Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 23
    Το avatar του χρήστη thespyros
    ΣΠΥΡΟΣ
    Aug 2010
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    Καλημέρα εχει ξεκολλησει το τζαμι απο το φουρνο μου .απο οτι ειδα μεσα ειχε μια μαυρη σιλικονι πιστεύω υψηλων θερμοκρασίας. Τι μου προτείνεται να κανω καμια ιδεα?
    Το avatar του χρήστη klik
    N/A
    Θεσσαλλλονίκη
    Μόνο του ξεκόλλησε ή είχες ανοίξει να καθαρίσεις; Το εσωτερικό τζάμι έχει πλαστικούς αποστάτες για να επιτρέπει τον αερισμό. Τα λάστιχα είναι για την στεγάνωση.
    ΣΠΥΡΟΣ
    Aug 2010
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    Μόνο του από ότι είδα
    ΣΠΥΡΟΣ
    Aug 2010
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    Από ότι διάβασα υπάρχει κάποια κόλλα τύπου σιλικόνης για υψηλές θερμοκρασίες θα κανεί δουλειά ;;
  5. #15
    Υπαρχει σιλικονη θερμοκρασιας,θα τη βρεις στα σιδηρικα ειδη.Θα ξεκουμπωσεις την πορτα απο το φουρνο,θα βγαλεις το εξωτερικο τζαμι και θα καθαρισεις καλα το μερος που θα βαλεις τη σιλικονη καθως επισης και το τζαμι.Αφου βαλεις τη σιλικονη θα πατησεις το τζαμι ωστε να απλωσει η σιλικονη στο σημειο συγκολισης και θα βαλεις βαρος πανω στο τζαμι για να συνεχισει να πιεζεται μεχρι να στεγνωσει η σιλικονη.Θα το αφησεις ετσι τουλαχιστον 24 ωρες.Αφου στεγνωσει μονταρεις την πορτα και την κουμπωνεις ξανα στη θεση της.Η σιλικονη που θα ξερασει περιμετρικα απο τη μερια που κοιταει στο φουρνο καθαριζει με ενα καλο ξυραφι.
    Υ.Γ. την δουλεια θα την κανεις πανω σε εφημεριδα και οχι απευθειας πανω στο τραπεζι για ευνοητους λογους
  6. #16
    ΣΠΥΡΟΣ
    Aug 2010
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    Σε Ευχαριστώ πολυ
  7. #17
    Εγω θα ελεγα να το αφησει τουλαχιστον δυο μερες..Χειμωνας ειναι, κρυο εχει και μπορει να μην προλαβει να στεγνωσει εντελως.
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον JOUN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    tipos (14-01-17)
  9. #18
    Γιατι οχι? καλο θα του κανει.
  10. #19
    ΣΠΥΡΟΣ
    Aug 2010
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    Κάποια μάρκας σιλικόνη έχετε να προτείνετε ;;
  11. #20
    Σημασια εχει να ειναι σιλικονη θερμοκρασιας.Για να εισαι σηγουρος για αυτο που θα παρεις μπορεις να την αγορασεις απο καταστηματα ανταλακτικων οικιακων συσκευων
  1. [Neff] κεραμικό τζαμι εστίας βοήθεια
    από mtzag στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-12-13, 23:40
  2. [Άλλη] SHARP ΨΥΓΕΙΟ SJ-68M-WA ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΟΡΤΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
    από stonecityboys στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-11-13, 14:57
  3. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΟΡΤΑΣ
    από Βενια στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-11-13, 19:03
  4. [Τηλεόραση] ΣΦΥΡΙΓΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-04-13, 23:25
  5. [Άλλη] ΚΛΕΙΣΤΡΟ ΠΟΡΤΑΣ
    από CARINA1SAVVAS στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-09-12, 14:24
