Σελίδα 1 από 5 123 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 46
    παναγιωτης
    καλλιθεα
    Προεπιλογή προβλημα με ηλιακο θερμοσυφωνα
    Μετα από νέα εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα ( πριν δεν υπήρχε άλλος) η απόδοση του ειναι μικρή δηλαδή δεν ζεσταίνει το νερό όσο θα πρέπει εχτές κατά τις 2 το μεσημέρι μέτρησα θερμοκρασία νερού 45 βαθμούς ,
    το προβλημα το παρατήρησα από την πρώτη ήμερα και φώναξα ξανά τον εγκαταστατη να δει τι γινεται μου είπε ότι από εξαέρωση ειναι όλα οκ WP_20170430_16_48_07_Pro_LI.jpgWP_20170430_16_48_17_Pro_LI.jpg
    τι μπορεί να φταίει;
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Νερό υπάρχει μέσα στον συλλέκτη ? μήπως θέλει συμπλήρωμα
    παναγιωτης
    καλλιθεα
    ψυκτικo;
    Παύλος
    Sep 2014
    Κορωπί
    Γράψε λεπτομέρειες πως ακριβώς πήρες την μέτρηση, μέτρησες το νερό στη βρύση σου ή στην έξοδο του ηλιακού. Περιέγραψε λίγο την εγκατάσταση, μήκος σωλήνων ζεστού νερού και τί βρύσες έχεις όπως και την κατανάλωση που κάνεις (πόσα άτομα, τί ώρα κάνεις χρήση κυρίως κλπ). Πες μας επίσης πόσα λίτρα είναι και αν μπορείς βάλε καμιά φώτο των συνδέσεων.
    Εφόσον από εξαέρωση είναι οκ, μήπως ο προσανατολισμός έχει θέμα?
    Με την εταιρία έχεις μιλήσει?
    παναγιωτης
    καλλιθεα
    λοιπον το αφησα να τρεξει αρκετα και εβαλα σε ενα ποτηρι νερο και το μετρησα αμεσως αλλωστε και στο χερι διεχνει να μην ειναι πραγματικα ζεστο
    μηκος σωληνων ζεστου νερου 10 μετρα , για την καταναλωση δεν εχω να σου πω πολλα 3 ατομα ειμαστε αλλα χωρις να καταναλωσω καθολου νερο στις 2 το μεσημερι εχω 45 βαθμους
    ο προσανατολισμος ειναι οκ το βλεπει ο ηλιος απο το πρωι εως αργα το απογευμα δεν υπαρχει κανενα εμποδιο
    λιτρα 160
    με την εταιρια θα μιλησω τριτη ,πεμπτη απογευμα εγινε η εγκατασταση και παρασκευη καλεσα παλι το τεχνικο που εκανε την εγκατασταση για να το κοιταξει
    για την εξαερωση λεει οτι ειναι οκ αλλα δεν ειμαι σιγουρος οτι ειναι γεματο με ψυκτικο οταν ηρθε την δευτερη φορα το κοιταξε επανω στο μποιλερ που εχει μια βαλβιδα και μου ειπε οτι εκει εχει νερο
    για τις βρυσες δεν ξερω τι θες να μαθεις απλες βρυσε σπιτιου ειναι ολα τα τεστ τα εχω κανει στην βρυση τις μπανιερας
    ΣΤΕΦΑΝΟΣ
    Jan 2010
    ΝΙΚΑΙΑ
    Τις πρώτες ημέρες, αφού εγκατασταθεί ο ηλιακός σας θερμοσίφωνας, χρειάζεται (2) ημέρες με καθαρή ηλιοφάνεια κατά την περίοδο του φθινοπώρου ή της άνοιξης, έτσι ώστε να κάνει κύκλωμα το θερμικό υγρό που τοποθετεί ο εγκαταστάτης και να πάρουν θερμοκρασία όλα τα μέρη της συσκευής, έτσι ώστε να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα.
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον stefos1 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    tipos (30-04-17)
    Γαλατσι
    Να συμπληρώσεις υγρό (παραφλού) .
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    εμενα κατι μου λεει οτι ο εγκαταστατης δεν ειναι εγκαταστατης. δεν εχει και πολλα πραγματα ο ηλιακος. αν δεν εχει κατασκευαστικο προβλημα ο ηλιακος τοτε εχει γινει λαθος στην εγκατασταση. αν οι συνδεσεις ειναι σωστες, εχει γεμισει με υγρο το κλειστο κυκλωμα και με νερο βρυσης ο ηλιακος δεν εχει λογο να μην εχει βραστο νερο ακομη και τωρα. ο μονος λογος που βρισκω για να μην αποδιδει αν ολα εχουν καλως ειναι η σκιαση ειτε απο αλλο αντικειμενο, ειτε απο κτηριο. αν δεις και τις επομενες ημερες χαμηλη θερμοκρασια νερου πες στον εγκαταστατη να μετρησει και θερμοκρασια στο κλειστο κυκλωμα μην κατι εκει παει στραβα (πχ βουλωμενη σωληνα). με δυο ενηλικες στο σπιτι και με ενα βρεφος με καθημερινα μπανια τοσο δικα μας οσο και του μωρου, με πλυντηριο που ειναι συνδεδεμενο στον ηλιακο η θερμοκρασια το πρωι στις 7.00 το πρωι δεν πεφτει κατω απο 41 βαθμους. ο ηλιακος μου ειναι 150λιτρα. σου δινω τις δικες μου μετρησεις για να καταλαβεις τι γινεται.
  10. #9
    παναγιωτης
    καλλιθεα
    σκιαση δεν υπαρχει οπως εγραψα ειναι ολη μερα στον ηλιο μπροστα απο εμενα αλλα και στο πλαι δεν υπαρχει αλλο κτιριο ,την τριτη θα μιλησω με την εταιρια το μηχανημα ειναι καινουργιο και εχει εγγυηση να στειλουν τεχνικο να το δει και να μου πει τι συμβαινει αν ειναι θεμα εγκαταστασης τοτε φυσικα θα τους πληρωσω και θα την πληρωσει ο τεχνικος που εκανε την εγκατασταση, γιατι μου ελεγε και κατι κουλα οτι μπορει να μην φτανει το πανελ να καλυψει το μποιλερ του λεω οι εταιρια που το εφτιαξε δεν θα το ηξερε ; απαντηση δεν πηρα
  11. #10
    παναγιωτης
    καλλιθεα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από stefos1 Εμφάνιση μηνυμάτων
    αυριο θα ξανακανω μετρηση θερμοκρασιας να δω τι γινεται
  1. προληπτικος ελεγχος ηλιακου θερμοσυφωνα
    από brasidas12 στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Απαντήσεις: 36
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-04-18, 16:19
  2. Θέμα με πίεση νερου απο ηλιακό θερμοσυφωνα
    από Aslanis_mike στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Απαντήσεις: 34
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-01-16, 22:09
  3. Μεταδοση θερμοτητας σε ηλιακο θερμοσιφωνα τριπλης ενέργειας
    από ΣΚΛΗΚΟΣ στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-01-16, 18:39
