    Aug 2012
    Χαλκιδική
    Προεπιλογή Θερμοστάτης ψυγείου
    Καλησπέρα,
    Προσπαθώ να βρώ να αντικαταστήσω τον θερμοστάτη σε ένα ψυγείο που έχω. Συγκεκριμένα είναι Zanussi, ύψος ~1 μέτρο, μιας πόρτας, και με κατάψυξη εντός του ψυγείου. Ο θερμοστάτης που φορούσε ήταν ένας Ranko K60-L2125 και με ένα μαγαζί που μίλησα μου πρότειναν τον Κ60-L2036, τον άλλαξα και πάλι το ψυγείο πιάνει πολικές θερμοκρασίες. Ξαναμίλησα με διάφορα μαγαζιά και κανείς δεν μπόρεσε να μου πεί έναν θερμοστάτη που αντιστοιχεί σε αυτό το μοντέλο που φορούσε το ψυγείο πριν.
    Τελικά τι ψάχνω να πάρω;
    Tip: Το ψυγείο ήταν μεταχειρισμένο, δεν είμαι 100% σίγουρος οτι ο θερμοστάτης που φορούσε ήταν αυτός που έπρεπε να είναι. Αν και όλα δείχναν εργοστασιακα (δεν είχαν ξαναανοιχτεί καπάκια κλπ).
    Ανεβασε φοτο απο το καρτελακι η δωσε τον εννιαψηφιο κωδικο απο το καρτελακι. Εισαι σιγουρος οτι φταιει ο θερμοστατης?Μηπως δεν παγωνει ομοιομορφα ολη η καταψυξη?
    Aug 2012
    Χαλκιδική
    Καλημέρα, ποιον κωδικό εννοείς σε καρτελάκι; Που υπάρχει αυτό;
    Δεν παρατήρησα κάτι σχετικά με την κατάψυξη. Παγώνει όλη στο τέλος και βγάζει πάγο στα τοιχώματα.
    Συνηθως το καρτελακι στα zanussi ειναι διπλα στη φρουτολεκανη.Υποθετω οτι το ψυγειο δεν ειναι κανενα μουσειο σωστα?Αν ειναι πολυ παλιο μην ψαχνεις καρτελακι.Και κατι σημαντικο,κατω απο την καταψυξη πρεπει να εχει ενα διαχωριστικο συρταρι,αυτο υπαρχει?Αν δεν υπαρχει τοτε αυτη ειναι η αιτια που σου κανει πολυ ψυξη.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη tipos : 17-03-17 στις 22:31
    ΔΗΜΗΤΡΗΣ
    Feb 2017
    ΑΡΓΟΣ
    για πιο λογο πιστευεις οτι εχει καθοριστικη σημασια αυτο το διαχωριστικο συρταρι?
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από greekengineer Εμφάνιση μηνυμάτων
    καλα.εδω λεει ο ανθρωπος την βλαβη και εσυ λες γιατι?
    Το avatar του χρήστη klik
    N/A
    Θεσσαλλλονίκη
    δεν είναι προφανές ότι αυτό ρυθμίζει πόσο θα επικοινωνεί η κάτω πλευρά της κατάψυξης με τη συντήρηση; Άρα πόσο ψύξη θα έχει η συντήρηση;
    υγ. δεν έχει σχέση με πίστη.
    Για τον απλο λογο οτι στα μονοπορτα ψυγεια η ψυξη της συντηρησης εξαρταται πληρως απο τη θερμοκρασια του evaporator της καταψυξης.Η καταψυξη δουλευει σε θερμοκρασιες υπο το 0 ενω η συντηρηση χρειαζεται θερμοκρασια πανω του 0.Για να περιορισει ο κατασκευαστης την ψυξη που ερχεται απο την καταψυξη βαζει το συρταρι ως διαφραγμα.Σε καποια παλια μοντελα στο πισω μερος του συρταριου εχει ενα χειροκινητο κλαπε για την περιπτωση που ο χρηστης θελει περισσοτερη η λιγοτερη ψυξη οπου αναλογα την περισταση ανοιγει η κλεινει το κλαπε.
    ΔΗΜΗΤΡΗΣ
    Feb 2017
    ΑΡΓΟΣ
    Συμφωνω και εγω μαζι σου.
    Δεν μπορω να καταλαβω γιατι καποιοι αλλοι πιο πανω απαντουν ειρωνικα..κυριοι νομιζω οτι αυτη ειναι η εννοια του forum..συζητηση ..
    Sent from my SM-T335 using Tapatalk
    Αν δεν υπάρχει το διαχωριστικό μεταξύ κατάψυξης / συντήρησης , τότε η κατάψυξη αδυνατεί να φέρει πολικές θερμοκρασίες γιατί αυτή η ψύξη διαφεύγει προς την συντήρηση περισσότερο . Π.χ. ενώ πρέπει να έχουμε μια μέση θερμοκρασία στην συντήρηση + 4 με +7 βαθμούς , έχουμε και κάτω του 0 . Ενώ στην κατάψυξη έπρεπε να είχαμε -18 και περισσότερο , με την απουσία διαχωριστικού θα έχεις λιγότερο π.χ. -12 κτλ . Ίσως και αυτή η αιτία που δεν πετυχαίνει την λειτουργία του ο νέος θερμοστάτης , αλλά και το θέμα που λες ότι έχεις με τους πάγους . Ίσως και ο παλιός θερμοστάτης να μην είχε πρόβλημα με δεδομένο αν αμέλησες να τοποθετήσεις και το απαραίτητο διαχωριστικό διάφραγμα / συρτάρι.
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    klik (23-03-17)
  1. [Miele] Διακόπτης - Θερμοστάτης
    από jimison στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-12-16, 21:40
  2. Θερμοστάτης τοστιέρας
    από kostaus στο forum Μικροσυσκευές Κουζίνας
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-03-16, 09:22
  3. [Άλλη] Σερπαντίνα ψυγείου;;;;;
    από 1kost1 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-09-14, 16:00
  4. Θερμοστάτης επαγγελματικού ψυγείου
    από Tapavakos στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-04-13, 15:55
  5. [Κλιματιστικό Sharp] Δεν σταματάει - φταίει ο θερμοστάτης?
    από stafidas στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-06-12, 17:48
