Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 32
    Mar 2012
    Λάρισα
    Evaporator sensor εννοεις το ntc που υπαρχει μεσα στην καταψυξη επισης για την προστασια του defrost ? Γιατι αν ειναι αυτος -τον οποιο αλλαξα παλαιοτερα- βρισκεται στο πισω μερος του defrost βυθισμενο στην αρχη του συστηματος. Αυτος σιγουρα δεν ειναι το προβλημα.
    Ο αλλος ο λευκος αισθητηρας που φαινεται και στη φωτογραφια που μετραει θερμοκρασια δεν φαινεται να βγαινει ευκολα για αντικατασταση και θελει κοψιμο επι τοπου αλλα αν δεν τον βγαλω η δεν τον κοψω πως να τον μετρησω ; Λογικα θα καταληγει στο control board που ανεφερες αλλα δεν βρηκα χρονο να το ανοιξω ακομη ......
    Στο κεντρο και μπροστα μεσα στη σωληνωση ειναι ο αισθητηρας.Πισω και αριστερα καρφωμενη στη λαμαρινα ειναι η θερμοασφαλεια .Αν αλαξες την θερμοασφαλεια επειδη καηκε χωρις να αλαξεις τον αισθητηρια τοτε η βλαβη ειναι στον αισθητηρα.Η δουλεια του αισθητηρα evaporator ειναι να μην επιτρεπει να ανεβει η θερμοκρασια κατα την αποψυξη σε θερμοκρασιες πανω απο 70 βαθμους.Αν αποτυχει να ελεγξει την θερμοκρασια και αυτη ανεβει πανω απο 77 βαθμους τοτε η θερμοασφαλεια καιγεται και σταματαει την αποψυξη.
    Ο λευκος αισθητηρας ειναι χωρου αλλα δεν μου ετυχε ποτε να αλαξω.Για να τον μετρησεις πρεπει να τον κοψεις καπου στη μεση του καλωδιου ετσι ωστε να μπορεις να τον ξαναβαλεις.
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον tipos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    diony (31-03-17)
  4. #13
    Mar 2012
    Λάρισα
    Σε ευχαριστώ ήσουν πολυ κατατοπιστικός . Το θερμικό ασφαλείας το έκαψα εγω με βεβιασμένη αποψυξη με πιστολάκι μαλλιών παλαιότερα !!! Δυστυχώς !
    Τώρα σε πρήζω αλλα μια τελευταία ερώτηση ....
    Τον evaporator sensor μπορείς να τον μετρήσεις επι τοπου ; Δηλαδή ειναι εφικτό να το αποσύνδεσω και να μέτρησω την ωμικη αντισταση ; Αν ναι τι τιμή πρέπει να δείχνει περίπου ;
    Πάντως η συμπεριφορά δεν φαίνεται να δείχνει τον evaporator sensor αλλα το board....
  5. #14
    Μπορεις να το μετρησεις,περιπου στα 6 kohm ειναι σε θερμοκρασια δωματιου.Παγωμενο δεν μπορω να ξερω τι θα σου δειξει,ειναι αναλογα το τι θερμοκρασια εχει εκεινη την ωρα πανω στο evaporator,παντως ειναι σηγουρα πανω απο 40 kohm.
    Το γεγονος οτι εκαψες εσυ την θερμοασφαλεια δεν αποκλειω να εκανες ζημια και στο αισθητηριο και τωρα να μην μεταβαλεται οπως πρεπει.Μπορει να δεις μεταβολη αλλα δεν ξερουμε οτι ειναι σωστη.Υπαρχει περιπτωση νε εχεις μεγαλη αποκλιση στη θερμοκρασια λογο οτι η αποψυξη κραταει πολυ περισσοτερο χρονο απο το κανονικο.
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον tipos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    sdancer75 (10-04-17)
  7. #15
    Mar 2012
    Λάρισα
    Σε ευχαριστώ για το χρόνο χρόνο σου!
    Το κάψιμο της ασφαλείας έγινε πριν 1.5 χρόνο και όλο αυτο το διάστημα δεν ειχε κάποιο θέμα....
    Αυτο που παρατήρησα πάντως ειναι ότι όταν το super της κατάψυξης ειναι on δεν έχω προβλημα και οι θερμοκρασία που έχω αγγίζει τους -24 εώς και -34 κάποια στιγμή (ρυθμισμένο στους -20). Μόλις σβήσει τότε η θερμοκρασία πέφτει σταδιακά κοντά στο 0.
    Υποψιάζομαι το board αλλα θέλω να το ανοίξω να δω αν εχει ηλεκτρολυτικους πυκνωτες που μπορεί να έχουν διαρροή κτλ για να τους αλλάξω. Διαφορετικά το θέμα ειναι αν υπάρχουν πλέον ανταλλακτικα σε κάθε περίπτωση ..
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη sdancer75 : 01-04-17 στις 09:40
  8. #16
    Mar 2012
    Λάρισα
    Να ρωτήσω και κατι άλλο .... Έχουν αυτά τα ψυγεία self test έλεγχο ;
  9. #17
    Οταν πατας το super τοτε το ψυγειο δουλευει ασταματητα για 6 ωρες αν δεν κανω λαθος και μετα σβηνει απο μονο του.Διαγνωστικο εχει το ψυγειο αλλα δεν το ξερω το συγκεκριμενο.Τα διαγνωστικα τους μεχρι τωρα παντως δεν τα θεωρω εγκυρα γιατι με το διαγνωστικο το μονο που κανει ειναι ελεγχος εξαρτηματων και οχι ελεγχο χρονου αποψυξης η λογισμικου.Τον ελεγχο εξαρτηματων τον κανεις και μονος σου.Μετρα τα αισθητηρια και εφοσον ειναι καλα μετα το προβλημα ειναι πιθανοτατα στην πλακετα
  10. #18
    Mar 2012
    Λάρισα
    Το προβλημα λύθηκε. Ήταν ο across the line πυκνωτης x2 επάνω στο pcb. Η τιμή του απο 100nf έφτασε να εχει τιμή 63nf. Ειναι ο ορθογώνιος πυκνωτης απέναντι ακριβώς απο τους 3 ηλεκτρολυτικους.
  11. #19
    Α, καλά... Αν όντως είναι across the line, τότε το ψυγείο θα δουλεύει και τελείως να τον βγάλεις, όχι απλά να έχει γίνει 63nF από 100nF...
  12. #20
    Mar 2012
    Λάρισα
    Εντάξει δεν το δένω και κόμπο ότι είναι όντως across the line, μπορεί να είναι και bypass, αλλά συνήθως γι΄αυτή τη δουλειά χρησιμοποιούνται οι συγκεκριμένοι.... Δεν μπήκα στον κόπο να κάνω περισσότερες μετήσεις.
    Το θέμα είναι ότι η δουλειά έγινε ! Ευχαριστώ τον χρήστη tipos για τη βοήθεια με τις τιμές των αισθητήρων !
    Αν θυμάμαι καλά είναι 100nf / 275VAC - πολυπροπυλενίου
    Ανέβασα και φωτογραφία για όποιον τη χρειάζεται !
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη sdancer75 : 10-04-17 στις 20:08
  1. Manual doop universal remote control
    από JOUN στο forum Αναζήτηση Service Manual
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-11-21, 00:07
  2. Βοήθεια με Remote control αυτοκινήτου
    από vismak στο forum Πομποδέκτες & Κεραίες
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-12-16, 15:30
  3. Παρεμβολές remote control από κινητό
    από meletiros στο forum Υπόλοιπα
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-04-16, 23:48
  4. [HiFi] Ηχειο Hi-Fi παίζει που και που
    από pavlos77 στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-12-14, 14:09
  5. REMOTE CONTROL ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΑΣ
    από DiagExpert στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-11-11, 20:29
