπλα στον κάδο και δεν χρειάζεται να βγει ο κάδος αλλά βγάζεις μόνο την φωλιά που περιέχει τα ρουλεμάν.
    Αν είναι κάδος χωρίς εξωτερική φωλιά και είναι τα ρουλεμάν ενσωματωμένα μέσα στον κάδο , τότε πρέπει να βγει . (υπάρχουν στην χειρότερη περίπτωση κάδοι φιξ που δεν ανοίγουν).
    Πρώτα από όλα επιβεβαιώνεις αν υπάρχει η τσιμούχα και τα ρουλεμάν και αν ανοίγει.
    Μετά θέλει να σημειώνεις οτιδήποτε βγάζεις να το αποτυπώνεις 3 φορές στο μυαλό σου πως το έβγαλες και πως θα τα ξαναβάλεις πίσω ή τραβάς μερικές φωτογραφίες με όλες τις λεπτομέρειες .
    Αφαιρείς όλα τα εξωτερικά καπάκια
    Αφαιρείς όλα τα καλώδια που δεσμεύουν τον κάδο
    Αφαιρείς όλα τα περιφερειακά (σαπουνοθήκες / λάστιχο πόρτας / καντράν / αμορτισέρ / κολάρα / και ότι άλλο δεσμεύει τον κάδο στο να βγει ) .
    Κάνεις την κύρια εγχείρηση αντικατάστασης ρουλεμάν στον κάδο και μετά από αυτό ακολουθείς την αντίστροφη πορεία .
    andyferraristi (23-09-17)
    Βασιλης
    Sep 2017
    Το έλυσα όπως μου είπες και ειδα αυτό....
    https://youtu.be/OHjoZ5hvcfc
    Τι κάνουμε τώρα;
    Επειδή δεν είδαμε λεπτομέρειες του τρίποδα / αστέρα / άξονα πως στερεώνεται με το ανοξείδωτο τύμπανο (με βίδες ? / ανοξείδωτες? / πριτσίνια? ) . Αρχικά ρωτάς αν υπάρχει ως ανταλλακτικό / πόσο κοστίζει και αν σε συμφέρει (+ τσιμούχα + ρουλεμάν + κόλλες + τυχόν φλάντζες αν χρειάζεται να αντικατασταθούν κτλ ) . Αν είναι με βίδες είναι πιο εύκολα , ενώ αν είναι πριτσίνια θα είναι εξειδικευμένα και εκεί υπάρχει πρόβλημα να τα τοποθετήσεις ο ίδιος .
    Βασιλης
    Sep 2017
    Με 3 βίδες είναι μόνο.. Αν πάω με αυτό θα βρω ανταλλακτικό; γιατι απ όσο έψαξα στο ίντερνετ δεν βρηκα το ίδιο πουθενά και γενικά για Morris δεν βρήκα
    Θα τραβήξω βίντεο που να δείχνει τα πάντα και θα το ανεβάσω να το δεις άμα είναι
  10. #9
    Δεν χρειάζομαι το βίντεο , προχώρα εντός Θεσσαλονίκης με τα στοιχεία του μοντέλου σου ή και το δείγμα και ρώτα σε διάφορους με ανταλλακτικά , ή αν υπάρχει αντιπροσωπεία .
    Σε περίπτωση που πάνε όλα καλά , και βρεις ότι απαραίτητο χρειάζεται και φυσικά σε βολεύει το κόστος . Στις βίδες βάλε και σφραγιστική κόλλα και μην τις σφίξεις πολύ δυνατά και σπάσουν οι βίδες , όσο χρειάζεται . Αν θεωρήσεις ότι η φλάντζα του κάδου είναι αρκετά φθαρμένη , να την αντικαταστήσεις , να πασαλείψεις μπόλικο γράσο στο εσωτερικό της τσιμούχας και ένα καλό μπανάκι επίσης με γράσο στα ρουλεμάν .
  11. #10
    Βασιλης
    Sep 2017
    Απ ότι είδα, δεν έχει φλάντζα εκεί που είναι τα ρουλεμάν, φαινονται τα ρουλεμάν κατ ευθειαν και είναι πεντακάθαρα, το γύρισα λίγο με το χέρι και κουνιόταν χωρίς πρόβλημα.. Μήπως πρέπει να ανοίξω καινούριο νήμα για να μην "λερώνουμε" αυτό για τα καρβουνακια;
  1. [Άλλη] Πλυντηριο morris
    από vamosfoinikas στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-03-16, 18:58
  2. [Άλλη] Μια ερωτηση για τα καρβουνακια σε μοτέρ πλυντηρίου
    από lefteris251 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-05-15, 17:33
  3. βγαζουν φλογες τα καρβουνακια ...
    από jakjak στο forum Εργαλεία & Όργανα Μέτρησης
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-01-15, 01:26
  4. [Brandt] ΘΟΡΥΒΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΛΛΑΓΗ ΣΕ ΚΑΡΒΟΥΝΑΚΙΑ
    από geaf69 στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 25
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-11-14, 20:37
  5. [Άλλη] MORRIS TTW-161
    από GR_KYROS στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-01-13, 15:08
