Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 26
    Το avatar του χρήστη Karny
    Mar 2016
    Λάρισα
    Αρα το ηχειάκι δεν είναι καμμένο.Το πιο πιθανό είναι να έχει χαλάσει το καρφάκι σε κάποιο σημείο κ να μη φτάνει καθόλου ήχος από την πηγή στην πλακέτα.Οπότε μετράς Ω στη μύτη από το καρφάκι και εκεί που καταλήγει το καλώδιο στην πλακέτα.
    Mar 2015
    Λοιπόν μόλις έκανα τις μετρήσεις στα δύο καλωδιάκια που πάνε στο μεγάφωνο και στο χοντρό καλώδιο και όλες οι τιμές που πήρα ήταν 00,x εκτός από δύο που έβγαζαν 100(αυτά με το κίτρινο). Αν δεν είναι κατανοητό το σχέδιο πείτε μου για να δώσω περισσότερες διευκρινίσεις. Ευχαριστώ.
    Παρακάτω έχω γράψει τις τιμές που μου έβγαλε στο jack 3,5:
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη grepms : 21-03-17 στις 01:58
    Mar 2016
    Λάρισα
    Μμμ οπότε έχουμε καλό ηχείο και καλό jack με τον ήχο να φτάνει στην πλακέτα..Αρα αυτό που μένει είναι να μετρήσεις τα καλώδια του ηχείου και μετά ακολουθείς την πλακέτα για κάποια ασυνέχεια..Μερικές φορές φαίνεται εντάξει αλλά κάτι μπορεί να έχει ξεκολλήσει και να μη φαίνεται εύκολα..ή να έχει κοπεί η πλακέτα σε κάποιο σημείο..
    Mar 2015
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Karny Εμφάνιση μηνυμάτων
    Εννοείς τα δύο καλωδιάκια που έκοψα από το ηχείο; γιατί αν εννοείς αυτά, τα δοκίμασα πρώτα πρώτα(τα αναφέρω στην αρχή στο προηγούμενο μήνυμά μου με τις δύο φωτογραφίες).
    Την πλακέτα πως την ελέγχω για ασυνέχεια;
  5. #15
    Mar 2016
    Λάρισα
    Κάνε και κάτι άλλο..βάλε ακουστικά στην υποδοχή και πες μας αν έχεις κανονικά ήχο ή το ένα είναι νεκρό.
    Στην πλακέτα κούνα πυκνωτές κτλ από τη μία πλευρά και δες μήπως υπάρχει σπασμένη κόλληση από την άλλη.Μπορείς να ξαναπεράσεις κάποιες κολλήσεις προληπτικά..Επίσης αν κάποιος το είχε ανοίξει και του ξέφυγε κάτι αιχμηρό μπορεί να έχει χαράξει την πλακέτα και να έχει κόψει κάποιο διαδρομο..
  6. #16
    Mar 2015
    Έβαλα ακουστικά και παίζουν και τα δύο τους. Τώρα αν είχε βάλει άλλος χέρι δεν το γνωρίζω και δεν θα το μάθω ποτέ. Πάντως δεν είδα σημάδια στις βίδες.
  7. #17
    Mar 2016
    Λάρισα
    Λοιπόν συνονόματε επειδή δεν είχα ποτέ τέτοιου τύπου ηχεία δεν ξέρω ακριβώς πως λειτουργούν αλλά από ότι κατάλαβα από τις φωτό το ηχειάκι δε παίρνει ήχο από την πλακέτα αλλά από το καλώδιο που έρχεται από το sub και εκεί είναι ο ενισχυτής τους.Άρα σύμφωνα με τη φωτό τα pins 5 και 6 αντιστοιχούν στον ήχο του ηχείου.Οπότε άνοιξε sub και δες εκεί τι συμβαίνει στην πλακέτα..
    Επίσης από ότι διαβάζω στο ιντερνετ αυτό το φις με τα πινάκια δεν είναι και ότι καλύτερο,ανοιξε το sub και δες το κ αυτό..
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Karny : 24-03-17 στις 16:12
  8. #18
    Mar 2015
    Πρώτα απ΄ όλα σε ευχαριστώ πολύ για άλλη μια φορά!
    Επίτελους βρήκα τι φταίει και είναι είτε το 9πινο βύσμα είτε η υποδοχή του. Είχα βάλει τα ηχεία να παίζουν μουσική και κουνούσα το βύσμα ώσπου κάποια στιγμή έπαιξε και το άλλο ηχείο! Το θέμα όμως είναι ότι πρέπει όλη την ώρα να κουνάω ή να κρατάω το καλώδιο για να παίζουν και τα δύο ηχεία αλλιώς σταματάει το ένα. Επίσης "θέση" του καλωδίου ώστε να παίζουν και τα δύο δεν μπορώ να βρω γιατί τραντάζεται το subwoofer και κουνάει το καλώδιο.
  9. #19
    Dec 2011
    Καστοριά
    Περνάς με κόλληση τις επαφές στην πλακέτα και αν έχεις πάλι τα ίδια πας ολοταχώς για βύσμα εφόσον το καλώδιο έχει συνέχεια. Το βύσμα είναι 9 pin Mini-DIN,λογικά θα το βρεις από ebay
    Όχι άλλους μΕ....PICάραμε!!!!
  10. #20
    Mar 2015
    Πρέπει όμως με κάποιο τρόπο να καταλάβω αν φταίει το βύσμα ή η υποδοχή του βύσματος για να προχωρήσω σε αντικατάσταση. Παίζει να υπάρχει πουθενά από Ελλάδα καλώδιο προέκταση ώστε να καταλάβω που χάνει την επαφή; Γιατί στο ebay βρήκα μόνο Αμερική και είναι πανάκριβο:
    http://www.ebay.com/itm/Mini-Din-9-p...gAAOxygPtS5Zuk
  1. [Home Cinema] Sony str -k740p.Ανάβει αλλά δεν παίζει.
    από sakishlek στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-03-16, 18:30
  2. [AEG] Δεν ανέβει το ένα μάτι που ειναι διπλο
    από iosifgrr στο forum Φούρνος & Εστία
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-03-16, 14:13
  3. [DVD Player] Δεν παίζει ήχο στα ξαφνικά
    από grepms στο forum DVD/BD Player & Video
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-03-15, 03:32
  4. [Sony PS2] ps2 δεν παίζει το cd
    από lepouras στο forum Παιχνιδομηχανή
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-05-12, 22:33
  5. Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-02-12, 13:46
