    Το avatar του χρήστη PetranGR
    Πετράν
    May 2015
    Question Laptop επισκευή πυκνωτών έπειτα από προσωπική ζημιά ;
    Καλησπέρα,
    Σήμερα πήγα να επισκευάσω ένα laptop το οποίο είναι της οικογένειας, και έγινε το εξής λόγω ότι έχω στείλει πίσω στον σταθμό μου , με εγγύηση προσπάθησα (χαζομάρα μου μεν) να ξεκολλήσω μια "ασφάλεια" smd η οποία ήταν καμμένη.
    Με αποτέλεσμα , να ξεκολλήσω και τις δίπλα ,αλλά δίπλα ήταν πυκνωτές μικροί που δεν τους βρίσκω πάνω στο γραφείο,και χάθηκαν.
    Κοίταξα και στα σχηματικά κτλ. αλλά δεν μπορώ να βγάλω τη μέτρηση έχουν ώστε να τα δώσω παραγγελία .Μπορεί να ξέρει ή να μου δείξει κάποιος;
    Η φωτογραφία είναι εδώ που δείχνει πια αφαίρεσα
    https://postimg.org/image/5ce3904jf/
    Στον μπλέ κύκλο είναι 0607 3A/32V εκείνο εντάξει έχω ανταλλακτικά και το ξανά έβαλα.
    Εδώ τα σχηματικά :
    https://www.scribd.com/document/3226...750-Schematics
    Τα δίπλα όμως,που παραμένουν στον κόκκινο κύκλο;
    Κάθε βοήθεια δεκτή...
    Παρένθεση μικρή :
    Όταν πήγα να κολλήσω την νέα ασφάλεια, που αγόρασα (κατόπιν παραγγελίας) ,έβγαλε σπινθύρα το διπλανό πυκνωτάκι,το οποίο βγήκε κιόλας από την θέση του , γιατί είχα ξεχάσει την μπαταρία πάνω στο laptop,και τώρα που έβαλα κάποια πυκνοτάκια, στην θέση τους, στο ίδιο μέγεθος χωρίς να ξέρω mF δεν ανοίγει καν.
    Άρα κάτι άλλο έχει καεί επίσης....
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη leosedf : 03-09-16 στις 21:50 Αιτία: Επειδή είμαι εξουσία έκανα edit.
    Μανώλης
    May 2016
    Πύργος
    καλησπερα
    Το ξεκινησες λιγο λαθος εδω.
    Αρχικα επρεπε να αναρωτηθεις γιατι καηκε η ασφάλεια.
    κατοπιν να μετρησεις με το πολυμετρο για τυχον βραχυκυκλωμα στην μερια του LCD.
    πολυ απλα μπορει να σου εχει κοπει η καλωδιοταινια και να προκαλεσε το καψιμο της ασφαλειας.
    Αυτο με την μπαταρια δεν επρεπε να συμβει. κακος την ξεχασες.
    Γενικα τα πυκνωτακια μην σε πολυαπασχολουν για την ωρα , εχεις αλλα πιο σοβαρα θεματα.
    αρχικα σου πρωτεινω
    α) βγαλε την μπαταρια
    β) βαλε ασφαλεια
    γ) μετρα την ασφαλεια με γειωση στο buzzer χωρις το καλωδιο lvds πανω.
    δ) βαλε καλωδιο LVDS και ξαναμετρα.
    πες τα αποτελεσματα.
    Βγαλε μια φωτο με την τωρινη κατασταση του M/B
    ΧΡΗΣΤΟΣ
    ΠΕΙΡΑΙΑΣ
    σχηματικο δεν βλεπω στο λινκ που έβαλες, ψάξε στο σχέδιο τον c68 και c69
    Πετράν
    May 2015
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από davigor Εμφάνιση μηνυμάτων
    καλησπερα
    αρχικα σου πρωτεινω
    β) βαλε ασφαλεια
    Καταρχίν πάμε στα βασικά.
    Το laptop το παρέλαβα έτσι,με βάση όμως εμπειρία συνήθως είναι η ασφάλεια του Screen. (P-SMD)
    Από εκεί και πέρα γνωρίζω ότι το λάθος μου ήταν ,ότι είχα την μπαταρία πάνω και έκανε ένωση κατόπιν της αλλαγής γιατί το μυαλό μου ήταν πουρές.
    Η καλωδιοταινία έχει αλλαχθεί με καινούργια του κουτιού ,και υπάρχει και ακόμα μια spare.
    Όσο για τα υπόλοιπα εγώ είμαι πολύ συγκεκριμένος στο τι ζητάω.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από xrhstos1978 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Εντάξει απαντήθηκε ,στο άλλο forum όπου με είπαν να γράψω εδώ περί πυκνωτών και τι παίζει τώρα, λογικά θα βάρεσε κάπου αλλού ασφάλεια,όπως και να έχει θα τις ελέγξω όλες,και έπειτα θα αντικαταστήσω όποια χρειάζεται ,παρήγγειλα και το νέο κολλητήρι μου με ψηλή weller κεφαλή ,για να κάνω την δουλειά μου σωστά.
    Οπότε θα ενημερώσω για τυχόν νεότερα.
    Το avatar του χρήστη Thansavv
    Θανάσης
    Φινλανδία
    Πετράν καλό είναι να γράψεις και τη μάρκα και το μοντέλο του laptop...
    Το ότι είναι της οικογένειας, δε δίνει πολλές πληροφορίες.
    Πετράν
    May 2015
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Thansavv Εμφάνιση μηνυμάτων
    Έχεις δίκιο σε αυτό , Dell 1750 . Στο τέλος με βλέπω να αγοράζω νέα μητρική hahaha (δεν παίζει) .
    Αν και περίμενα να το δει όποιος θέλει στα Links που έχω παραθέσει ,γιατί αφορούν συγκεκριμένο υπολογιστή.
    Το avatar του χρήστη toni31
    Αντώνης
    Apr 2009
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από PetranGR Εμφάνιση μηνυμάτων
    .....Εντάξει απαντήθηκε ,στο άλλο forum όπου με είπαν να γράψω εδώ περί πυκνωτών .......
    Να ξέρεις ότι οι τιμές που σου είπαν εδώ δεν είναι ακριβώς αυτές.
    Κοίτα λίγο και αυτό για τα ορθά.
    Για δοκιμές σίγουρα θα δουλέψει και χωρίς αυτούς, αλλά καλό θα ήταν να τους βάλεις.
    Μανώλης
    May 2016
    Πύργος
    Petran, κοιτωντας το σχεδιο του M/B και θεωρωντας οτι το λαπτοπ αναβε πριν κανεις κινηση να αλλαξεις ασφαλεια. ελεγχξε αν εχεις βαλει καποιον βραχυκυκλωμενο πυκνωτη ή αν εχει βραχυκυκλωσει η γραμμη lcdvdd c22 , c76
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη davigor : 04-09-16 στις 01:40
  1. Πρόβλημα με πολύμετρο ζημιά στα ωμ μοντέλο ΜΥ-68
    από draco1 στο forum Εργαλεία & Όργανα Μέτρησης
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-09-13, 00:05
  2. Αποκόλληση πυκνωτών από κάρτα γραφικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-09-11, 20:15
  3. Τροφοδοτικό από laptop
    από xampos στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-12-10, 21:14
  4. Πρόβλημα στο φωτισμό LCD από Laptop
    από chip στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-05-10, 11:45
  5. Επισκευή laptop
    από Bilko στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-08-06, 10:36
