Σελίδα 3 από 3 ΠρώτηΠρώτη 123
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 29 από 29
  1. #21
    Μπορεί να έχουν τοποθετήσει σωστά σε όλες τις περιπτώσεις με όλους του θερμοστάτες , και να έχει πρόβλημα στην τελική θέση του χώρου του αισθητήρα του θερμοστάτη π.χ. να έχει τρυπήσει με υγρασία και δεν λαμβάνει σωστές ενδείξεις ο αισθητήρας του θερμοστάτη στο τελικό άκρο τοποθέτησης ,οπότε και δουλεύει συνεχώς . Δηλαδή να μην φταίνε οι θερμοστάτες κτλ ίσως και οι επόμενοι να σε ταλαιπωρήσουν το ίδιο . Να το επισημάνεις αυτό στους επόμενους . Θα σου βρουν κάποια λύση .
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    tipos (19-12-16)
  3. #22
    Αυτο που με απασχολει Πετρο ειναι οτι στο#6 αναφερει πως η βλαβη του ψυγειου ηταν οτι το ψυγειο δεν δουλευε λογο βλαβης θερμοστατη και με την αντικατασταση του αρχισαν τα παρατραγουδα.Τι στην ευχη,με την αλαγη προκληθηκε τετοια βλαβη?
  4. #23
    Σταυρος
    Oct 2016
    Athens
    Αν και άσχετος με τα τεχνικα...φιλε "Σάκη" κι εμενα το ιδιο μου εχει κανει εντυπωση οτι τα προβληματα αρχισαν μετα την 1η επισκεψη - αλλαγη θερμοστατη του τεχνικου της SMEG! Δεν θα επρεπε (λεω εγω τωρα...) στην 1η επισκεψη να μου επισημανει οτι υπηρχε τετοιο σημαντικο προβλημα...
  5. #24
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από stakar Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δεν μπορει να στο πει γιατι απλα δεν το γνωριζει,ειναι χωμενο μεσα στη μονωση και μονο με μαγνητικο τομογραφο θα μπορουσε να το δει
    Υπαρχει και η περιπτωση της λαθος συνδεσμολογιας απο την πρωτη αλαγη θερμοστατη.Αν εγινε τετοιο λαθος τοτε οσες αλαγες θερμοστατη και να κανουν δεν θα υπαρχει αποτελεσμα γιατι απλα το λαθος παραμενει λαθος.Θα πρεπει να ψαχουλευθει ο τεχνικος και να μπει στη διαδηκασια ελεγχου συνδεσμολογιας.Εσυ εχεις τη δυνατοτητα να ανοιξεις τη μπλαφονιερα και το κουτι συνδεσης στο μοτερ?Αν μπορεις με λιγη καθοδιγηση θα το τσεκαρουμε
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον tipos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    xsterg (23-12-16)
  7. #25
    Δεν μπορεί ένας θερμοστάτης να χαλάσει με 2 ειδών συμβάντα? π.χ. α) χαλασμένος και δουλεύει συνέχεια το μοτέρ . β) χαλασμένος και δεν δουλεύει καθόλου?
    Αν υποθέσουμε ο αρχικός θερμοστάτης χάλασε με την "κουρτίνα" Β. Τότε υποθέτω ο 2ος θερμοστάτης είναι με λάθος χαρακτηριστικά και δεν είναι ίδιος (αν και ο θεματοθέτης υποστηρίζει ότι είναι ίδιος ) . Λογικά κάθε θερμοστάτης στο πλάι φίλε Tipos γνωρίζεις ότι έχει ένα λαμάκι που μετακινείται πάνω κάτω ανάλογα την θερμοκρασία του αισθητήρα . Θα μπορούσε κάποιος να βλέπει αυτό το λαμάκι αν μετακινείται όσο χρειάζεται για να φτάσει στα όρια της διακοπής του θερμοστάτη . Αν δεν μετακινείται τότε ο θερμοστάτης ή έχει άλλα χαρακτηριστικά ή είναι ελατωματικός ή στην υποδοχή του αισθητήρα υπάρχει πρόβλημα . Θα μπορούσε να μπει ψηφιακός θερμοστάτης σε τέτοια περίπτωση (λέω τώρα )
  8. #26
    Ειναι ακριβως οπως το περιγραφεις φιλε Πετρο.
    Ψηφιακο θερμοστατη σε οικιακο ψυγειο δεν εχω βαλει ποτε παντα βρισκω τον καταληλο εστω και με καποια ταλαιπωρια δικιαμου η ακομα και του πελατη.Εχω δει τοποθετημενο ψηφιακο σε pitsos αλλα το καλοκαιρι με τακτικη χρηση του ψυγειου επιανε παγο γιατι δεν ειχε επαφη με το στοιχειο και δεν το αφηνε να λιωσει ο παγος γιατι επαιρνε ερεθησμα απο τη θερμοκρασια χωρου.
    Η περιπτωση της λαθος συνδεσης πως σου ακουγεται?Θα μπορουσε να συμβει η βλαβη με λαθος μεταξυ των επαφων 3 και 4.
  9. #27
    Δεν ξέρω τι να πω εμπιστεύομαι την δήλωση στο #20 που λέει ότι έφερε τεχνικό της Smeg και άλλαξε μάλιστα 2 φορές τον θερμοστάτη. Θεωρώ ότι σε "περπατημένους" τεχνικούς για τέτοιες απλές αντικαταστάσεις είναι απίθανη περίπτωση να γίνει τέτοιο λάθος . Καθώς επίσης και στην καταλληλότητα του συγκεκριμένου θερμοστάτη που αντικατέστησε . Γιαυτό δίνω μεγαλύτερη υποψία στην τελική υποδοχή του αισθητήριου του θερμοστάτη. (αφήνω ένα μικρό παραθυράκι να είναι από πτώση απόδοσης ψυκτικής στο συγκεκριμένο σημείο)
  10. #28
    Σταυρος
    Oct 2016
    Athens
    Σας ευχαριστω όλους για τις συμβουλες! Θα ψαξω μηπως βρω καποιο καλο τεχνικο στην Αθηνα (εκτος SMEG) μηπως μπορει να κανει τιποτα...ως τελευταια λυση, διαφορετικα πρεπει να ψαχτω για αγορα καινουριου ψυγειου! Ιδη τωρα καθε 2η μερα αναγκαζομαι να κλεινω το θερμοστατη, να εξαφανιζεται ο παγος, να πεφτει η υπερβολικη ψυξη και παλι απο την αρχη!
  11. #29
    Αγγελής
    Jul 2018
    Βαρυμπόμπη
    Τελική τι έγινε; Ο θερμοστάτης εφταιγε;
    Γιατί ακριβώς το ίδιο συμβαίνει κ στο δικό μας.
  1. [AEG] Πρόβλημα με συντήρηση
    από alexandrosh στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-08-15, 12:55
  2. Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-01-15, 13:55
  3. [Liebherr] Πρόβλημα με την συντήρηση
    από futurized στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-02-14, 14:45
  4. [Bosch] Πρόβλημα στην συντήρηση.
    από kosths στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-10-13, 17:29
  5. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-08-13, 14:15
