    Νικος
    Jan 2013
    τρικαλα
    Προεπιλογή Πλυντήριο πιάτων AEG FAVORIT F55210
    Πλυντήριο πιάτων aeg βάζει νερό.Έπειτα κάνει την πρόπλυση και βγάζει τα νερά.Όμως δεν σταματάει η αντλία που βγάζει τα νερά με αποτέλεσμα μετά απο λίγο το πρόγραμμα να σταματάει.Άλλαξα πλακέτα αλλα το πρόρβλημα παραμένει.Μήπως γνωρίζει κάποιος τι μπορεί να φταίει;
    Jan 2005
    Νίκο, βρες ποια εξαρτήματα ελέγχουν το κλείσιμο της αντλίας.
    Αν το μόνο που ελέγχει την αντλία είναι η πλακέτα (αφού είναι καινούρια η πλακέτα) φταίει η αντλία.
    Ίσως αυτό σε βοηθήσει, πατάς εκεί που λέει 'Get manual'.
    Αν επιτρέπεται πόσο την πήρες την πλακέτα;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Panoss : 04-07-16 στις 17:51
    You only live twice.
    Νικος
    Jan 2013
    τρικαλα
    Η αντλία όμως βγάζει κανονικά το νερό έξω.Υπάρχει πιθανότητα να φταίει η αντλία;Τιμή πλακέτας 114euro.
    Jan 2005
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από 3kala Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αν ακούει μόνο τη μία εντολή ('βγάλε τα νερά') και όχι την άλλη ('σταμάτα να βγάζεις τα νερά'), ε προφανώς μπορεί να φταίει.
    Περίμενε όμως να σου απαντήσει κάποιος πιο έμπειρος.
    Το κόστος των 114€ πάντως είναι τραγικό...
    Πολύ πιθανόν η πλακέτα να ήταν οκ...
    Eφοσον βγαζει τα νερα τοτε δες τον πιεζοστατη μηπως εχει καποιο βουλωμα στο σωληνακη του και δεν αφοπλιζει.Δωσε μας και τον κωδικο της συσκευης για να δουμε τι αλλα εξαρτηματα εχει το πλυντηριο στη διασκορπιση.Ο κωδικος εχει απο 9 ως 11 ψηφια και αρχιζει απο 9............
    Από το βοήθημα του #2 αναφέρει ένα ίδιο πρόβλημα (απρόοπτης λειτουργίας της αντλίας ) στην σελίδα 12 του βοηθήματος και στην μετάφραση λέει.
    overflow protection
    The filling phase fills up to the level, monitored by a pressure monitor. If the pressure monitor does not switch in, this filling phase is generally limited electronically to 2 minutes.
    If the pressure monitor has not switched in by then, the electronics jump to the error mode "shut off tap", and the program is stopped.
    If the pressure switch switches back during the cycle, a maximum of 10sec. further filling is possible. if the pressure monitor has not switched in by then, the electronics jump to the error mode "shut off tap", and the program is stopped.
    safety level
    if the safety level is reached by over-filling more than approx. 3 litres, floater switch starts the drain pump.
    προστασία υπερχείλισης
    Η φάση πληρώσεως γεμίζει μέχρι το επίπεδο, παρακολουθείται από ένα μόνιτορ πίεσης. Αν το σύστημα ελέγχου πίεσης δεν αλλάζει σε, αυτή η πλήρωση φάση γενικά περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 2 λεπτά.
    Αν το σύστημα ελέγχου πίεσης δεν έχει ενεργοποιηθεί το μέχρι τότε, τα ηλεκτρονικά άλμα στον τρόπο λειτουργίας σφάλμα "κλείσει βρύση», και το πρόγραμμα διακόπτεται.
    Εάν ο διακόπτης πίεσης επανέρχεται κατά τη διάρκεια του κύκλου, κατ 'ανώτατο όριο των 10sec. περαιτέρω πλήρωση είναι δυνατόν. εάν το σύστημα ελέγχου πίεσης δεν έχει ενεργοποιηθεί το μέχρι τότε, τα ηλεκτρονικά άλμα στον τρόπο λειτουργίας σφάλμα "κλείσει βρύση», και το πρόγραμμα διακόπτεται.
    επίπεδο ασφάλειας
    εάν το επίπεδο ασφαλείας επιτυγχάνεται με υπερ-πλήρωση περισσότερο από περ. 3 λίτρα, διακόπτης πλωτήρα ξεκινά την αντλία αποστράγγισης.
    Νικος
    Jan 2013
    τρικαλα
    Ο πιεζοστάτης είναι οκ.Τον έχω τσεκάρει και ενώ ο πιεζοστάτης δίνει εντολή οτι το νερό βγήκε, η αντλία συνεχίζει να δουλεύει.
    Διαρροή νερού στο πάτωμα της συσκευής? αποκλείει τέτοιο σενάριο? (ενεργοποίηση αντιπλημμυρικής προστασίας)
    Νικος
    Jan 2013
    τρικαλα
    Δέν υπάρχει τέτοιο σενάριο γιατί έχω βγάλει το καπάκι της βάσης του πλυντηρίου.Δέν υπάρχει διαρροή νερού.
    Δες αν εχει στραβωσει το φελιζολ στο φλοτερ και πιεζει το διακοπτακη.Μπορεις να το βγαλεις και να κανεις τη δοκιμη για σηγουρισ.
  1. [AEG] Πλυντηριο πιατων AEG Favorit 65490IM
    από JOUN στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-05-16, 01:09
  2. [ AEG] πλυντήριο πιάτων AEG FAVORIT MD 20
    από vsacegr στο forum Αναζήτηση Service Manual
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-02-15, 02:34
  3. [AEG] AEG FAVORIT ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ
    από sotiris71 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-11-14, 22:07
  4. [AEG] FAVORIT AEG F65410IM
    από kostaG στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-04-14, 17:27
  5. [πλυντήριο Πιάτων] AEG oko-favorit 80860iW
    από savvaske35 στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-04-11, 02:54
