Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 21
    Ευχαριστώ και πάλι για την απάντηση.
    Το πλυντήριο έχει περιστροφικό διακόπτη, δεν έχει πλακέτα, έτσι δεν έχω κάποια ένδειξη ότι κάτι δεν πάει καλά. Σταματάει στο σημείο στοπ κανονικά, όμως αρκετές φορές δεν έχει βγάλει όλα τα νερά. Το βάζω στο τέλος του προγράμματος για κατάβρεξη και συνηθως τραβαει τα νερά.
    Επίσης αντιλαμβάνομαι ακριβως τι εννοεις με το να γυριζει διακεκομένα λογο των μαγνητών του κινητήρα, ετσι ακριβως γυρνά, με την λεξη ελευθερα αναφερομαι οτι γυρνά απροσκοπτα, δεν εχει εμποδιο η φτερωτη.
    Εχεις δικαιο για το εξαρτημα που μου εδειξες, θα το ανοιξω να το δω , δεν ειχα καταλάβει που ηταν και νομιζα οτι δεν υπάρχει. Ισως εκει κρυβεται κατι
    Την έξοδο αποχέτευσης την έχεις μπροστά σου οπτικά όταν είναι στην φάση που βγάζει το νερό? Τι παρατηρείς σε αυτήν την φάση στην έξοδο νερού? (παρακολουθείς να βγαίνει το νερό με ορμή? ή ...)
    Οχι δεν εχω δει με ποσο ορμη βγαζει το νερο η αποχετευση, μονο την ακουω. Την επομενη φορα θα το κανω, θα την βαλω σε εναν κουβα για να δω.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Giannis20VT Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ελεγξα και αυτα τα σωληνακια, ηταν καθαρα, δεν φανηκε να εχουν κατι. Εχουν μεγαλες διατομες, δυσκολο να βουλωσουν παντως.
    Χθες το πλυντηριο εκανε 2 πλύσεις, και στις 2 τραβηξε τα νερά κανονικα, να φταιει που ανοιξα και ασχοληθηκα με αυτα τα πλαστικα; ΝΑ ειναι θεμα τυχης; Δεν ξερω, θα το παρακολουθω
  5. #15
    Μετα απο 6 πλυσεις, εμφανιστηκε παλι το προβλημα. Τι άλλο να ψάξω;
  6. #16
    Αν δεν εχεις βουλωματα τοτε το μονο που μενει να αλαξεις την αντλια,ισως να κολαει οποτε θελει.
  7. #17
    Αυτο υποψιαζομαι και εγω. Αν την βγαλω πως μπορω να ελεγξω οτι δουλευει παντα;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Giannis20VT : 30-04-17 στις 12:53
  8. #18
    Με το ματι το μονο που μπορεις να δεις ειναι αν εχει τζογο η φτερωτη,Πριν την βγαλεις κανε το εξης,συνδεσε μια λαμπα παραλληλα με την αντλια και βαλτο να δουλεψει.Παρατηρησε αν καθε φορα που αναβει η λαμπα το πλυντηριο αδειαζει τα νερα εντελως,ετσι ειναι πιο σηγουρο για να καταλαβεις με τον ηχο και με το αποτελεσμα το τι φταιει,αντλια η δυσκολια αντλησης.Αν η λαμπα αναβει και ο ηχος ειναι ανυπαρκτος η περιεργος τοτε εχει βλαβη η αντλια.
  9. #19
    OK καταλαβα. Οταν βρω χρονο θα το ανοιξω να δουμε τι θα γινει.
    Ευχαριστώ παρα πολύ για τις απαντήσεις σου.
  10. #20
    μιχαλης
    Mar 2016
    Τελικά πως διορθωθηκε το πρόβλημα?
    Δεν μας ενημέρωσες, μήπως βοηθήσουμε κάποιον με το ιδιο θέμα διαρροής (σύμφωνα με τον τίτλο)
    Κλασσικά: Tapatalk
  1. [Bosch] ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ BOSCH SMS5092EU/14
    από dln στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 23
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-01-14, 00:45
  2. [Neff] Πλυντηριο πιατων sd13jt1f
    από gregleon στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-03-13, 22:18
  3. [Whirlpool] ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-03-13, 23:39
  4. [AEG] πλυντηριο πιατων AEG δε κλεινει η πορτα
    από loveimmigrant στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-01-13, 19:33
  5. [AEG] AEG ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ ERROR CODE 10.
    από weiss στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-07-12, 18:43
