Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 26
    ιωαννης
    Nov 2009
    πεντελη
    Κομμένο θα είναι το πηνίο , μπορείς να κάνεις ωμομέτρηση και θα το διαπιστώσεις (περίπου κάτι Kohm πρέπει να έχει για να είναι καλό )
    Έτσι είναι , εκτός και θέλεις να ξεκινάει από το στέγνωμα και να τελειώνει με βρέξιμο των πιάτων.
    ανάμεσα στους ακροδέκτες του η αντίσταση είναι μεγαλύτερη απο 2ΜΩ οπότε θα κάνω και μια προσπάθεια για 220 βολτ να δω αν τελικα ειμαι το μοτερακι και θα βγω να το ψαξω στα καταστήματα που κανουν σερβις.ευχαριστω πολυ
    Sent from my iPhone using Tapatalk
    Αν σου δείχνει πάνω από 2ΜΩ αντίσταση έχει κομμένο τύλιγμα.
    ιωαννης
    Nov 2009
    πεντελη
    Προεπιλογή εύρεση εξαρτήματος candy
    δυστυχώς ήρθε μάστορας το μετρησε και ενω δειχνει 2ΜΩ αντισταση ,βγαζει τάση ΑC αν το κινήσεις .κόστος προγραμματιστη 105 και κόστος ενος ρελιε που εχει μαυρισει αλλα 20 οπότε κρίνεται ασύμφορο και πάμε για καινούριο.σας ευχαριστώ πολύ όλους
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη johnpats : 06-10-16 στις 07:07
    Το avatar του χρήστη klik
    N/A
    Θεσσαλλλονίκη
    Τι μέτρηση πήρες στο AC; Αν ήταν σε κλίμακα mV τότε δεν σημαίνει ότι δουλεύει το μοτέρ αλλά ότι έκλεισε το κύκλωμα με τα L-C σε χαλαρή σύζευξη και σχεδόν μηδενικό ρεύμα. Το πολύμετρο όμως λόγω μεγάλης εσωτερικής αντίστασης καταφέρνει να το μετρήσει.
    Θα πρέπει να είχες λίγες 10δες βόλτ σε AC για να είναι εντάξει το μοτέρ.
    Με 2ΜΩ αντίσταση όμως, το μοτέρ έχει βλάβη.
    Rele 20ευρώ;
  5. 3 μέλη ευχαρίστησαν τον klik για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Κυριακίδης (06-10-16), ezizu (06-10-16), FILMAN (06-10-16)
  6. #15
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από patsialos Εμφάνιση μηνυμάτων
    Έχεις δίκιο , αλλά προτού το πετάξεις δώσε το σε εμάς τους φουκαριάρηδες
  7. #16
    ιωαννης
    Nov 2009
    πεντελη
    Rele 20ευρώ;
    17 βολτ βγαζει και το προβλημα ειναι στον προγραμματιστη.
  8. #17
    ιωαννης
    Nov 2009
    πεντελη
    πολύ ευχαριστως αλλα πως θα το πάρεις απο Εβρο;εγω δεν εχω τρόπο καθοτι εχω μονο μηχανή!
  9. #18
    Άρα τι? εννοείς ότι ακούγατε το μοτεράκι να γυρίζει? το δοκίμασες? (μιας και είσαι ηλεκτρονικός και του αντικειμένου) δοκίμασες να το τροφοδοτήσεις με 220V? βγάλε τα σχετικά καλώδια από το γύρω σώμα του χρονοδιακόπτη και δοκίμασε το με τα καλώδια έξω, αλλά το μοτεράκι στην θέση του . Γυρίζει?
  10. #19
    ιωαννης
    Nov 2009
    πεντελη
    όχι δεν γυρίζει αν του δωσω 220 κατευθειαν αλλα αν βαλω το γραναζακι σε ενα δραπανοκατσαβιδο και το γυρισω στην αλλη μερια βγαζει κανονικά τάση.
    μηπως παιρνει παλμό για ν εκτελέσει την κίνηση και οχι απ ευθειας 220;
  11. #20
    Τότε τι καθόμαστε και συζητάμε ? θέλει αντικατάσταση.
  12. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    johnpats (06-10-16)
  1. εύρεση smd ασφάλειας
    από passer07 στο forum Υπόλοιπα
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-12-15, 08:52
  2. [Τηλεόραση Sony] Εύρεση μοντέλου μετασχηματιστή υψηλής
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-01-14, 20:37
  3. [Φορητός Η/Υ] Εύρεση καλωδιωταινίας laptop
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-07-13, 11:10
  4. [Siemens] Αναζήτηση εξαρτήματος-βιδας
    από dimitris89gr στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-06-12, 01:07
  5. [AEG] Εύρεση εξαρτημάτων φούρνου
    από eebabs2000 στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-05-12, 17:40
