Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 24
    Σταύρος
    Mar 2011
    Ηλιούπολη
    Προεπιλογή Εντοιχιζόμενος φούρνος ΑEG το μαρτύριο συνεχίζεται...
    Πρίν ένα χρόνο και δύο μήνες είχαμε πάρει ενα φούρνο της aeg.Είναι αλήθεια πως δεν το πολυ λειτουργούσαμε για να δούμε τυχόν προβλήματα κλπ.Δεν μου πήγαινε το μυαλό ότι θα είχαμε θέματα.
    Το μοντέλο είναι το ΑΕG BE3013021M .
    Το πρόβλημα που παρουσίασε ήταν κατα την διάρκεια του ψησίματος μαζεύει το καπνο μέσα και μετά απο λίγο το αφήνει στην κουζίνα με συνέπεια να ντουμανιάζει ο τόπος.
    Ήρθε ο τεχνικός και με τα πολλά μου είπε δεν έχει κανενα πρόβλημα και για να μην σε χρεώσω άσκοπη μετάβαση θα γράψω ότι αλλάξαμε ένα ανεμιστήρα.
    Μου πρότεινε να κόψω από πίσω τον ξύλινο πάτο που καθόταν ο φούρνος ώστε να κάνει κύκλο ο εξαερισμός. Όπως και το έκανα και άφησα και απο μπροστά και κενό κάτω απο τον φούρνο.Πράγμα λίγο κουφό αλλά ότι μου είπε το έκανα μιας και ήταν στην εγγύηση.
    Το Σάββατο που μας πέρασε ξανα ντουμάνιασε ο τόπος στο σπίτι. Είχαμε καιρό να κάνουμε χρήση του φούρνου και απο την μέρα αγορά του δεν τον χρησιμοποιούμε και πολύ.
    Σε επικοινωνία σήμερα μου είπαν πάλι για άσκοπη μετάβαση και χρέωση ενώ ο φούρνος είναι στην εγγύηση κανονικά.
    Αφού μιλήσαμε λίγο έντονα δέχτηκαν να έρθουν πάλι αύριο να τον δουν.
    Εγώ αυτό που θέλω να ρωτήσω αν γνωρίζει κάποιος .Τι μπορώ να κάνω ? Πως μπορώ να ενεργήσω εαν δεν βγει άκρη ?
    Έψαξα και βρήκα και άλλους με ίδια θέματα.Μπορώ να πάω στο μαγαζί που τον αγόρασα και να ζητήσω αντικατάσταση ? Η απλά θα παλεύω με το σέρβις μια ζωή ?
    Υ.Γ 1: Έχω καταγράψει σε βίντεο και φωτογραφίες το πρόβλημα τους το ανέφερα και λίγο ως πολύ μου είπαν δεν μας απασχολεί αυτό.Εαν δεν το διαπιστώσουμε και εμείς θα χρεωθείτε....
    Υ.Γ 2: Ο τεχνικός που μίλησα σήμερα μου είπε ότι οι περισσότεροι δεν ξέρουμε να ψήσουμε φαγητό δεν ξέρουμε να τον καθαρίσουμε και ότι διαβασα στο ίντερνετ απο απόψεις πελατών που αγόρασαν το συγκεκριμένο φούρνο είναι αγράμματοι !!
    Κάθε συμβουλή θα ήταν χρήσιμη.
    Jan 2005
    Θα σου συνιστούσα να επικοινωνήσεις με τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, πάρε τηλέφωνο στο 1520.
    Μην το υποτιμάς, πολύ πιθανό να βγάλεις άκρη.
    You only live twice.
    Το avatar του χρήστη ΗΝ1984
    ΤΑΣΟΣ
    Oct 2010
    Το κουτί που μπήκε φτιάχτηκε συμφώνως των απαιτήσεων και προδιαγραφών του συνοδευτικού φυλλαδίου;
    http://www.obchodni-dum.cz/file.phtm...21M_schema.jpg
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ΗΝ1984 : 15-11-16 στις 21:36
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ΗΝ1984 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    vasilimertzani (16-11-16)
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    φιλε μου ΕΜΠΛΕΞΕΣ. αυτοι ακολουθουν το γραμμα του νομου, αλλα εσενα δεν σε ενδιαφερει αφου εχει απο οτι φαινεται πραγματικο ελαττωμα. δεν εχω να προτεινω κατι αλλα συμμεριζομαι την αγωνια σου για κατι που αγορασες και επρεπε να δουλευει κανονικα.
    Το avatar του χρήστη Googlis
    Oct 2010
    Επαρχία/Θεσσαλονίκη
    Πως το ξέρεις άρχοντα πως έμπλεξε ο Σταύρος; Γιατί θα μπορούσα να πω το ανάποδο, δηλαδή ο Σταύρος μαζί με το κατάστημα που αγόρασε τον φούρνο να ταλαιπωρούν τζάμπα τους τεχνικούς και την AEG;
    Σαφώς δημοκρατία συνίσταται στο να λέει ο καθένας ο,τι θέλει, ωστόσο αν θα τον πάρουμε στα σοβαρά είναι δική μας υπόθεση.
    Πως βγάζει ο φούρνος καπνό; Είναι δυνατόν; Τι έχει καπνογόνα;
    Πολύ απλά ο φούρνος μόνος του δεν μπορεί να παράγει καπνό!
    Πολύ απλά ο πρώτος τεχνικός ήταν πονηρίδης μεγάλο και ο Σταύρος συνηπεύθυνος για δήλωση ψευδούς βλάβης.
    Αν Σταύρο πήγαινες σε νοσοκομείο και είχες πρόβλημα στο πόδι σου, θα υπέγραφες κάποιο χαρτί για πρόβλημα στην καρδιά σου και θα έπαιρνες φάρμακα για την καρδιά;
    Γιατί αυτό έκανες...
    Ο τεχνικός την πρώτη φορά μάλλον σου χρέωσε στην εταιρεία έναν ανεμιστήρα, τον οποίον υποθέτω πως δεν τον άλλαξε (θα τον καβάτζωσε για να τον πουλήσει σε άλλον πελάτη), και εσύ υπέγραψες και συμφώνησες συν-ενοχικά.
    Με άλλα λόγια για να αποφύγεις μία χρέωση 20 ή 30 ευρώ προτίμησες παρεούλα με τον τεχνικό να κοροϊδέψετε την εταιρεία!
    Και τώρα τι φαίνεται στο ιστορικό της συσκευής; Φαίνεται ότι χάλασε ένας ανεμιστήρας! Εύγε!
    Ο φούρνος λοιπόν 99% δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα!
    Πολύ απλά διάλεξες ή δεν ρώτησες ή σου πούλησαν χωρίς να σου εξηγήσουν, έναν φούρνο ο οποίος δεν έχει εξαερισμό θαλάμου!
    Λογικό είναι πως όταν δεν υπάρχει εξαερισμός θαλάμου να παρουσιάζει καπνούς!
    Μαζεύει μέσα τους υδρατμούς και τους καπνούς από τα ψητά και όταν ανοίγεις την πόρτα βγαίνει ένα σύννεφο!
    Που το παράλογο;
    Πολύ απλά θα έπρεπε να αγοράσεις έναν φούρνο με εξαερισμό θαλάμου ή με καταλύτη ώστε να "καίει" τους καπνούς - οσμές!
    Φυσικά ο φούρνος λειτουργεί τέλεια σύμφωνα με τις προδιαγραφές του!
    Για να λυθεί αυτό πολύ απλά χρειάζεσαι έναν διαφορετικό φούρνο με διαφορετική τεχνολογία - δυνατότητες!
    ( Γι αυτό είναι και τόσο φτηνός σε σχέση με άλλους που έχουν 600+ ευρώ)
    Και μία πρόταση:
    Μην σκέφτεστε πονηρά!
    Δηλαδή ο,τι πληρώσεις παίρνεις, όσο πιο φτηνό είναι κάτι τόσο πιο παλιάς τεχνολογίας και με λιγότερες δυνατότητες και εξαρτήματα είναι!
    Το ότι βρήκαμε μία Mercedes προσφορά με μόνο 9,999€ δεν σημαίνει πως είναι τόσο καλή όσο μία με 30.000€!
    Ειδικά οι οικιακές συσκευές πρέπει να καταλάβουμε πως δεν είναι όπως τα κινητά ή τα υπόλοιπα gadgets!
    Έχουν πολλά κινητά και μηχανικά μέρη, η ποιότητα των μετάλλων τους είναι πάρα πολύ σημαντική καθώς και η γενικότερη ποιότητα των υλικών τους για να μπορέσουν να αντέξουν αρκετά ή και πολλά χρόνια.
    Οι extra λειτουργίες και οι δυνατότητές τους είναι πολύ σημαντικές και χρήσιμες αν σκεφτεί κανείς ότι τις χρησιμοποιούμε συχνά και τις θέλουμε για πολλά χρόνια.
    Προσωπικά ποτέ δεν θα αγόραζα φτηνές συσκευές παρότι λεφτά δεν υπάρχουν και οι αμοιβές μας είναι χαμηλές.... αξίζει να αγοράζουμε για το σπίτι κάτι τουλάχιστον στην μέση πχ άνω των 600€-800€ μιας που τα κορυφαία μοντέλα - μάρκες φτάνουν και τα 2000€.
    Σήμερα επειδή όλοι ζητάμε κάθε μέρα και χαμηλότερες τιμές, τίποτα δεν είναι δεδομένο.
    Ακόμη και τα βασικά χαρακτηριστικά ή πολύ χρήσιμες τεχνολογίες - λειτουργίες μπορεί να μην υπάρχουν για να πέσει η τιμή!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Googlis : 15-11-16 στις 22:41
    May 2016
    τριπολη
    https://www.youtube.com/watch?v=unebJdh7WYY
    δεσ αυτο το βιντεακι να παρεις μια ιδεα.... το δικιο σου 8α το βρεισ αργα 'η γρηγορα...
    Βασίλης
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Googlis Εμφάνιση μηνυμάτων
    Που το παράλογο;
    Και μία πρόταση:
    Επειδη κατι ειναι φτηνο δηλαδη πρεπει να ειναι και σκαρτο θεωρεις;
    Για να πεσει η τιμη δεν θα διαφωνησω για ελλειψη τεχνολογιων,αλλα βασικες λειτουργιες;δηλ σαν τι;να μην εχει πορτα ο φουρνος;
    Εσυ πως ξερεις οτι ο φούρνος λειτουργει τελεια;ειδες καποιες οδηγιες εγκαταστασης;για ανεβασε τες να τις δουμε και εμεις.οποτε οφειλετε σε λαθος εγκαταστασης;σε αυτο δεν οφειλε ο αντιπροσωπος που ηρθε να το γνωριζει;
    Σταύρος
    Mar 2011
    Ηλιούπολη
    Εαν το κουτί υποδοχής του φούρνου ήταν έτσι όπως πολύ σωστά το γράφεις σίγουρα θα μου την έλεγαν οτι ειναι χωρίς πολλά περιθώρια.Γιατί μου είπε ο τεχνικός να έχει περιθώρια γύρο γύρο να κόψω πίσω και κάτω την βάση της κουζίνας ώστε ο φούρνος να ανακυκλώνει τον αέρα.
    Εγώ τον λειτουργώ σύμφωνα με τις θερμοκρασίες ψησίματος που γράφει το βιβλιαράκι του.
    Πέρα από την αγένεια που μου είπε οτι δεν ξέρουμε να μαγειρεύουμε στον φούρνο και ότι όσοι γράφουν στο ίντερνετ ειναι αγράμματοι.
    Τέλος πάντων περιμένω σήμερα να έρθουν ξανα άλλοι τεχνικοί να δουν το φούρνο. Ο προηγούμενος χρέωσε κάποια ανταλλακτικό που ποτέ δεν άλλαξε με την αιτία να μην με χρεώση άσκοπη μετάβαση.
  10. #9
    Σταύρος
    Mar 2011
    Ηλιούπολη
    Εμένα μου είπε την πρώτη φορά πως ο φούρνος δεν έχει κάποιο πρόβλημα.Τυπικά θα γράψει οτι άλλαξε κάποιο ανταλακτικό και καθησύχασε οτι όλα ειναι οκ εφόσον κάνω κοψίματα στον πάγκο της κουζίνας. Εφόσον ο ίδιος με διαβεβαιώνει οτι δεν υπάρχει πρόβλημα τι άλλο να έκανα εγώ ?
    Εγώ τα έκανα δεν παρουσιάσε κανενα πρόβλημα οπότε πίστεψα τα λεγόμενα του τεχνικού.
    Ο φούρνος κόστισε οταν τον πήρα 540 ευρώ. Δεν είναι ούτε πολλά ούτε λίγα και η μάρκα δεν είναι πιστεύω τυχαία γενικά.
    Ο φούρνος έχει εξαερισμό το θέμα είναι όμως για κάποιο λόγο ότι δεν βγάζει σωστά τα ντουμάνια του ψησιματος με συνέπεια στο πολύ ντουμάνι να γεμίζει το σπίτι καπνό απο το ψήσιμο όχι απο καπνογόννα κλπ όπως γράφτηκε.
    Ο φούρνος δεν γεμίζει υδρατμούς δεν στάζει κλπ. Την καπνούρα απλά δεν την διοχετεύει όπως θα έπρεπε ώστε το σπίτι να μην γίνεται με ομίχλη.
    Εκτός και αν αυτό το θεωρείται φυσιολογικό.
    Εγώ κατα την αγορά γιατί ευθύνομαι εφόσον ο υπάλληλος μου την συστίνει ως καλύτερη απο πολλές άλλες ? Θα έπρεπε να είμαι και κουζινάς και ηλεκτρολόγος και κτηνίατρος και μηχανικός και γεωπόνος και φούρναρης και όλα τα επαγγέλματα ωστε να μην με δουλεύουν ? Είναι λογικό ?
    Μια λεπτομέρεια είναι πως όταν ξανα έκανε το ίδιο πράγμα πήρα τον πρώτο τεχνικό που είχε έρθει και εκείνος μου είπε να μιλήσω με τον Eletrolux και να τους πω για αντικατάσταση συσκευής. Πράγμα που έκανα αλλά δεν το δέχονται και ας τους είπα πως μου το ανέφερε ο τεχνικός του σέρβις.
    Τον συγκεκριμένο τεχνικό τον έδιωξαν απο ότι έμαθα χθες το πρωί... Ο σηριαλ να ήταν !!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Crane : 16-11-16 στις 13:11
  11. #10
    Εγώ πάλι δεν έχω καταλάβει γιατί μιλάμε για καπνούς και ντουμάνια και έλλειψη εξαερισμού για να φεύγουν τα ντουμάνια... Κανένας φούρνος που ξέρω δεν έχει τσιμινιέρα, γιατί πολύ απλά δεν χρειάζεται, γιατί ένας κανονικός φούρνος που χρησιμοποιείται κανονικά (δεν στάζουν ζουμιά από τα ταψιά, δεν πετάει συντριβάνια λίπους το φαγητό, και καθαρίζεται τακτικά) ΔΕΝ βγάζει καπνό. Αυτό ίσχυε ανέκαθεν, ακόμη και στο φούρνο της γιαγιάς μου που προφανέστατα δεν είχε καμία μοντέρνα προηγμένη λειτουργία. Αρα για να καπνίζει ο φούρνος, ή δεν χρησιμοποιείται σωστά, ή έχει σχεδιαστικό/κατασκευαστικό ελάττωμα.
  12. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nyannaco για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    klik (17-11-16)
  1. [AEG] Αλλαγή διακόπτη φούρνου aeg με 0+9 θέσεις
    από Μiχαλης στο forum Φούρνος & Εστία
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-02-16, 10:06
  2. Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-01-16, 11:49
  3. [Bosch] Εντοιχιζόμενος φούρνος & εστία HEN330540/01 TYPE HTHE33
    από sonak στο forum Φούρνος & Εστία
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-11-15, 14:27
  4. [ AEG] πλυντήριο πιάτων AEG FAVORIT MD 20
    από vsacegr στο forum Αναζήτηση Service Manual
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-02-15, 02:34
  5. [Siemens] Πλυντήριο Πιάτων 45CM εντοιχισμένο
    από fpotsis στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-01-15, 00:06
