    Στέλιος
    Nov 2010
    Μεσολόγγι
    Προεπιλογή Πρόβλημα ψυγείου No Frost SIEMENS KG 39NXI32
    Αγαπητοί φίλοι,
    Το 2014 πήρα ένα ψυγείο No Frost της SIEMENS (KG 39NXI32).
    Μετά από λίγους μήνες το εν λόγω ψυγείο μου πάγωνε τα λαχανικά στον αντίστοιχο θάλαμο παρόλο που η θερμοκρασία της συντήρησης ήταν ρυθμισμένη στους +5oC.
    Μετά από 4 επισκέψεις των τεχνικών της και επανειλημμένες αλλαγές ανταλλακτικών φτάσαμε στο σημείο το καλοκαίρι του 2015 να το πάρουν στις εγκαταστάσεις τους και μετά από ένα μήνα να το ξαναφέρουν λέγοντάς μου ότι τα άλλαξαν όλα.
    Σήμερα πρόσεξα ότι το έκανε ξανά.
    Απελπισία.
    Η γνώμη σας?
    Jan 2005
    Τηλέφωνο: 1520, Γενική Γραμματεία καταναλωτή.
    Πάρε οπωσδήποτε, ακολούθα τις οδηγίες τους και πες μας τι έγινε.
    You only live twice.
    Πισω απο τη φρουτολεκανη εχει ενα ηλεκτρικο κλαπε μεσα στον αεραγωγο,το προβλημα του συνηθως ειναι οτι πιανει παγο και δεν μπορει να κλησει με αποτελεσμα να περναει συνεχεια παγωμενος αερας απο την καταψυξη και να σου παγωνει τα τροφημα.Το προβλημα ειναι κατασκευαστικο γιατι το εχει πολυ κοντα στην εξοδο του αερα απο την καταψυξη,επισης επιδεινωνεται το προβλημα απο τακτικο ανοιγμα και κλησημο της πορτας.Αν εχεις τη δυνατοτητα λυσε τον αεραγωγο που εχει στην πλατη της συντηρησης και με ενα σεσουαρ ζεστανε το κλαπε μεχρι να στεγνωσει,αυτο θα λυσει το προβλημα για αρκετο καιρο πιστευω αλλα καποια στιγμη θα το ξαναπαθει.Αν η καθαριοτητα του ψυγειο γινεται με τη συσκευη στην μπριζα και σε λειτουργια αυτο ειναι ενας λογος παραπανω για να το παθαινεις σε τακτικα χρονικα διαστηματα.
    Jan 2005
    Άρα η εταιρεία υποχρεούται να το διορθώσει, έτσι δεν είναι;
    Σωστα το εθεσες.Φυσηκα καταλαβαινεις για το τρελο καστος που πρεπει να αναλαβει η εταιρια, χωρια οτι σχεδον σε ολα τα μοντελα πενταετιας εχουν κατασκευαστικα προβληματα.
    Στέλιος
    Nov 2010
    Μεσολόγγι
    Παναγιώτη έχω ραντεβού τη δευτέρα με το σέρβις της εταιρείας. Θα δω τι θα μου πουν και μετά θα ακολουθήσω τη συμβουλή σου.
    Στέλιος
    Nov 2010
    Μεσολόγγι
    Αγαπητέ Σάκη σε ευχαριστώ για την ανταπόκριση.
    Δεν προτίθεμαι να κάνω οτιδήποτε πριν έρθουν από το σέρβις.
    Ιδιαίτερα χρήσιμες οι συμβουλές σου.
    Jan 2005
    Αυτό είναι πρόβλημα της εταιρείας, δεν αφορά τον πελάτη.
    Τι εννοείς εδώ Σάκη, δεν κατάλαβα. Τα Ζήμενς της τελευταίας πενταετίας έχουν κατασκευαστικά προβλήματα;
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από sz1962 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Πάρε αύριο στο 1520 να ρωτήσεις ώστε να γνωρίζεις όσο το δυνατόν περισσότερα όταν θα έρθει τη Δευτέρα το σέρβις.
    Οχι ολα.Σε ορσμενα μοντελα μονο
    Προσωπικα δεν μου λεει τιποτα οτι υπαρχουν κατασκευαστικα προβληματα.αυτο συμβαινει σε ολα ηλεκτρικα ειδη ολων των εταιριων,το θεμα ειναι να βρουν το λαθος και να λαβουν τα μετρα τους οπως εγινε με μια σειρα απο πλυκτηρια πιατων που επερνε φωτια η πλακετα
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη tipos : 08-12-16 στις 21:13
    Jan 2005
    Για πες, μήπως ξέρεις σε ποια;
  1. Πρόβλημα με πλακέτα ψυγείου Whirlpool...
    από stefstefan στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-08-20, 17:08
  2. [Pitsos] πρόβλημα σε πόρτα ψυγείου Pitsos
    από tzitzikas στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-05-16, 21:28
  3. Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-03-16, 22:25
  4. Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-08-14, 20:12
  5. Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-11-13, 19:51
