Σελίδα 2 από 2 ΠρώτηΠρώτη 12
    Η θερμοασφάλεια αυτή είναι εκεί για λόγους ασφαλείας και όταν είναι καλή ισοδυναμεί με βραχυκύκλωμα. Από την άποψη αυτή λοιπόν μπορεί να αντικατασταθεί με ένα κομμάτι σύρμα. Όμως το σύρμα δεν θα διακόψει το κύκλωμα σε μια αφύσικη ανύψωση της θερμοκρασίας οπότε θα υποστείς τις σχετικές συνέπειες. Δεν χρειαζόταν να τη γεφυρώσεις για να δεις αν φταίει αυτή, θα μπορούσες πολύ απλά να την ωμομετρήσεις. Οποιαδήποτε ένδειξη διαφορετική των 0Ω σημαίνει ότι είναι χαλασμένη.
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ezizu (23-12-16)
  3. #12
    Θεμιστοκλής
    Nov 2016
    Μέγαρα
    Όταν κλείνω έναν διακόπτη για να κόψω το ρεύμα, συνήθως πριν πιάσω ένα καλώδιο, το ακουμπάω πρώτα ελαφρά με το δάχτυλο. Έτσι είμαι σίγουρος ότι έχω κόψει το ρεύμα και μπορώ να πιάσω το καλώδιο.
    Μέτρησα την ασφάλεια και είδα ότι ήταν καμμένη. Έκανα αυτό το επιπλέον τεστ, για επιβεβαίωση και για να δω αν θα δουλέψουν οι αντιστάσεις και ο ανεμιστήρας.
    Κατανόησα την απάντησή σου και ευχαριστώ και πάλι. Καλό είναι να υπάρχει η ασφάλεια, αλλά αν για λίγο δουλέψει και χωρίς αυτή, δεν χάλασε ο κόσμος, υπό την προϋπόθεση ότι η ευθύνη είναι δική μου ή όποιου κάνει τέτοιες παρεμβάσεις.
    Εύχομαι καλά Χριστούγεννα !
  4. #13
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Θεμιστοκλής Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δοκιμαστικό κατσαβίδι δεν υπάρχει;
  5. #14
    Θεμιστοκλής
    Nov 2016
    Μέγαρα
    Δοκιμαστικό κατσαβίδι υπάρχει, αλλά δεν ξέρεις αν για άγνωστο λόγο, χάλασε το προηγούμενο δευτερόλεπτο.
    Πριν 25 χρόνια, ένας άνθρωπος έχασε την ζωή του, επειδή ένας περιστροφικός διακόπτης θερμοσιφώνου, γύρισε μεν χωρίς όμως να περιστρέψει τα ελάσματα. Ευρισκόμενος σε χώρο με υγρασία έπιασε - όντας σίγουρος - το καλώδιο και...τέλος.
    Περίπτωση μία στο δισεκατομμύριο, αλλά να που έγινε.
  6. #15
    Και επειδή κάποια στιγμή μπορεί να τύχει το κατσαβίδι να μην δουλέψει εσύ δεν το χρησιμοποιείς καθόλου και αγγίζεις το καλώδιο κατευθείαν; Τί λογική είναι αυτή;
    Όσο για την άλλη περίπτωση που είπες, το να γύρισε ο διακόπτης αλλά όχι τα ελάσματα το βρίσκω απίθανο. Πιο πιθανό μου φαίνεται να γύρισε το κουμπί αλλά όχι ο άξονας του διακόπτη, και αν αυτός που το έκανε δεν το είχε κάνει για πρώτη φορά στη ζωή του θα είχε καταλάβει ότι κάτι δεν πάει καλά από την αίσθηση του κουμπιού στο χέρι του και τον ήχο που άκουσε. Αλλά από ότι φαίνεται ούτε αυτός έκανε πρώτα μια δοκιμή με το δοκιμαστικό κατσαβίδι γιατί τα δοκιμαστικά κατσαβίδια χαλάνε.
  7. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    klik (28-12-16), Vulcan (25-12-16)
  8. #16
    Πάντως ο Filman ή άλλοι που ξέρουν δεν δίνουν πιθανότητα ούτε μία στο τρισεκατομμύριο να συμβεί κάτι ακόμη και αν τους προκαλέσεις να δουλέψουν χωρίς μέσα (π.χ. κατσαβίδι δοκιμαστικό ή ότι άλλο ) . Απλά ποτέ δεν πιάνουν κάτι που "δαγκώνει" έχοντας στον νου τους και θεωρούν πάντα ότι το ρεύμα υπάρχει έστω και με κατεβασμένους υποτίθεται διακόπτες κτλ.
    Σε μια τέτοια περίπτωση είχα βάλει κλέμα που την έκοψα στα 2 για να πάρω τα 2 μισά της κλέμας και να αντικαταστήσω την ασφάλεια . Επιτυχείς εργασία και διαρκείας .
  9. #17
    Θεμιστοκλής
    Nov 2016
    Μέγαρα
    Κακή διατύπωση από μέρους μου.
    Πρώτα ελέγχω με το δοκιμαστικό και μετά - καλού κακού - ακουμπάω και λίγο με το δάχτυλο.
    Δεν το κάνω πάντα, αλλά καμιά φορά, όταν οι συνθήκες δημιουργούν αμφιβολία.
    Όσο για το δυστύχημα, κατά το ήμισυ έπεσες μέσα.
    Αυτός που γύρισε τον διακόπτη για να τον κλείσει δεν ήταν ηλεκτρολόγος, ούτε και το θύμα που προσπάθησε να βρει την βλάβη. Το θύμα έλεγξε με το δοκιμαστικό, ερχόταν ρεύμα και ζήτησε από τον έτερο να κλείσει τον διακόπτη για να προχωρήσει.
    Ο άξονας του διακόπτη γύρισε, μαζί και το ένα από τα δύο ελάσματα. Το άλλο της φάσης έμεινε στην θέση του. Πιθανόν λόγω παλαιότητας και μεγάλης φθοράς. Αυτό ήταν το πόρισμα της Πυροσβεστικής που έκανε αυτοψία.
  10. #18
    Θεμιστοκλής
    Nov 2016
    Μέγαρα
    Καλή ιδέα κι αυτή. Ευχαριστώ.
  11. #19
    Λογικά αν έμεινε της φάσης στην θέση του , θα έπρεπε και πάλι να κάνει έλεγχο με το δοκιμαστικό και θα το έβλεπε ότι δεν έκανε αυτό που του ζήτησε . Αλλά όπως και να έχει πρέπει κανείς να θεωρεί και να δουλεύει σαν να υπάρχει πάντα ρεύμα ανά πάσα στιγμή. Δεν ξέρω αν με κατάλαβες τι θέλω να πω. (π.χ. αν πας να επισκευάσεις ένα ηλεκτρικό σίδερο και το βλέπεις ότι το φις του καλώδιο είναι ασύνδετο ... εκεί βάλε και την γλώσσα σου , αλλά σε εγκατάσταση οικίας δεν εμπιστεύεσαι τίποτα ανά πάσα στιγμή)
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 23-12-16 στις 21:38
  12. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (27-12-16)
  13. #20
    Ε, μα βέβαια!
  1. [Άλλη] ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΕΣΚΙΜΟ COMBI 855
    από tompao στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-01-16, 21:55
