    Το avatar του χρήστη Karny
    Mar 2016
    Λάρισα
    Προεπιλογή Θερμοκρασίες λάπτοπ
    Καλησπέρα στην ομάδα..Εχω ένα λάπτοπ HP Pavillion DV6, 15άρα οθόνη, περίπου 7 ετών.
    Ανέκαθεν είχα ένα cpu meter στην επιφάνεια εργασίας και το core temp να τρέχει και να δείχνει θερμοκρασίες.Αυτό που παρατηρώ τώρα τελευταία είναι μεγάλες θερμοκρασίες με τον ανεμιστήρα να δουλεύει φουλ,καυτό αέρα από πίσω και σκέφτηκα οτι χρειάζεται καθάρισμα, πάστες κτλ..
    Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι τι θερμοκρασίες μετράει το core temp (και όποιο άλλο πρόγραμμα) και αν οι ενδείξεις της τάξης των 75-85 βαθμών μάξιμουμ μπορούν κάνουν ζημιά στον υπολογιστή.Χρειάζεται άμεσα καθάρισμα, θα πάθει ζημιά;;
    Jan 2012
    Άνοιξα χθες ενα HP που όλες οι θυρίδες από τις ψύκτρες ήταν κλειστές απο τη βρόμα. Αποτέλεσμα καμμένη CPU. Άμεσα καθαρισμός.
    Στάλθηκε από το SM-T520 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
    Το avatar του χρήστη toni31
    Αντώνης
    Apr 2009
    Οι θερμοκρασίες έχουν σχέση και με την λειτουργία του μηχανήματος. Αν αυτοί οι βαθμοί υπάρχουν χωρίς να τρέχουν εφαρμογές και το CPU είναι σχεδόν σε αδράνεια τότε είναι μεγάλες. Αν όμως έχεις full load τότε είναι μικρές. Οπότε είναι σχετικό αυτό που ρωτάς.
    Αν δεν τον έχεις καθαρίσει ποτέ ή πέρασε καιρός από την τελευταία φορά, τότε θα πρέπει να τον καθαρίσεις.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Karny Εμφάνιση μηνυμάτων
    Του πυρήνα
    Ρίξε και μια ματιά εδώ
    Ανοιγμα και καθαρισμα αμεσως πριν σου χτυπησει την GPU γιατι μετα εμπλεξες..
    Mar 2016
    Λάρισα
    Παιδιά ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις, θα κανονίσω καθάρισμα!Καλημέρες!
  1. [Φορητός Η/Υ] netbook πρόβλημα με θερμοκρασίες
    από button στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-08-13, 14:13
  2. [Φορητός Η/Υ] Πρόβλημα με Θερμοκρασίες με Toshiba Satellite A300
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-06-13, 20:29
  3. [Liebherr] Liebherr Cnes 3803 πολύ χαμηλές θερμοκρασίες
    από jounite στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-02-13, 21:15
  4. Θερμοκρασίες κόλλησεις αποκόλησεις
    από navar στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-12-10, 17:58
  5. Παλμοτροφοδοτικό λάπτοπ
    από giorgos στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-12-09, 14:13
