Σελίδα 2 από 6 ΠρώτηΠρώτη 1234 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 56
    Το avatar του χρήστη gkats
    Jun 2011
    Καισαριανή
    Δες σελίδα 3 του datasheet του.
    To μέτρησα χωρις ταση με το πολύμετρο βαλμένο στην διοδο. πήρα μόνο μια τιμή 623.
    Jan 2005
    Όταν λες 'το μέτρησες', τι μέτρησες;
    Το θέμα είναι να δεις τις τάσεις όταν έχεις το τροφοδοτικό επάνω.
    Κατ' αρχήν μέτρα την τάση εξόδου του τροφοδοτικού με φορτίο, δηλαδή όταν τροφοδοτεί μια συσκευή που να δουλεύει στα 19 Βολτ(τόσα δεν βγάζει; ) και να τραβάει ας πούμε 1 αμπέρ.
    You only live twice.
    Jun 2011
    Καισαριανή
    http://www.diodes.com/_files/datasheets/ds30321.pdf
    αυτο είναι το datasheet του. Στο ποδαρακι του in έχω 0v στην εξοδο έχω 18.9v
    Eχω δοκιμάσει και αλλα 2 τροφοδοτικά που δουλευουν.
    Σε ευχαριστώ πολύ που ασχολέισαι!!
    Jun 2011
    Καισαριανή
    Επίσης έχει μια αντίσταση απριν απο το input pin του τρανζιστορ η οποία στο ένα ποδαράκι της έχει 4v και στο αλλο 0v
  5. #15
    Jan 2005
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από gkats Εμφάνιση μηνυμάτων
    Νταξ, μην ανησυχείς, θα σου στείλω το λογαριασμό στο τέλος!
    Μόνο στο πιν 2 του τρανζίστορ (μιλάμε για το PQ107) θα 'πρεπε να 'χεις 0V.
    Τα 18.9V στον πιν 3 φαίνεται σωστή τάση.
    Αλλά βλέπω το πιν 3 να πηγαίνει στη γη...μπερδεύτητκα...
    Εδιτ: διόρθωση: αριθμούνται διαφορετικά τα πινς του τρανζίστορ στα δυο σχηματικά, γι αυτό το μπέρδεμα.
    Σωστά πρέπει να 'ναι.
    Άρα το πιν 3 (στο σχηματικό της motherboard) πρέπει να 'χει 0 βολτ.
    Η έξοδός του (στο σχηματικό της motherboard) είναι το πιν 1.
    Εκεί πρέπει να 'χει 18,9Volt.
  6. #16
    Jun 2011
    Καισαριανή
    Χαχαχα οκ.Ναι το 3 πάει στην γη. Τώρα το πιν 2 που έχει σε σειρά μια αντίσταση PR118 είναι ή οποία στην μια μερια εχει 4v δε θα πρεπε να έχει και το πιν 2 4v?
  7. #17
    Jan 2005
    To pin 1 της PR118 πρέπει να 'χει την ίδια τάση με το pin 2 του PQ107.
  8. #18
    Jun 2011
    Καισαριανή
    Ναι έχουν την ιδια αλλα είναι 0. Το πιν 2 της PR118 έχει 4v
  9. #19
    Jan 2005
    Βγάλε το τροφοδοτικό και την μπαταρία.
    Μέτρα με το ωμόμετρο τα πινς 3 και 4 του PQ112.
  10. #20
    Jun 2011
    Καισαριανή
    Το πιν 3-4 έχει 0.150 MΩ το πιν 2-5 'εχει 0.350MΩ το 1-6 έχει άπειρη
    http://www.lrc.cn/data/pdf/L2N7002DW1T1G.pdf
  1. [Φορητός Η/Υ] Dell inspiron N5010 not starting
    από dkapelas στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-05-15, 12:55
  2. [Φορητός Η/Υ] DELL INSPIRON 1564 ΚΑΘΕΤΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ
    από johnkou στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-12-14, 00:30
  3. [Φορητός Η/Υ] dell inspiron 1545
    από escapecfu στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-11-14, 10:52
  4. [Φορητός Η/Υ] Dell Inspiron 910 mini SSD
    από JOUN στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-04-14, 09:49
  5. DELL INSPIRON 1525
    από takisegio στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-03-11, 00:08
