Σελίδα 8 από 8 ΠρώτηΠρώτη ... 678
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 71 έως 77 από 77
  1. #71
    Αλκιβιαδης
    Sep 2016
    Αλκιβιάδη συγκρατησου εσύ θα τα ξεπαστρέψεις όλα, θα σε βλέπουν οι ηλεκτρικές συσκευές κι ακόμα και οι ανάπηρες θα το βάζουν στα πόδια!
    Εντάξει, πλάκα κάνω αλλά ρε φίλε εσύ είσαι ο εξολοθρευτής, όχι ο επισκευαστής.
    Μάθε πρώτα μερικά πράγματα (βλέποντας βιντεάκια στο youtube):
    1. πώς ξεκολλάνε ένα εξάρτημα από μια πλακέτα χωρίς να $αμήσουν το σύμπαν.
    2. πώς μετράνε αντιστάσεις, διόδους, πυκνωτές.
    Και εξασκήσου σε πλακέτες που 'χες για πέταμα (π.χ του απορροφητήρα ).
    Αφιέρωσε σε αυτά καμιά βδομάδα, νομίζω αξίζει τον κόπο.
    Και μετά πιάνεις το πλυντήριο...
    Χα! Χα βλεπω πολλα και παρακολουθω και συζητησεις..
    Εχω φτιαξει αρκετα με πολυ απλα προβληματα και εχω χαλασει πολλα.
    Συνηθως τα χαλαω απο τη βιασυνη μου ( τη συγκεκριμενη πλακετα δεν τολμουσα να την ακουμπησω..πολυ ευαισθητη για μενα χα! χα!)
    Αλλα που θα παει καποια στιγμη θα σταματησω να χαλαω..............!
    Ειδα και κατι βιντεακια για home made pcb, απο ολα τα υλικα που χρειαζονται για την κατασκευη εχω μονο το ασετον χα!χα!χα!
    Στάλθηκε από το Lenovo A5500-F μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη kalamatas79 : 22-11-16 στις 20:38
  2. #72
    Το avatar του χρήστη klik
    N/A
    Θεσσαλλλονίκη
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από kalamatas79 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Χα! χα! Η καινουρια εχει 70€ μαζι με τα μπουτον και το μετασχηματιστη.
    τότε βουρ στον πατσά.
  3. #73
    N/A
    Θεσσαλλλονίκη
    ...Ειδα και κατι βιντεακια για home made pcb, απο ολα τα υλικα που χρειαζονται για την κατασκευη εχω μονο το ασετον χα!χα!χα!
    Στη δικιά σου πλακέτα επειδή είναι αραιή (έχει χώρο), αν γινόταν μια καλή καλωδίωση στις κατεστραμμένες πίστες δεν θα χρειαζόταν κατασκευή νέας (εκτός αν το πασπάτεμα σου συνεχιζόταν ).
    Για τον μΕ (μικροελεγκτή ή τσιπάκι αν σε βολεύει) θα έμπαινε κάποιος άλλος μΕ (με άλλη διάταξη ποδιών π.χ. 16F84,18F1320) σαν module (δηλαδή ένα μίνι κομμάτι διάτρητης πλακέτας διαστάσεων 3,5cm * 4,5cm) που θα κούμπωνε στην βάση 16 ακίδων (DIL16) του μΕ της πλακέτας (που δεν έβαλες, οπότε το τσιπάκι θα έπρεπε να ξαναβγεί για να μπεί η βάση). Το module θα επικοινωνούσε με την πλακέτα, μέσω της βάσης 16 ακίδων, με μόνο 10 ακίδες (2 τροφοδοσία, 5 για buttons-leds και 3 για ρελε).
    To module θα ήθελε επιπλέον και προγραμματισμό, αλλά η πλακέτα σου δεν είναι rocket science, απλά έχει μια κάποια πολυπλεξία στα buttons-led, οπότε ήταν εφικτό να γίνει σε εύλογο χρόνο.
    Φυσικά υπάρχει και το PLAN-B, η απλή λύση, να μπεί ένας 3πλος διακόπτης για να αλλάζει τις σκάλες του μοτέρ και ένας μονός διακόπτης για τη λάμπα και δεν θα χρειαζόταν μΕ, παρά μόνο ότι απέμεινε από την πλακέτα .
  4. #74
    Αλκιβιαδης
    Sep 2016
    Το πρωτο ακουγεται καλη λυση αν η πλακετα ειναι ασυμφορη γιατι οπως καταλαβαινω εχει και αυτο τη δουλεια του για να γινει....
    Τωρα το δευτερο πως θα μπορουσε να τοποθετηθει ωστε να ειναι καλαισθητο.. Θα πρεπει να γινει πατεντα (η οποια θα φαινεται).
  5. #75
    N/A
    Θεσσαλλλονίκη
    Με 70ευρώ, δεν αξίζει να ασχοληθείς. Αγόρασε το καινούργιο σετ.
    Πως θα μπούν τα διακοπτάκια για το plan-b; θα πρέπει να το σκεφτείς όταν τον έχεις μπροστά σου και τον βλέπεις. Ακόμα και κάτω από το διπλανό ντουλάπι (αν υπάρχει) θα μπορούσε να μπεί. Ένας διακόπτης να δίνει 5V στη βάση του ρελέ φωτισμού και ένας 3πλος+off διακόπτης να δίνει 5V στις βάσεις του 1ου ρελέ ή του δεύτερου ρελέ ή και των δύο ρελέ (με κατάλληλη χρήση διόδων στην 3η θέση)
  6. #76
    Ψηφιακό κύκλωμα χωρίς μ/ε που να κάνει την ίδια δουλειά με την πλακέτα κρατώντας το ίδιο πληκτρολόγιο, όχι;
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    klik (23-11-16)
  8. #77
    N/A
    Θεσσαλλλονίκη
    Σε μια απλή μορφή, τρία FF θα μπορούσαν να κάνουν τη δουλειά αρκεί να γινόταν τροποποίηση στην πλακέτα με τα buttons/leds.
    Υπάρχει σίγουρα κάποιου είδους (απλή σχετικά) πολυπλεξία στην πλακέτα των buttons/leds (έχει 5 buttons, υποθέτω ότι έχει 4 led και επικοινωνεί με 5 i/o ακίδες και 5Vdc).
    Αυτό θα δυσκόλευε τα πράγματα σε ψηφιακό κύκλωμα χωρίς μΕ.
    ---add hint
    Με μΕ τύπου pic16f84 ή pic18f1320, η όλη μετατροπή από hardware θα περιείχε 2 βάσεις (16 και 18DIL), τον μΕ, 2 αντιστάσεις, 2 πυκνωτές mkp και 1 ηλεκτρολυτικό. Οι βάσεις θα συνδε'οντουσαν δίπλα δίπλα (η DIL18 είναι ο μΕ και η DIL16 στο υπάρχων pcb).
    Η 10ΚΩ με τον 100nF για το RESET.
    Η 100pF με την 3,3ΚΩ για τον RC ταλαντωτή.
    Ο 100nF και ο 22μF για decoupling.
    Πλεονεκτήματα:
    1) δεν χρειάζεται μετατροπή στις υπάρχουσες πλακέτες (εκτός από την προσθήκη βάσης 16DIL),
    2) τυχόν διαφορές στη επιθυμητή λειτουργικότητα (π.χ. αν το ρελε1 είναι η 1η ή η 2η σκάλα κλπ) αλλάζουν από software χωρίς κολλητήρι,
    3) Μπορούν να προστεθούν επιπλέον λειτουργίες στο μοτέρ, π.χ. αν πατηθεί N φορές το STOP, να σβήνει ο απορροφητήρας μετά από N*5 λεπτά (και να αναβοσβήνει η ένδειξη του ανεμιστήρα για να το δείξει). Τώρα που το σκέφτομαι θα μπορούσε να μπει αισθητήρας θερμοκρασίας ή υγρασίας στον μΕ και αν για 30 λεπτά δεν βλέπει λόγο χρήσης να σβήνει. Φυσικά θα μπορούσε να ανάβει και αυτόματα.
    4) Μπορεί να προστεθεί επιπλέον λειτουργία στην λάμπα, αν πατηθεί το button της να ανάβει για 5 λεπτά και μετά να σβήνει αυτόματα κλπ
    5) Σαν κατασκευή θα έχει σίγουρα λιγότερα εξαρτήματα από ότι αν γινόταν με μη προγραμματιζόμενα ψηφιακά κυκλώματα.
    Το κόστος hardware με μΕ θα ήταν μικρότερο από ότι με άλλα λογικά κυκλώματα αλλά υπάρχει και το κόστος software που ακυρώνει το πλεονέκτημα αυτό όταν πρόκειται για ένα μόνο κομμάτι.
    Μειονεκτήματα:
    1) απαιτείται χρόνος (και προφανώς κόπος) για την σχεδίαση του προγράμματος λειτουργίας (software)
    2) δεν μπορεί απλά να τον αντικαταστήσει όποιος δεν έχει το πρόγραμμα (όπως συνέβη και στην τωρινή πλακέτα) σε περίπτωση βλάβης.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη klik : 24-11-16 στις 00:56
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον klik για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (24-11-16)
  1. [HiFi] SONY HIFI ΣΒΗΝΕΙ ΜΟΝΟ ΤΟΥ????
    από gas30 στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-03-16, 12:53
  2. [Τηλεόραση Sony] TV Sony KV-29FX65E TRINITRON σβηνει μετα απο μερικα λεπτα
    από nikosi στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-07-15, 23:30
  3. [Οθόνη] σβηνει μετα απο 1 δευτερ.
    από jakektm στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-12-14, 22:48
  4. [Φορητός Η/Υ] Dell inspiron n5010 σβηνει μετα απο ενα δυο λεπτα λειτουργιας
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-10-14, 00:02
  5. [Τηλεόραση Grundig] cuc 1852 σβηνει απο θερμοκρασια
    από megadeth4 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-06-12, 20:36
