Σελίδα 6 από 8 ΠρώτηΠρώτη ... 45678 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 51 έως 60 από 77
  1. #51
    Jan 2005
    Αλκιβιάδη εσύ την έκανες έτσι την πλακέτα??!!
    You only live twice.
  2. #52
    Αλκιβιαδης
    Sep 2016
    Αστα... βαλε βγαλε βαλε βγαλε....... 😀
    Στάλθηκε από το Lenovo A5500-F μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
  3. #53
    Αλκιβιαδης
    Sep 2016
    Τί είναι το pcv;
    Ξεκόλλησε (με προσοχή αυτή τη φορά) τα πόδια των αντιστάσεων που σου έχω κυκλώσει, και δώσε στα άκρα αυτά των αντιστάσεων +5V από την έξοδο του 7805, αν όση ώρα τα έχεις ενωμένα στα 5V τα αντίστοιχα ρελέ οπλίζουν τότε ο επεξεργαστής έχει πρόβλημα (εκτός αν έχει πρόβλημα το πληκτρολόγιο ή η σύνδεσή του με την πλακέτα του επεξεργαστή, δες και εκεί τις κολλήσεις στα μπουτόν και στη φίσα σύνδεσης)
    Χα! Χα! Pcb.. 😁
    Τα ρελε οπλιζουν....
    Εβγαλα το τσιπ για να το καθαρισω και απο κατω (τυχον αλατα) οπως επισης τα τρανζιστορ που ειναι στη κυκλωμενα στη φοτο το οποιο στην μετρηση για διοδο δεν μου δινει ενδειξη. (0.020v)
    Ενω το τριτο δινει 0.560v
    Το θεμα ειναι οτι δεν εχω παρομοια,
    c43725
    W27
    Θα βρω ιδια, υπαρχει αλλος κωδικος που να κανει;
    Μπορω να τεσταρω με καποιο τροπο ωστε να το αποκλεισω απο το προβλημα;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη kalamatas79 : 21-11-16 στις 19:54
  4. #54
    Jan 2005
    Έτσι όπως την έκανες, κι αν δεν είχε πρόβλημα, πολύ πιθανόν να απέκτησε.
    Ή αν είχε ένα τώρα να έχει πολλά.
    Σταμάτα να τη "φτιάχνεις" .
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Panoss για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (22-11-16)
  6. #55
    Το avatar του χρήστη klik
    N/A
    Θεσσαλλλονίκη
    Στο πρώτο σου μήνυμα είχες το πρόβλημα ότι που και που έσβηνε, σωστά; Εκτός αν ήταν αναμμένες οι λάμπες, σωστά;
    Αν ισχύουν τα παραπάνω το πρόβλημα σου ήταν σε γέφυρα και πυκνωτές (η γέφυρα είναι πολύ αργή και οι πυκνωτές παλιοί με μεγάλο ESR). Ενδεχομένως να έχουν αλλοιωθεί λόγω παλαιότητας και τα χαρακτηριστικά του ηλεκτρονικού μετασχηματιστή.
    Τώρα σταμάτησε να ανάβει τελείως;
    Πολύ πιθανό κατά τις μετρήσεις σου να βραχυκύκλωσες ακίδες που δεν έπρεπε. Αν έχει χαλάσει το τσιπάκι, δεν αντικαθίσταται (Θα μπορούσε να παρακαμφθεί όμως, αλλά δεν νομίζω να αξίζει το χρόνο να ασχοληθεί κάποιος).
    Μην βιαστείς και τα πετάξεις όλα από τώρα ας δούμε την τωρινή κατάσταση.
    Βγάλε φωτογραφίες τι έμεινε από την πλακέτα αφού αφαίρεσες το τσιπάκι.
    Το τσιπάκι βγήκε ολόκληρο; με όλα τα πόδια του;
    Τα κουμπιά στον απορροφητήρα είναι button ή διακόπτες που τους πατάς και μένουν;
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον klik για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (22-11-16)
  8. #56
    N/A
    Θεσσαλλλονίκη
    Ο απορροφητήρας είναι αυτός στο παρακάτω link: με αυτή την τιμή;
    http://www.apothema.gr/Product/5-1-3...ce=agreegators
    Πάνω από το Λευκό Πύργο, είναι η διεύθυνση της AKS:
    http://aks.gr/v4/?lang=el
    Μπορείς να ρωτήσεις πληροφοριακά πόσο κάνει η πλακέτα.
    Ελπίζω στις νέες πλακέτες να έχουν αλλάξει τη γέφυρα με καμιά πιο γρήγορη.
    Το ότι το τσιπάκι (μΕ) δεν έχει έλεγχο στα led (ανάβουν όλα ταυτόχρονα) και δεν έχει έλεγχο των ρελέ δεν είναι ενθαρρυντικό. Ας δούμε όμως πρώτα την κατάσταση της πλακέτας μετά την αφαίρεση του τσίπ, αλλά μάθε αν υπάρχει ανταλλακτική πλακέτα και σε τι τιμή.
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον klik για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (22-11-16)
  10. #57
    Αλκιβιαδης
    Sep 2016
    Το τσιπακι το ξαναεβαλα. Η πλακετα σε εκεινο το σημειο δεν εχει τιποτα.
    Τα κουμπια ειναι μπουτον.
    Τα δυο τρανζιστορ που δεν δουλευουν αυτη τη στιγμη να μην τα αλλαξω;
  11. #58
    N/A
    Θεσσαλλλονίκη
    Το ξαναεβαλες χωρις να παρεμβαλεις βαση;
  12. #59
    Αλκιβιαδης
    Sep 2016
    Τι ενοεις;
    Το εβγαλα (ολα τα ποδια και νησιδες στη θεση τους) καθαρισα την πλακετα απο κατι μαυριλες σαν μουχλα και το ξαναεβαλα.
    Στάλθηκε από το GT-I8260 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
  13. #60
    Τα τρανζίστορ όντως γράφουν C43725, ή μήπως γράφουν C33725 (BC337-25);
    Είπες ότι τα (πληθυντικός) ρελέ οπλίζουν. Πώς τα δοκίμασες, δίνοντας κατευθείαν τάση στο πηνίο τους, ή κάνοντας αυτό που σου είπα με τις αντιστάσεις; Αν έκανες αυτό που σου είπα, τότε πώς γίνεται δύο τρανζίστορ να έχουν πρόβλημα, αφού όλα κι όλα είναι τρία (το καθένα οδηγεί από ένα ρελέ); Βάλε μια φωτο της πλακέτας να δούμε σε τί κατάσταση είναι τώρα. Ελπίζω εκεί που είναι ο επεξεργαστής να μην έγινε όπως εκεί που ήταν τα εξαρτήματα τροφοδοσίας και χειρότερα... Επίσης πώς ακριβώς έλεγξες τα τρανζίστορ;
  1. [HiFi] SONY HIFI ΣΒΗΝΕΙ ΜΟΝΟ ΤΟΥ????
    από gas30 στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-03-16, 11:53
  2. [Τηλεόραση Sony] TV Sony KV-29FX65E TRINITRON σβηνει μετα απο μερικα λεπτα
    από nikosi στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-07-15, 22:30
  3. [Οθόνη] σβηνει μετα απο 1 δευτερ.
    από jakektm στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-12-14, 21:48
  4. [Φορητός Η/Υ] Dell inspiron n5010 σβηνει μετα απο ενα δυο λεπτα λειτουργιας
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-10-14, 23:02
  5. [Τηλεόραση Grundig] cuc 1852 σβηνει απο θερμοκρασια
    από megadeth4 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-06-12, 19:36
